查看: 8708|回复: 6
OrCAD 線路DRC無法檢查~
发表于 2009-12-21 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金币
各位,自己畫的原理圖.元件有自己畫的,也有從別的上复制過來的.
' K, H5 J. T, Y1 f/ x現在是使用DRC檢查,沒有作用(就是沒有工作一樣).大家給點意見,看是那方面出了問題...
5 N0 p3 m2 h4 ?' WPS:線路有版權問題,不方便發上來.請大家見諒!~
发表于 2009-12-21 11:44 | 只看该作者
你得把你的错误报告上传啊
 楼主| 发表于 2009-12-21 15:01 | 只看该作者
就是什麼都沒有.也就是說DRC功能沒有工作...
发表于 2009-12-21 15:04 | 只看该作者
DRC功能沒有工作... 你的意思是说,用这个DRC ,没有任何反应?
 楼主| 发表于 2009-12-21 15:13 | 只看该作者
如下線路所示
/ Z9 c& S6 {4 w6 D  w# B( R8 s 13.rar (13.39 KB, 下载次数: 39)
发表于 2009-12-22 23:14 | 只看该作者
Checking Off-Page Connections
. b3 _. T( m0 H7 \1 oWARNING [DRC0009]   No matching off-page connector DL+:  SCHEMATIC1, PAGE01_FE11  (9.10, 8.80)
+ V0 s# b% P2 M3 w8 C; u  LWARNING [DRC0009]   No matching off-page connector +5V_USB:  SCHEMATIC1, PAGE01_FE11  (13.00, 1.40) & Y4 y$ D. W: o! A
WARNING [DRC0009]   No matching off-page connector DL-:  SCHEMATIC1, PAGE01_FE11  (9.10, 8.70)
. z/ G3 j4 u+ `1 @2 fWARNING [DRC0009]   No matching off-page connector DP1:  SCHEMATIC1, PAGE01_FE11  (9.00, 7.00)
& g' N+ {) P' Y( ~: D) HWARNING [DRC0009]   No matching off-page connector DM1:  SCHEMATIC1, PAGE01_FE11  (9.00, 6.90)
' z) F7 _0 z; X( y% r1 b先把这些题解决了再说。
发表于 2009-12-31 23:35 | 只看该作者
楼主,咱们还是同行哦,呵呵!你用orC AD什么版本?我在用10.3绿色版出现过类似的情况,解决方法是打开DSN文件后,再关掉,打开新生成的OPJ档案,再进行DRC,同样,这个版本出NET也会有错误出现,我用同样的方法搞定,不知道这个对你有用否?
3 S, B7 @, A/ D! G1 U5 n
$ H6 o5 j: R) L- B( ?- j6楼兄弟,楼主的图是一个HUB产品,可能是软件问题,不是问的检测错误,后面那页没有电路,应该删除了两个USB接口,所以会有你检出的结果
GMT+8, 2025-8-24 20:45 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
