查看: 443|回复: 1
TI部分LDO概述
发表于 2020-2-13 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ L" i0 }4 {# \2 [4 A! O
! ?. O' E2 W; z: t: U# F9 KTI部分LDO概述
0 P' B& F# ~7 o; p' v, E" D      低压降线性稳压器 (LDO) 是一种简单有效的解决方案,能够调, B+ v, e. x! Q; U
节由较高输入电压产生的输出电压。德州仪器 (TI) 拥有丰富的 LDO 产品组" f4 Y( `& A2 D2 O
合,其中包括具有低静态电流 (I Q )、有助延长电池寿命的小封装 LDO;具* ]5 Q" B  H9 g, z1 T2 g9 l
有高电源抑制比 (PSRR)、低固有噪声、高输出电流和快速瞬态4 `' o! X! U* E% c( w  M$ ^
响应的低噪声 LDO 以及适用于恶劣汽车环境的高压 LDO。6 V0 J9 H; |/ Q1 C! J0 K6 I
7 K; |2 D. O9 `+ k6 ?2 d
     缩减解决方案尺寸:使用小尺寸、高性能 LDO6 w7 p. D2 ?& s* }2 n0 k  t7 Q3 }
现今,电子设计有着较高的复杂度,并且对密度的要求较为严格,; H% Y) L# H) ]% [0 _
这在很大程度上限制了 PCB 的空间。为顺应电子产品的小型化趋
* N; L( k" B  l" _势,LDO 必须在保证性能不变的前提下尽可能缩减所用空间。TI 提
, @* B6 E- C) j- E" ~6 N( U( ^+ a0 y供多种兼具性能和尺寸优势的 LDO 产品。
" ^+ g  R3 `5 y1 H' g! K
$ ?8 Q/ M: A1 E2 ^0 H0 |节能:使用低 I Q LDO* q: C+ ^( Z1 h2 s
TI 的低 I Q LDO 有助于在多种应用领域实现节能。这些 LDO 可最* K7 j' a0 B9 u0 s" c. p0 ]; f9 J
大限度降低静态电流消耗,以延长电池寿命、管理待机功耗、优: G! u) e2 D9 g6 B
化备用电池系统。% ^; L: x; r) t  Z$ f
- x& R7 P( P$ U+ @4 E3 s7 L, v0 \9 H0 @! Q! y1 ]9 e& _0 n+ A- v
8 o1 l2 H& t, W' p
GMT+8, 2025-10-13 04:56 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
