AD的PCB十几种的画法与技巧$ ~6 {3 ?$ k$ A: F
. Q) @8 B+ f: r( s
AD 布蛇形线方法
; X, F4 l3 q  C9 f& k1 _+ a1 }% [Tool 里选 Interactive length tuning 要先布好线再改成蛇形, 这里用的是布线时直接走蛇形: 先 P->T 布线, 再 Shift + A 切换成蛇形走线: J8 ?; E9 v- N! z0 p' A* E
7 y; M2 I, O+ F3 v# L6 {' x按 Tab 可设置属性, 类型了选用圆弧,Max Amplitude 设置最大的振幅 ,Gap 就是间隔(不知这么翻译对不) ,下面左边是振幅增量, 右边是间隔增量。
1 _, U2 }9 Z+ J" [: i" i6 I: C1 o
然后开始布线* p3 ^/ |* E8 K0 H
7 F+ r2 i1 H; ]8 `7 g& N
% Y# V9 y8 o0 q% `4 N2 M3 a让边缘变"圆" - 按快捷键 "2", 就会增大弧的半径, 增到最大就是 两个 1/4 的弧直连 就是一个 180度的半圆了 快捷键 "," "." 可以调节振幅
, r$ T2 B5 C. I+ k. P/ o( [7 L! O, U
要是不记得快捷键, 没关系, 随时按 "`" 可以显示当前支持的操作) f7 u( @" J+ Q' u) p* M* ^
, {5 `0 o/ D2 f) c可以看到网络的长度, 还不止一个地方哟0 H" {* s/ [4 P+ j; R
等长可使用调节器完成等长布线
2 s$ k8 e6 I5 y8 ^' ?8 n" O, O, z问题2大电流走线中去除阻焊层
9 g5 z  m' p. `( N  y' g+ O% \6 U, ~6 A6 Q5 v' G: J, M
这里要注意的两点,首先 Paste 层才是真正的喷锡层,但是默认走线上是有阻焊层的,所以单单使 用Paste,是没用的,故需要使用 Solder,此层中划出的部分是没有阻焊的,故可使用 Paste+Solder 的方法达到喷锡线的绘制,若板上本来就有走线,可直接使用对应层的 Solder 进行开窗。1 M# z' `3 \( R% I" n
$ a1 \4 P' G$ p* W1 G
问题3总线画法0 p7 ^) J1 n$ m* e" L- G8 `
altium Designer 支持多条网络同时布线,布线可以起始于焊盘也可以起始于线路开端。按住 shift键选择多个网络,或者用鼠标框选多个网络,选择菜单命令 PLACE >> Interactive Multi-Routing 再单击布线工具栏上的总线布线工具,既可以开始总线布线,在布线过程中可以放置过孔,切换直线层,可以按逗号,和句号。分支线间距进行调整。
8 p- r/ t. P; j4 O/ `! C  \7 D
# U5 C; i# f+ n  w0 A期间按 2 可加过孔,L 可设换层~
5 l; D$ U& d" [问题4从原理图到PCB
2 o' }3 p& U3 ^3 }9 ~3 @( ^& l7 g, h; S8 u% [4 r
在原理图中用鼠标框选一块电路或选中若干个器件,按 T—>S,就能马上切换到 PCB 中,同步选中那些器件
3 H# C7 V) j. `7 A) N- g7 o/ B, H! M6 T8 u; B- K5 j, D
  i5 k( V: ^% L" J" \
问题5走线中换层、操作过孔、操作走线
+ _5 x( S, Q% t& c9 _4 X% @; ]% F' _3 ?
