查看: 3943|回复: 5
PCB 系统中自由行
发表于 2009-12-7 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 tmlee 于 2009-12-8 05:19 编辑 - ^) H, m! `" n9 }  D* D& M
; Y2 Y- c6 H( imentor EE2007 畫的版转换问题,用EE2007 畫的版真的很难转換
. Z% s+ U3 a: i; r, l最近做了很多个实验把 pcb 互相转换弄了些经验告诉大希望对大家有用,
' K* m2 j% ?. O9 X  l* ~首先說说 EE2007 有个毛病,一般高版本的軟件,都可向下兼容,但EE2007 就是不成,EE2005 可以直接打开EE2007 做的版,不信你試试,pads 9.0 9.02 晝的版用自帶的 ppcb2hkp 就很容易直接转到 EE2005 EE2007 但反过來就不是,论坛里有朋友祱因為加密的原因,我試过很多次,不单是加密的原因,因为 EE2007 整个DATABASE 都改变了,就算解密了用 EE2005 自帶那个 ppcb2hkp也只能转 EE2005 做的版,EE2007 的是转不了的,+ g( K3 Q. ^6 ^& O* g
经过多次试验只有用其他方法,EE2005 就不用烦直接用 ppcb2hkp,說的就是EE20073 u" o4 c/ m0 v' c) C
& y+ }" m/ m$ OMENTOR 自带的 CAMCAM PRO 沒有 EXPORT PCB 这些功能,所以沒有用到
0 S0 ?) b2 e6 Q- k! U# E7 _1 Q7 @
( S8 Z$ o6 k  @$ y& W
( 对一些小的版 4 LAYER )
( f; M; K9 M1 P& e  l用CADCAM395 方法,在EE2007 FILE > EXPORT >CCZ
7 O0 Y5 m3 `8 o% _4 e4 u在CADCAM395 FILE > LOAD CC DATA FILE' _, x/ \. m# d, D' J8 |0 \
在CADCAM395 FILE > EXPORT 选 ACCEL ( 对一些小的版 4 LAYER )- W8 r7 C0 t$ [$ S
不能用PADSPCB V3 ASC OPTION 否則很多东西都掉了5 m6 I1 `( n4 {& P/ Q
在 PADS 9.0 OR 9.02 用 自帶的 alt2pads转一下就成了。* a4 {' _1 n9 [! z3 p
* a* |7 m! J( _8 A: K6 B0 `+ ~( 对一些大的版 )3 m% q, y$ H: Y- a
9 g( K, `3 _( C, `在CADCAM395 FILE > LOAD CC DATA FILE% Q/ I. b" @% O+ c" l8 k9 _
在CADCAM395 FILE > EXPORT 选 protel PFW 2.8 LAYOUT: c  z0 k2 j  }* |2 B9 z
altium Winter 09 打开 ALTIUM 会自动調用 IMPORT WIZARD 载入,载入后,保存 FILE > SAVE AS > PCB 5.0 BINARY FILE
  e4 h  K1 K8 H: Y: ?在 PADS 9.0 OR 9.02 用 自帶的 alt2pads转一下就成了。$ P- l5 V7 e# W* D) Y1 @* F6 W# d
$ C# V# a% Y$ b
allegro 画的版也是用 Altium Winter 09的IMPORT WIZARD 载入,
4 q6 D) M0 [* }; n9 ?载入后,保存 FILE > SAVE AS > PCB 5.0 BINARY FILE
* z, v8 a- a. I0 |在 PADS 9.0 OR 9.02 用 自帶的 alt2pads转一下就成了。
: x! A1 x9 ^1 F3 t; A! Z! A- Q$ A
) U/ H  W, u( KALLEGRO 用 ODB++ 转也可以,但沒有 Altium Winter 09 方面3 N2 V9 y5 W8 {# m
/ U/ Y& T/ M1 G* U5 }$ Q: f* }  C$ \: q% X) Q
PADS 转 ALLEGRO 就不用說了,直接 EXPORT PADS ASC 就成了
* }7 C0 e  q0 R/ Z/ d+ Z  r, O
+ ?, D9 h* C: uPROTEL 做的版也可以用 Altium Winter 09 转 PADS,经过Altium Winter 09 转 PADS 的版出现錯誤的机会少很多。: P! N1 d9 N7 w8 O0 O8 V
0 P( i3 q: l9 a2 g* t9 s7 P$ K4 gCADSTAR  P-CAD 也一样
: l1 n# a* u( v: A; w6 |* ^
. C9 Y6 K1 f8 E1 vAltium Winter 09 我很少用,但是它的转换工具真的很好* J, c" E" f$ D1 R+ i; ]) s
" R8 e' ?- e* h! f  S) R0 Q这样就可以在各大 PCB 系统中自由行
3 W) Y* _0 Y% ]) Y4 M! Y! O" r# E; p8 Q$ l
% I" j( C2 @7 h# j% L  Y 1 U* T' m8 f3 \2 y" F! {
/ x0 M- e' _0 J* X( e* o
$ }0 ~& j1 \# m+ o' p
9 |1 ~$ O  a- F7 G2 Z
. x  R7 K) C7 I1 h
发表于 2009-12-11 13:40 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2009-12-11 13:49 | 只看该作者
楼主,请发一个PADS和WG2005互相转换的教程上来,万分感谢
发表于 2013-8-27 19:00 | 只看该作者
今天突然发现楼主的这个贴子很强啊
发表于 2013-8-31 20:26 | 只看该作者
感谢分享好经验!!
发表于 2013-9-3 09:42 | 只看该作者
以前用CADCAM 转过,基本可以成功。不过层的信息比较乱。
& }' j4 p& d, {# q& x3 `特别是ALLEGRO, 可能是ALLEGRO 文件复杂。
GMT+8, 2025-7-22 08:50 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
