查看: 451|回复: 1
电容放电原因_电容放电方法
发表于 2020-2-14 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容放电原因4 ?' l4 f1 w- \9 o
  电容是存储电荷的一种电子元器件,如对电容充电后再将电容从充电电路中断开,由于没有放电回路,电容上的电荷能保存很长时间,特别是对于高电压、大容量的电容,如铝电解电容器等。
7 B) P0 k* F) W" {0 ?8 t0 T
" e0 q5 H/ F0 I* r8 P  ^. a  如果人体不小心碰到带高电压的电容器,会引起人身安全问题,所以需要特别小心。特别是那些充了电,但没有放电电路或者放电时间很长又没有安全指示灯之类的电容,接触前最好用电压表测量一下电容两端的电压是不是在安全范围内。% g1 u6 g$ G0 ?  f/ {1 r
5 t6 ^, B. _. I: k: B3 X
  X( @2 }5 a, g) ?电容放电原因_电容放电方法7 H) ?! f6 @3 O3 F# F
1 J( W* z4 y5 M* K! }" s0 J: L$ U  电容放电方法
$ c, M# t- g! u* N( H  电容放电的方法是在电容两端加一定大小的负载,如PTC、功率电阻、灯泡等等。; y" f$ |8 H! A/ I0 P
% E: m* r( @  K$ y8 h  放电用的器件额定电流不能太小,如果用功率电阻的话要选择合适阻值和功率的电阻。
" k( L4 C  D, F" _
3 B: Q/ c+ c6 e1 [! _- O  电容上有电荷时,存储的能量为:0.5 x C x U x U
, e0 J# e. I# |6 z/ j1 Y. q
) O( V' J2 E9 L6 l* E  放电时这些能量将都在放电器件上消耗。
8 p8 P2 g# v4 n0 ?; O9 Z8 f% l. L% H: f2 {: n% E
  如果是用PTC放电的话,这些能量会使PTC的温度上升,从而使PTC的阻值变大,在相同常温电阻下,PTC的放电时间会稍长一些,但相对电阻而言可能PTC会更耐抗一点。
3 D  H7 E2 n* o0 u% L& Q9 t7 {% c2 b/ G, [9 K1 |* Q  v
  需要特别注意的是,在能量较大时,千万不要用导线直接放,否则会像放鞭炮一样,弄不好还会引起人身安全事故。( T% S7 J. J+ C+ M( G& x, S
. R5 w9 Q. C. d3 r
发表于 2020-3-4 15:30 | 只看该作者
电容放电原因_电容放电方法。
GMT+8, 2025-10-13 02:35 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
