查看: 681|回复: 1
STM32G4系列简介
发表于 2020-2-18 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
支持 DSP 和 FPU 指令的可适用于混合信号应用的 STM32G4 系列    8 Q% P) R! [' u% ~7 H3 i
       STM32G4 系列内置运行速度可达170 MHz 的 32 位 ARM® Cortex®-M4 内核(支持 FPU 和 DSP 指令集)与 3 种不同的硬件加速器:ART Accelerator™、CCM-SRAM 程序执行加速器和数学运算加速器。STM32G4 系列还提供:  ?; p+ B; g  P: P  {
( }2 Y+ P; w( [3 a• 丰富的高级模拟外设(比较器、运算放大器和 DAC)- H7 q5 b1 o1 D" k
• 支持硬件过采样的 ADC(16 位分辨率)% s+ I- I3 s7 w
• 具有纠错码 (ECC) 的双存储区闪存(支持现场固件升级)4 B6 H4 P5 F! ~- a
• 安全存储区
+ q8 G' ~% C' ^9 C• 高分辨率定时器【版本 2】
: ?7 i& a; x: g. a! O. Z8 c• 支持供电功能的 USB Type-C 接口,内置物理层PHY
- K4 h8 j: v& R1 v% t• AES 硬件加密
9 c5 F% V, F1 W: [" L" z, s' {5 `/ H. y% R6 s/ `
灵活的互连矩阵允许外设之间的自主通信,可节省 CPU 资源并降低功耗。
" Y( L  E. s7 K% ?0 T: d9 E0 }8 g
) G; O2 u$ `7 _% ^  r2 V$ Q* KSTM32F3系列高度兼容的特性可确保在设计不同性能水准的衍生应用时实现出色的效率。* L: P+ |# |3 [2 ^8 z
2 I3 C8 N* z' ~- g4 C! ESTM32G4 系列混合信号微控制器包括:
, y$ X' ^+ ?& \( N$ K, E" Q3 j, c( HSTM32G4x1 基本型系列:具有入门级模拟外设集的通用微控制器
: P" n+ G' M) [( U. Q- B1 dSTM32G4x3 增强型系列:具有最大数量模拟外设的通用微控制器& r( h, f! _+ ]5 }2 _
STM32G4x4 高分辨率系列:具有高分辨率定时器和复杂波形生成器以及事件处理器 ,适合于数字电源应用,如数字开关电源、照明、焊接、太阳能和无线充电等。
7 z9 _/ Q+ h/ W# q( }  J) O. H$ ~) Q: {5 i/ t2 F8 }) b. t5 q2 J
封装形式包括 LQPF32/48/64/80/100/128、UFBGA100、WLCSP64/81 和 UQFN32/48,适用于具有 32 至 512 KB Flash 的器件。
7 b- \3 @) p" R& |, a+ ?! u0 U. S% d/ j, T6 E; u6 j9 U
芯片工作温度范围为 -40 至 85 °C 或 -40 至 125 °C。
4 y% l; f, \. u, \4 U
STM32G4x1:STM32G4 系列的入门级器件
STM32G4x1是 STM32G4 系列的入门级器件。内嵌运行频率为 170 MHz 的 Arm® Cortex®-M4 内核(支持 FPU 和 DSP 指令)的混合信号微控制器。
该系列器件具有:
•2 个高速12 位 ADC(采样率 4 M/秒)
•4 个 12 位 DAC(采样率 15 M/秒)
•4 个高速比较器(17 纳秒)
•3 个高速运放(具有可编程增益)
•ART、CCM SRAM 和数学运算加速器
•单存储区 Flash
+ b" x2 T1 K% j# w# h$ H3 d  i, ?: w+ V% T  P3 ]7 I5 w$ l( X
存储容量范围为 32 到 128 KB,封装为 32 到 100 引脚。
4 a- t- \- H) N6 ^6 ^& h
支持 DSP 和 FPU 指令的适于混合信号应用的 STM32G4x3 系列
STM32G4x3系列内置运行速度可达170 MHz 的 32 位 Arm® Cortex®-M4 内核(支持 FPU 和 DSP 指令集)。  C( s6 ]6 t; d; [1 F
STM32G4x3是STM32G4系列中的高性能产品并嵌入了丰富的模拟外设。
+ _" L2 T, p% d, S
该系列器件具有:
•5 个高速12 位 ADC(采样率 4 M/秒)
•7 个 12 位 DAC(采样率 15 M/秒)
•7 个高速比较器(17 纳秒)
•6 个高速运放(具有可编程增益)
•双存储区 Flash
, i3 \* h6 M9 \5 h3 ^3 ~1 k
存储容量范围为 128 到 512 KB,封装为 48 到 128 引脚。
) R/ U; Q& r3 o/ G% mSTM32G4x4 高分辨率系列:专门用于数字电源转换应用
STM32G4x4 高分辨率系列专门用于数字电源转换应用,如 D-SMPS、照明、焊接、太阳能系统逆变器和无线充电器。
/ u, V5 e+ K- X  }: H0 z" l& V' w. z* U+ B& n
STM32G4x4 的主要外设包括:
•高分辨率定时器:184 ps,针对电压和温度漂移实施自补偿
•5 个高速 12 位 ADC(采样率 4 M/秒)
•7 个高速比较器(17 纳秒)
•6 个具有可编程增益的运放
•双存储区 Flash9 m* g  R2 k* x: e0 Y- q/ ?
: l  m' E8 m# k) G
高分辨率定时器组由 7 个定时器组成:
•12 个 PWM 输出(可以成对耦合输出)
•10 个外部事件输入(电流限制、零电压/零电流检测等)和 6 个故障输入
+ i) T2 ^1 I$ C  M& S
高分辨率定时器的主要特性包括:
•184 ps 分辨率,适用于所有工作模式
o可变占空比、可变频率和信号跳变模式
•可减轻 CPU 的负担的诸多特性
o谷值跳过和斜率补偿
o每个定时器一个 DMA 通道
o内置突发模式控制器和特定拓扑模式:推挽和谐振。
•定时器之间有很多互连:
o复位/启动相邻的定时器
o置 位/复位/切换输出
•易于实现的高分辨率编程(相当于 4.6 GHz 定时器)
# l) Z  }7 ?8 a+ a
0 x* w2 J4 _- M' T1 `+ R
# q3 ^( C& B. Z; ~1 a9 x6 Z# x
发表于 2020-3-3 18:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 00:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