3 \# m( R* W8 M( S) u! R问题6走线推挤与连线方式快速设置
" q* e, J! e; x7 `8 {( o
: k! D" Z) M4 {: i
# \$ G+ O; w2 t% x
# M4 h1 m! O+ O* S& u% W问题7简易图元的PCB黏贴
/ k, K+ N, Q& t! p" h图元文件的粘贴让机械层设计文档的生成更容易完成,通过使用习惯的与 Windows 相同的粘贴命令(Ctrl+V),任何来自剪贴板中的图元文件都可以粘贴到 PCB 编辑中。图元文件可以是直线、弧线、简单的填充和 True Type 文本,任何导入的数据将被放置在当前层
8 D' f5 M7 S6 g6 Z% {' f% ^8 P
8 c  ^% Q' w1 z7 h% K4 p8 e3 N0 M6 e从 Word 或 Excel 中拷贝数据到 PCB 中支持的图元文件包括位图,线,圆弧,简单填充和 true type 文字,允许您简单的粘贴 logos 和其他图形。  ~- a& O, M! o& V
问题8复杂图元(logo)PCB制作
2 M9 e! W$ ^  c. j" {8 Y3 E
2 f* O" u# j; A9 |, o  v$ G. p; d2 G# v9 s- L7 r* x+ c
问题9栅格设置与捕获
( k! i: O; w7 Q2 }: t在 Altium Designer 中可视化网格和电气网格可以按捕获网格的倍数来设置(Design>>Board Options)。
- ?- f1 j" D& P) o
# |" e: B$ @) @; @8 P问题10丝印文字反色输出及位置设置
9 u" `5 w( u0 V" ~" I; V/ d. `( x* Y% K
PCB 编辑中增添了新的有效字符串属性框选项,新的选项可以为使用了 True Type 字体的反转文本定义不同矩形边界范围,而不是如原来使用反转文本本身的边界。" o; d! f. F% @/ A
; K8 I- Y; N4 e/ P( O
反转尺寸(宽度/高度):设置反转文本矩形框的宽度和高
/ y+ T9 \4 I6 W4 x. P+ ]. h/ U版面调整:定义文本框中文字的相对位置- v. Y; P% n3 u* }0 {
反转文字的偏移:定义反转文字相对矩形框的偏移量' T% C5 E/ `9 Y
% a. l$ z* S( t# z/ K9 F
问题11各种~多边形填充! l7 X- |  a# C- b" y. y
使用以选择对象定义多边形形状功能使得用外部资源(如 DXF、AutoCAD 等)来创建公司 Logos 或多边形非常容易。多边形形状的定义分两步:首先从菜单 Tools>>Polygon Pours>>Define From selected objects定义多边形区域,然后右键点击多边形填充区域并从弹出菜单上选择’属性’选项,就可以在对话框中设置填充模式了。
; M, V0 ?: x: D# T- [( v, e0 G3 ^9 C1 `
问题12PCB中高亮选中网络
9 w5 o' K% a- U2 r
( r1 o$ D/ ?) i
% e9 F0 N/ z8 B问题13单层操作与定制操作9 C+ e2 X* k8 s7 d; q
对于纷乱的器件布局,已经很是麻烦如果要在混乱中走线,实属不易,在 AD 中可以使用 shift+s 解决这一问题(PCB 编辑状态下):3 P* e8 @% V, W! @
/ c3 P" G) E. y% q; f+ A$ m另外从网上学会了定制方法,开始比较麻烦,但是学会了会很实用
1 ~  D, P; _3 G7 B
6 |( d! s7 P9 F. A+ w方法是:
! Q: Z! q0 O4 d1 E6 A. J1 }1 Y- h- p& j. G$ T
4 f6 d% b0 r5 Y+ [! e. Q( F/ x& C' k
只操作顶层走线的表达式为:expr=IsTrack and OnTopLayer|mask=True|apply=True
( r6 W" d  `+ k只操作底层走线的表达式为:expr=IsTrack and OnBottomLayer|mask=True|apply=True8 b3 F' f6 T/ r& R( ~9 w# P
只操作电气走线的表达式为:expr=IsTrack and IsElectrical|mask=True|apply=True
& B# q" |4 }) N0 ^4 `0 j# P只操作过孔的表达式为:expr=IsVia|mask=True|apply=True
0 H$ ^# _: j" y只操作顶层元件的表达式为:expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True
) S( F& D# b. Z" m0 I4 {4 _- m" H) \
