TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 16:42 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
# L" ?( \6 `6 a* c7 c I
! s2 d& b9 {, u; Z- R; ?9 g2 F# Z看了,谢谢楼主,但是楼主只说明的定义.没有说明清楚具体的区别. 如果过孔不设置Stitching 属性,难到就不能在缝合区添加普通过孔.没有stitching 属性的via .就不能阻止电源向外辐射.0 O& m* N2 I9 s, I! N0 Q9 Z! \
第二点.选择net 之后要再右键ADD via ,过孔才会粘附在光标上..9 h9 L b2 g2 d3 _% v6 O
另外过这种方式添加的GND via, 在跑Verify design 的connectivity 时经常会有错识提示.表示该VIA 没有连上GND. 这是为何?% x; f. F& a$ K: b3 K- {: Y
& b7 a7 X# R, }2 k7 m- s
0 i2 S* t8 o" C. w+ a4 i: ]: d
& L- Y5 n% i0 Ajimmy:7 A, A& E7 d1 \) y' I/ [. G+ W
4 ^7 {, C ^# x3 j$ j
1,只是简单举个例子,只要是有stitching属性的过孔都属于此类。只是我经常用此方法来处理电源层,所以以此为例而已。* \2 Y, n. [, n. R" ^; Z
# q9 d4 P1 X- k( A& ?# j
2,一直没遇到这种情况。可能跟良好的设计习惯有关系吧。 |
