查看: 422|回复: 1
MATLAB最基础教程
发表于 2020-2-14 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前言:matlab只是个软件,用来完成机械的计算,而如何安排这些计算,需要用户掌握最基本的数学概念。这篇将介绍工程数学中常用的数学概念,与matlab似乎并不相关,但实则是matlab的基础。2 n* M5 y5 N* ~: \2 @% `# }% N
, o) F+ Y" g1 k. D; ?1.数值与符号6 ~/ |% v+ p: Z' [8 p
    如果给工程数学问题分类,最大的两类肯定是数值问题和符号问题,对应matlab的数值运算和符号运算。简而言之,数值运算就是所有的变量的值已知,求解的也是一些具体的值;符号运算则刚好相反,不要求所有的变量都已知,求解的结果也不是变量具体的值,而是变量之间的关系。一个简单的例子是; E- j3 ?/ c1 G1 V/ I7 g
①数值问题:求解一元二次方程,ax2+bx+c=0,其中a=b=c=1,所求得的结果一定是x=几点几+几点几i,是个复数,是个具体的数值。# J9 L4 k2 O% w1 v
②符号问题:求解一元二次方程,ax2+bx+c=0,所求的的结果一定是x=求根公式,是abc的函数,是个关系
9 H9 h3 i9 S, _. V  U- _+ B! L* ]    可见,一个问题是数值问题还是符号问题,很大程度上决定于结果需要求解的是数值还是关系。当然两个问题也可以相互转化,比如数值问题的一元二次方程,我们一般会先转化成符号问题,把abc代入求根公式,求出来变量x的具体数值。但实际中,一般我们并不推荐这样做,原因是matlab的数值和符号是完全不同的两套系统,相互转化不仅需要多余的数值符号转换语言,更可能带来查错的不便。2 U* b3 T$ O/ R( L8 {+ X
2.典型数值问题9 Z3 t3 F; I* ^+ w1 Z- m
    以下是常见的数值问题,文中提到的解法均可在数值计算、科学计算、数值算法这类书中找到。
: m1 ^; e- F% f9 o2.1代数方程
; I+ O& n8 c$ Y8 ~$ F% k" z4 X" j    代数方程又分为线性方程和非线性方程,线性方程一般可以转化为矩阵形式AX=b,对A求逆即可。求逆的数值解法一般有高斯赛德尔迭代,超松弛迭代等。非线性方程一般转化为f(x)=zeros其中x是个向量,右侧的zeros表示f是个多输出函数,数值解法一般是迭代,常见的有牛顿迭代,最速梯度,点斜式等。
* u- _6 X0 G. h6 ~% A$ Z" f2.2常微分方程
& _7 R) L6 l- q3 V    常微分方程一般转化为Dy=f(y,t),且y(0)=y0是初始条件,其中y和Dy都是向量,f也是个多输出函数,数值解法有欧拉法,龙格库塔法。" v2 w2 s  b' q& u9 k2 Z4 s' s4 P8 \
2.3偏微分方程4 Z# ?# ?+ E) E( C
    偏微分方程比较复杂,matlab处理偏微分方程也不专业,我也几乎不用matlab处理这类问题。但工程数学上,偏微分方程的解法有两类,差分法和有限元法。差分法需要采用中心差分,迎风差分等。有限元需要计算刚度矩阵等。
( b5 m4 z# e' t* ?: ^2.4插值和拟合
! b8 a+ V4 b: |% I    插值和拟合是完全不同的两个数学概念,虽然很多时候很多人都混淆了。两者的描述都可以归结为:已知函数上的点(x1,y1),(x2,y2)...(xn,yn),求一个已知的x,对应的y的数值。插值常用的多项式插值,三次样条插值。拟合的本质是一个最优化问题,其中最常用的一种拟合是线性拟合,求解方法是最小二乘法。  f( g+ U6 Q( c. X* T  p9 @
2.5离散周期傅里叶变换5 A8 m! P- p9 S1 {
    严格说来,这并不能算一个数学问题,只是一种运算方式,就好像加减乘除一样。特殊性在于这种变换是对于一个向量进行,且运算后的结果依然是个向量。这里提出来是为了强调这种傅里叶变换的限定,要求是离散周期,这也是数值方法能处理的唯一一种傅里叶变换。
4 n, m" r. J* ?' c2.6最优化问题+ A% I9 K; p/ L/ Y8 I
    最优化问题比较宽泛,一般可以归结为求目标函数f(x)的最大或者最小值,其中f是一个单输出的函数,x是一个向量。其中x需要满足线性约束条件、非线性约束条件、上下界。具体的解法有最速梯度,遗传,蚁群,退火等算法。
9 ~( C2 A  K: _5 P  x2.7数值积分
' w! d% a: `, A+ E8 o* s! b    已知函数上的点(x1,y1),(x2,y2),...(xn,yn),求函数在x1到xn的定积分。常见算法有矩形公式,梯形公式,辛普森公式。类似的问题还有数值求导。
0 }6 I( U1 v, i! s1 {3.典型符号问题
8 s# T6 s( W5 _/ K: `! `/ x" ~' a    以下是常见的符号问题,需要特别指出的是,无解问题。数值问题中也有一部分无解问题,但大多数工程中是碰不到的。而符号问题恰好相反,绝大部分我们遇到的符号问题都是没有解的,或者准确的说,没有解析解。比如求一元五次方程,我们知道x和这些系数存在关系,但无法写出显式的表达式,也就是说没有解析解。; T/ L5 T6 A) u; w( |& I% J
3.1递推转通项
8 F8 U) g& v6 U7 p7 h    这个问题可以归结为:已知xn+1=f(xn),求xn,常见于数列的推导。
/ v, v( u) T, V/ G# O$ h3.2代数方程$ p" ~! w7 I8 N: c
    区别于数值问题中的代数方程, 这里的代数方程问题可以描述为:f(x,c)=0,求x=x(c),这里需要求解的其实是x和c的关系。" P! t: h9 x# `6 ]  r. e
3.3常微分方程" P* m+ D( [# A3 G) y3 J- _3 H
    区别于数值问题中的常微分数方程, 这里的代数方程问题可以描述为:Dy=f(y,t,c),求y=x(t,c),一般无需初值条件。- U. Y! J6 U  w4 |$ C
3.4符号积分
- h  T3 L( k0 b- m8 W    区别于数值问题中的数值积分,这里的符号积分可以描述为:已知函数关系y=f(x),求y的不定积分。同样的问题还有符号
/ h$ e; [% S) X: R/ y7 ?
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-2-25 18:09 | 只看该作者
    MATLAB最基础教程
    GMT+8, 2025-11-2 12:29 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
