查看: 662|回复: 0
HX6118完全替代PT4115 MT7201 4-30V输入1.2ALED驱动IC
发表于 2020-2-15 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ 本帖最后由 惠海半导体 于 2020-2-15 15:09 编辑 ]\n\n东莞市惠海半导体有限公司HX6118产品特点:2 W. I5 i/ ]; T: f! O1 k
HX6118是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。HX6118特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从 4V 到 30V,负载输出电压可从3V 到 30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达 1.2A,且恒流精度高。HX6118特点:特点: 只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM引脚实现 PWM 和线性调光功能,且当VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到地可实现输出 LED 过温电流补偿功能。HX6118内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。HX6118 采用 SOT89-5 封装。        Ø 最大输出电流:1.2A        Ø 宽输入电压范围:4V~30V        Ø 高电流精度:±3%        Ø 高效率:97%       Ø 负载开路和短路保护Ø PWM 和线性调光Ø 滞环控制:无需补偿Ø 最高工作频率:1MHØ 内置过温电流补偿控制        Ø DIM 脚接 NTC 电阻到地实现过温电流补偿由于采用滞环控制方式,HX6118 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。        Ø DIM 脚接电阻到地实现亮度调节应用领域:Ø 建筑、工业、环境照明Ø 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、MR16 及 LED 灯东莞市惠海半导体有限公司周工手机15889768528 微信同号 QQ:3007461765企业QQ东莞市惠海半导体有限公司是一家专业半导体芯片设计开发的高新技术企业,专注如一,精益求精”,现我司主要致力于推广LED驱动IC,专注于低压恒流LED驱动方面,凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,可以为做dcdc低压恒流驱动的客户提供一系列应用方案。这么多年来,惠海半导体一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多客户解决一系列调光驱动问题。东莞市惠海半导体有限公司专业从事研发、设计、生产、销售高品质、高性能、大功率、共阳极、65536级高辉度的DC-DC降压型LED户外亮化照明、洗墙灯、舞台灯、点光源、智能家居照明 、景观亮化照明 PWM调光/模拟调光/0-10V调光/DALI调光无频闪恒流驱动芯片
GMT+8, 2025-10-9 15:52 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
