查看: 449|回复: 1
让IGBT,SiC和GaN器件更可靠的诀窍竟然是?
发表于 2020-2-14 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 X" Q) E" G6 R! L/ q- U& V4 W; u
8 ]3 c) T) L/ w8 N
8 d2 }& M% s* @  b' c5 x* S7 }
功率器件的市场前景
- u6 b" G* |4 H        近年来,大功率电力变换器/逆变器市场需求的增长率每年超过5%。到2020年,全球市场容量预计将达到500亿美元。
3 W* O. Z! l, e4 d8 M        作为系统中最主流的功率器件,IGBT占到了其中的80%,市场容量约40亿美元。IGBT广泛应用于工业控制、电信、轨道交通、可再生能源、汽车电子、智能电网等多个行业。随着汽车电子光伏逆变器行业的革命和快速发展,SiC MOSFET、GaN晶体管等新兴功率器件凭借着高工作频率,卓越温度性能,高功率密度,成本合理的优点,其市场容量在2020年预计将达到10亿美元。
, ]# V% w8 X8 F% ?9 m* s0 @8 N9 u
        在功率器件的研制过程中,其控制方式通常是相同的,即采用驱动电路对其进行管理。许多工程师都知道,但还没意识到DC/DC电源对驱动电路的重要性。下面我们将介绍它的主要特性。
1、隔离电容/瞬态负载响
- I2 @( t( C9 x' X/ v9 l        众所周知,高工作频率是电源转换器的发展方向之一。因此,DC/DC电源的初级和次级之间的隔离电容应尽可能小,以适应高频应用,这使得DC/DC变压器的设计变得更为困难。目前,驱动电路的DC/DC电源的隔离电容在3-10pF之间。
8 v: s) L! B2 E9 O' n) X        在功率方面,100A IGBT需要DC/DC电源提供约3.5W,功率的计算公式如下:+ G9 {  C) W: O( @. a
6 V& X5 H# l; n) Y  ]$ `
Ig:IGBT栅极电流的平均值;
) v: T' f# }9 E4 f4 j1 O- W
VCC:驱动电路的高压(DC/DC的正输出)
& ^+ n/ C. s- a! _( {
VEE:驱动电路的低压(DC/DC的负输出)
" Q! ~0 D$ O7 o$ _+ Y; U, Z
Qg:栅极电荷,可从IGBT的技术手册中获得。
        在运行过程中,DC/DC的峰值功率可达10W,为了防止瞬态尖峰电流损坏DC/DC电源,在元件选择和电路设计阶段,需要考虑动态负载性能,同时,在DC/DC电源的输出端,应选择具有低ESR的电容器,以保证功率器件有足够的驱动电流。
% z$ ~  g1 |( S: f# `1 |) V
2、适当的偏移输出电
$ Y/ V0 ]" \' s1 [# R/ a3 h        为了增强电流控制能力,通常会给功率器件设置更高的电压。以IGBT为例,受限于生产工艺,栅极耐压一般为±20V。因此,大部分工程师为满足可靠性目的,设计的DC/DC电源输出通常约为15V。然而,由于在布局上存在电压损失,有时无法精确控制功率器件。为了解决这个问题,建议使用的DC/DC电源输出电压可调或调至最高。
; C0 L4 }, L" k* s' Z- Q
        功率器件的导通和关断电压不同。目前,对于不同的器件特性,推荐采用+15/-6~-10(IGBT)、+20/-4(SiC)、+6/-3(GaN)的DC/DC输出。不对称的输出电压可确保最佳的驱动性能和电磁干扰,负输出通常用于快速关断功率器件并保持关闭状态而不出错。
9 B5 [6 o) {' v9 t4 E& r
3、高隔. d5 ^2 Q( r) a' T3 [" ]
        为避免共模干扰,消除安全隐患,各个功率器件的DC/DC电源必须相互隔离。对于系统中的每个功率器件,建议使用单独的DC/DC电源,而不是单个DC/DC电源中的不同输出绕组。
0 O0 c. V4 t% Z. W0 M        从应用场景来看,产品有医疗设备、电信、固态照明等低压(600-1200V)商业应用;中压(1200-1700V)工业应用,有UPS、光伏逆变器、电机驱动等;高压(2500-6500V)电力应用,有风力发电机、高压/特高压输变电等。
* L9 A/ ^' T0 V* b
        通常,DC/DC电源隔离电压至少是系统长期工作电压的两倍甚至更高。因此,与传统的DC/DC电源相比,加强绝缘和高隔离电压是功率器件驱动电路中DC/DC的显著特点。
& A" m) Y4 G9 `, {3 W' X2 E
4、体积小8 l8 i& B6 u8 F  [" u' i
        SiC和GaN器件由于其带隙宽度大、击穿电压高、导热系数高等特点而受到广泛关注。这些特点最直观的优势在于功率转换器系统可以减少至少40%。作为配套设备,其体积是一个重要的参数。目前,推挽式电路和单端反激式拓扑已成为主流解决方案。
+ u1 M+ R. L6 j' r, V# C) j
5、EMC
        由于不同系统的辐射干扰,设计的稳定性存在风险。对于DC/DC电源,电磁兼容优化主要是为了提高电磁抗扰度性能。开关电源的干扰源是开关电路和整流电路,因此,优化布局是非常重要的,例如增加大电流回路的布线宽度,避免交叉布线,以及将DC/DC电源地与信号地分离。最后,如果可以在初级和次级变压器之间添加屏蔽并且屏蔽接地,将极大减少来自于初级变压器的干扰。
2 m7 N' t- }2 B7 P1 h7 p5 N
( a! A: i5 P5 |: ]
& V. n, @1 Q! d9 n/ W8 f
参与人数 1威望 +3 收起 理由
CE_Manager + 3 感谢分享!
发表于 2020-3-4 15:30 | 只看该作者
看看楼主说的诀窍是什么。
GMT+8, 2025-10-13 02:35 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
