1 Y, Z8 @- p+ Y7 U
4 [: u' d- v9 d2 B基 于 最 小 二 乘 法 的 温 室 番 茄 垄 间 视 觉 导 航 路 径 检 测
9 L2 c: s( j3 ?. [, V& a王 新 忠 韩 旭 毛 罕 平 刘 飞
, m8 v& }# P: v" p1 f( 江 苏 大 学 现 代 农 业 装 备 与 技 术 省 部 共 建 教 育 部 重 点 实 验 室 , 镇 江 212013)4 p. I' Q5 F4 p6 t( [! {
【 摘 要 】 针 对 温 室 非 结 构 作 业 环 境 和 复 杂 背 景 下 作 业 机 器 人 路 径 识 别 检 测- S, Y/ T% j0 H! L" |+ L# j* r
问 题 开 展 研 究 。 在 HSI 颜 色 空 间分 析 番 茄 垄 间 道 路 图 像 在 各 分 量 的 分 布 特 性 , 提 5 u" q& S* y- @9 @( z# x
出 了 基 于 机 器 视 觉 的 垄 间 加 热 管 敏 感 区 域 提 取 方 法 , 依 据 I 分 量 直方 图 采 用 最 大 类 $ f6 U% S! x5 t- U
间 方 差 法 进 行 图 像 自 适 应 阈 值 分 割 , 对 分 割 后 二 值 图 像 利 用 目 标 区 域 的 边 缘 提 取 3 p6 X: Q' Z% ?" k+ T6 b# P% Z: m( c) C
算 法 获 得 导 航 离散 点 簇 。 根 据 最 小 二 乘 法 原 理 对 导 航 离 散 点 簇 拟 合 得 到 2 条 加 热
. Z1 f# V8 w! O7 F8 S' S, |管 边 缘 线 , 在 此 基 础 上 给 出中 心 导 航 基 准 线 检 测算 法 , 并 针 对 光 照 不 均 和 作 物 遮
7 |: c# O" c, v( x7 m挡 对 导 航 路 径 检 测 进 行 了 实 验 。 实 验 表 明 , 与 Hough 变 换 算 法 相 比 , 该 算 法 简! Y" c. H p, f0 [7 I
单 快速 , 对 光 照 不 均 具 有 良 好 的 鲁 棒 性 , 能 够 准 确 提 取 目 标 敏 感 区 域 的 边 缘 信 息
3 e- R! b H7 h" ], |* R6 |,对 不 同 遮 盖 率 番 茄 垄 间 导 航 路 径 提 取正 确 率 达 91.67% 。7 E0 I9 o- A5 x! i
% m! T0 W9 E. x! Z& v
/ H: `) u8 o' X
7 @7 \+ i" Z/ s4 F2 _# n
( T* I; z6 |7 J% Q2 K
