查看: 2785|回复: 33
电容击穿后是开路还是短路?
发表于 2020-2-17 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容击穿的概念
电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。
电容器被击穿的条件
电容器被击穿的条件达到击穿电压。
击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低.电容器在不高于击穿电压下工作都是安全可靠的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的。
定义PN结发生临界击穿对应的电压为PN结的击穿电压BVBV是衡量PN结可靠性与使用范围的一个重要参数,在PN结的其它性能参数不变的情况下,BV的值越高越好。
电容击穿是开路还是短路?
电容击穿后则相当于短路,原因是当电容接在直流上时是是看为开路,接在交流电上时看为短路,电容有个性质是通交隔直,击穿一词在电工的理解是短路,击穿形成的原因主要是外界电压超过其标称电压所导致的永久性破坏,叫做击穿。
在固体电介质中发生破坏性放电时,称为击穿。击穿时,在固体电介质中留下痕迹,使固体电介质永久失去绝缘性能。如绝缘纸板击穿时,会在纸板上留下一个孔。可见击穿这个词仅限用于固体电介质中。
电容击穿的原因
  • 电容击穿的根本原因就是其电介质的绝缘性被破坏,产生了极化。造成电介质绝缘性被破坏的原因有:
  • 工作电压超过了电容的最大耐压;
  • 电容质量不好,漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度下降。' q. p  _! v; D) Z7 w
避免介质击穿的方法
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- y" W7 i9 S5 ?: X. s- b4 E
) [8 O: p2 N8 C; O& ~. T2 B9 o
电容击穿后能否恢复
  • 电介质是气体或者是液体,均是自恢复绝缘介质,击穿可逆;
  • 电介质是固体,击穿不可逆,是唯一击穿后不可恢复的绝缘介质
    1 W% w8 b( H5 s7 p# t. H) o
( w/ P9 Z6 z# s& m$ }5 e- c! h
8 n; B! N: k# ~+ g! q: E
2 _) o6 y9 ^: F5 h# @1 D3 n: S7 w9 d- `: _
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-2-23 10:53 | 只看该作者
    如果安规Y电容在PCB板上被击穿。只有两种可能,一种是热击穿,另一种是电击穿。无论是哪种方式击穿的电容,所表现都是判定为电容失效:不导电,不通电。因为内部芯片结构已被破坏,边缘破碎,两端子间成断路状态。而电容器的外观一般无损伤,较严重的情况就是安规电容表面包封料有击穿的痕迹呈黑色。因此安规Y电容失效后,只是会不通电,不会发生火灾,不会对使用者的安全照成影响。
    顶一下  详情 回复 发表于 2020-3-11 14:37
    推荐
    发表于 2020-3-11 14:37 | 只看该作者
    周英刚 发表于 2020-2-23 10:530 t  Z; d9 ]7 i' H, d
    如果安规Y电容在PCB板上被击穿。只有两种可能,一种是热击穿,另一种是电击穿。无论是哪种方式击穿的电容, ...
    , d* m  I# |. d4 M
    顶一下  s# N" j9 ~. `) O+ ~3 M: v( P5 N
    推荐
    发表于 2020-3-11 17:50 | 只看该作者
    避免介质击穿的方法
    发表于 2020-2-17 12:04 | 只看该作者
    谢谢分享学习下
    2025-10-5 15:48
  • 签到天数: 1055 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-2-17 19:13 | 只看该作者
    一般是短路吧?
    发表于 2020-2-17 19:48 | 只看该作者
    学习下,谢谢分享
    发表于 2020-2-17 19:52 | 只看该作者
    击穿是开路还是短路?
    13#
    发表于 2020-2-17 19:53 | 只看该作者
    开路还是短路?
    14#
    发表于 2020-2-17 20:07 | 只看该作者
    电介质是固
    GMT+8, 2025-10-7 03:47 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
