查看: 2649|回复: 4
DxDesigner使用问题
发表于 2009-12-15 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在用Dx画完原理图以后做Packager 的时候不知道怎么回事就是不通过,提示如下:
" C0 {! v2 W  P- r+ V9 ~; O9 |/ N, D( ^1 d0 Z. |9 r
ERROR: Connectivity error in CES configuration - does not match Flat configuration:0 K7 G6 |( i1 K/ g. [$ p! t" Q) F
Physical net "AEA16S_3" is incorrectly connected to CES pin UID=(98,620,52). Flat net "AEA16S_3"+ k  @% @$ p, j$ O
has no corresponding connection.
5 [+ Z* S9 Y$ h6 R7 G/ [6 g" t+ v" E7 @* Z1 l) ^
我看了下,基本上所有的错误都是连到一个片子上的线有问题,而且板子上一共放了5片这个片子,5片上连的所有线都出了一样的问题,但是又不知道是为什么,我都是symbols窗口里面的part view里头放元件上去的,没有用DxDataBook。难道是库做得有问题?一共做了两个分BANK的片子的part,为什么就单单这个有问题了呢?
/ C7 T. N* N% @8 o& V$ B2 d* W6 ?- Y0 M9 T* U! X6 Q4 k
PS:我用的是EE2007.3  update11
9 u& a5 b& N6 v, G$ \) e" t. E/ p! p% [1 E4 L9 S; ^
任务又逼得紧,我都快疯了,各位大哥救救我吧!!!
发表于 2009-12-15 22:38 | 只看该作者
只能帮顶了,这样的问题我还没有遇到过,不使用DxDataBook也没有问题的,你看看是不是库出了问题(一般也是库出现的问题最多)
 楼主| 发表于 2009-12-15 23:19 | 只看该作者
说实话我也怀疑是库出了问题,不过我在建分BANK的器件的symbol的时候发现EE2007.3  update11的symbol editor里头找不到添加hetero的属性的地方,不知道是取消这个属性了,还是说在什么特殊的地方有?
发表于 2009-12-22 03:15 | 只看该作者
分bank的器件我直接用的wizard,出错少些,2007版本以后我都没有使用任何属性,就系统自动添加的那几个!没有出过错!我用cdb流程,不用管属性!
 楼主| 发表于 2009-12-31 00:54 | 只看该作者
后来问题解决了,给mentor客服发了封邮件,人家解释说是因为在做原理图的时候复制有问题,说如果把几个连接好了的symbols一起复制几个就有可能出问题,我后来把这些symbol全删掉,然后重新一个一个的放,而不是用复制的,就OK了。% [- m: v; ?7 [$ T0 T. D
唉~第一次搞,磕磕绊绊的不是这问题就是那问题,不过总算是把原理图做完了,不容易啊,现在ExpeditionPCB进行中
GMT+8, 2025-7-1 16:58 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
