查看: 1049|回复: 1
Pspice电路仿真
发表于 2020-2-11 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& [' @. A" [$ B9 A
1:首先绘制原理图如图,放置观察结点N1 N2.; k+ ]6 }5 Y7 }
5 c$ O  f( f: \3 S5 f) b
- P4 \5 {/ P9 O6 {( w9 T5 ~3 e. c# r) |  u# S; }* G  a
  ​2:建立仿真文件如图,运行。注意1mge代表1M,1m代表毫。. r& L$ J2 t" G- v6 X: D0 A4 |
. c9 \# ]4 a9 A* f6 l$ o: |* V
0 }# K- {) E5 L: G. z  ​( G& W" o, D" J. C& {0 Q) S7 f
  3:在波形显示窗口添加观察节点N1,N2。如下图。
, g8 d6 }- R9 b/ @6 W4 S; q) C9 ]1 v" _) H: H: H2 S7 a
  可以看到,N1是电压幅值,不随着频率变化的常量,N2随着频率的增高不断下降并趋于0。​说明:电路中各个节点电压和支路的电流都为复数,Pspice给出的是他们的模。
) A$ t8 z0 J3 T& g/ J2 d  ) U. V: X; v1 i& t% ^1 D
# c# M& B7 l- u8 m. F9 E' A( b8 E6 M9 I) v
  4:根据仿真输出的节点电压和支路电流特性,计算分析电路的网络函数。在波形显示窗口中通过Trace菜单下的Add Trace增加轨迹线的对话框,输入如图表达式。I(R1)/V(N1)
' _0 y( }: Y7 s3 `; q1 P4 l( a5 O
  策动点函数,表示该RC电路的端口导纳。" r( P( r  r! P/ D
# ?& O3 m% \8 V+ F3 t
' p* f# O. w, z, q: }$ |+ a
# B' l' f  P. M1 s2 M8 @  计算RC电路策动点导纳4 ]! d* ?5 j# W, Z+ V! T
0 X* S) _( c+ k" S ) h, f; l! |+ ~0 U
- K' \" }) N& j/ H# r6 E
  rc电路策动点导纳与频率变化的关系" h3 U: o5 g! r" m
) R7 w4 g$ _$ N; N
  同样,计算RC电路的转移电压比。6 \& s7 r, C+ U& F; L$ e
( `# f& w8 g/ y* N' C! f+ k
3 }/ }3 \: u/ p' W& K" \. ?* u
8 H! \: w$ A( @  RC电路转移电压比随频率变化关系
% A/ x- \) W: _( L
* ]: f6 A' h1 [- e* ~! |+ P! w  转移电压与N2两条曲线重合,可见,将输入电压向量设置为1∠0°时,网络函数就等于响应向量。8 P% k3 m$ P! e
8 f, Y: b0 c5 a' P: h" U  画出对数表示。​
* x# n9 l4 g  r0 Y4 m* Y5 u
4 z7 x+ |" S' y! |# E9 e  双击V[N2],修改参数。如图:$ ?( z; {$ o; M8 E
  , n% o! J* w6 |: _
3 g% R" K9 d% ]* M/ i
 3 e4 {! Y6 b% q$ g- w
$ O# [1 ?4 h& C1 `( X
$ G% H! c( `4 ^! }3 {% P0 s% @  TOGGLE Cursor 查看-3db带宽。
* w) M2 s/ k% s. E2 G5 T5 c( ^& k; ~( u7 P2 U  n
" b! B4 o/ J+ K/ t6 i8 v$ m$ c9 v) I1 o9 a) o' C& Q1 i
  5:使用原理图编辑窗口中,PSpice-Makers-Advanced菜单下的探针,可以快速得到电路的频率响应曲线。
( n; ~' f8 s6 _- x! K/ o
7 b& x" D7 m, a( |% b+ D# r
6 E+ Z$ S: O& O5 f) M  放置电流探针和DB 电压探针。执行仿真,如图。
/ S4 Y9 F" y  n3 v' g' c7 ? 7 H' G( @% B# l/ N
  0 j2 _' u+ V: F5 _' q$ i) n3 C
3 X7 h# s! C# j( _  i
# q( I7 p3 H7 Z: a, w  自动添加的两条曲线公用一个坐标,是的参数较小的I(R1)显得可读性不强,可以将窗口分为上下两部分显示。
' z: M! T) H. @
/ ]9 \* a% D3 M% ~  选择Plot -Add Plot to Window 命令新增一个窗口。​增加I(R1)。得到如图:
7 A7 {3 V+ d( L
' l5 E; c  f' |, ^2 U # _" L4 ~: {: i+ D7 d
' L# E  }! ~- V  ​6:带参数扫描的AC分析。" r) R5 v5 n* a$ G5 {  H
& a; _5 [1 v  S; u  为了观察电阻和电容的元件参数变化对电路幅频特性的影响,可以设置参数扫描。+ w3 K$ X3 V" u* p
8 y# e. _/ @8 D1 w
  将电阻的阻值设置为Rval,然后再仿真窗口的OpTIons 中勾选Parametric Sweep,设置扫描变量和扫描方式。​(注意将电阻改为Rvar时需要括号{}:{Rvar})6 @8 Y7 k3 I0 V' U& m5 ~
6 Q0 e( q' m+ k, J+ g: v* R4 m* S
9 q7 F& O2 t  H: h1 Y, M* K
  注意放置探针和电阻的变量* H" O/ y& g* G9 d4 M1 H" @" d
4 k8 c1 j1 n- Y# q* L# Q 1 m8 R+ `/ v6 c9 e* r
1 l5 F$ _0 a' X0 z1 K 1 a" A) L$ P2 T! ~7 ~  o
  N- n9 H7 B9 @1 L- p
  电阻值对幅频特性的影响。
$ y: ^' O, O2 y& R! M# [! y7 K$ ~6 R
  ​可以右键曲线查看InformaTIon:' A& K8 ]( B0 I1 [
5 t( c( y6 c0 J. I7 e
% w7 a: }) s- v
发表于 2020-2-11 19:53 | 只看该作者
很值得学习的一篇文章
GMT+8, 2025-10-1 11:05 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