" h. t) d- l' E; p, r4 A, z订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3 表示 0.3 孔径的过孔、4 表示 0.4 孔径的快捷键5…………,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。我知道 AltiumDesigner 本身可以通过快捷键“shift+v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但我单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按 Tab 键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。改用下面的方法:" t, N. W  q/ ?3 I5 ]* Y* R2 A1 p2 L
7 u0 G# R+ e0 G& I7 j# J
' T6 R) T; a+ u
本来 Altium 放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,我现在用小键盘区的“.”来实现同样的功能:) X% x- e& [  p2 }$ c/ }) {, @
( s4 l1 G! m) T& [% L问题14多层线的操作
3 q6 u" q4 ~8 w, q有些人问这样的线是怎么画出来的:- }4 l+ U" L, l* `6 N
$ @8 ^/ q5 M. j3 @9 K
答:一根根画出来的。
5 A" g0 j; T+ y如 何 设 置 才 可 以 使 线 重 叠 ?Preferences 、 PCB Editor , Interactive Routing ,Interactive Routing Options,Automatically Remove Loops 选项取消即可0 f$ `9 O: t0 B4 V- F; F, j& u
9 U1 r) S. |# y7 l8 ?) p: |4 Q2 b
不一根根画的话也可以,Place - Region,放一个多边形区域即可,不过要小心哦,不会自己添加网路的。会变绿。! M  P6 r- s: T* o0 \3 J' u- h- }
问题15走线切片的操作, w) _) r6 W0 X$ E( h; y
" m( p! U# V' _5 o! ?. B9 s* J" @
2 K: ~  H' Y3 u$ I; x
- {2 x! n; }0 E% b8 e
" L, P5 `6 \# W! u6 e* i3 T, B3 `$ B3 D  o3 g* R; H
问题16对等差分线的设置与走线
' z1 B" N; o8 h6 R* Z9 q2 s很多新手会听到“差分线”,其实说起差分线并不难,只是布线方式而已,比起之前说过的等长线,要容易的多,不过设置起来有一定规则:! l" z! c0 O% {
放 置 元 件 和 绘 制 差 分 对 信 号 。差 分 对 命 名 规 则 是 名 称 相 同 , 后 缀 分 别 标 以 _P 和 _N 。再 选 择Place\directives\differential pairs, 放置差分对符号。4 |' Y) c( p/ z# M5 D
7 f# y0 @8 A. T( Z" t8 R. w  k* g
更新至 PCB 后9 B8 u& f; L( ]4 L9 C- V- R$ A9 _/ b
4 X7 p+ ?, P/ L4 w% S
这样就好啦~
4 v  V7 E2 a! _4 Q
* p( }5 d& A" A问题173D显示操作0 r9 ?% i) e; h: S% u: M# o, {
您的主窗口可以同时以 2D 和 3D 的方式显示。在 2D 和 3D 之间切换可以快捷键‘3’来从一个 2D 视图切换到上个 3D 视图;按‘0’拉平。Shift+right+click +drag可以旋转您的 3D 视图。  _8 ^  o# {4 S" S) E
哈哈~在此展示作者的新设计的板子~带 JLINK 仿真器的 STM32F103C8 小板~
; Q) e1 ~) q# r0 M问题18快速放大缩小视图' G. {: Y9 i3 u3 J
有很多方法放大窗口,真正比较实用的就 3 种,以下做下介绍:
$ q3 X* p) a( s- Y3 g- f9 X1、全界面视图" _- u( Q. A7 F2 i
2、ctrl+滚轮(鼠标中心为中心放大与缩小)# p% Z- i7 L- y. a( n8 M
3、长时间按住滚轮变为放大镜形态,前后拖动鼠标~即可快速放大缩小0 o. X; B/ m: M) J$ T7 u
' q* I, U: ~% m5 _' c* n9 n2 j& K1 M5 A$ A
