TA的每日心情 | 奋斗 2022-4-26 15:14 |
签到天数: 152 天 [LV.7]常住居民III
1.2 线性稳压器和开关稳压器的对比7 R p5 \$ }. ]5 A8 @+ F3 ?
电压稳压器通常是一个带缓冲的基准:一个偏置电压和一个同相运算放大器,众所周知,运算放大器在并联反馈结构中可以驱动大负载电流。根据可接负载电流的范围,稳压器一般可分为线性稳压器和开关稳压器两大类,如下图1.1.
' y, u, }, s1 A' f. i/ s8 Y: Z 如下图1.1 a所示,线性稳压器也被称为串联稳压器,通过线性地调整连接在输入电源和受调制的输出电压Vout之间的串联开关器件的颠倒,确保输出电压Vref的某个预支的比例值。线性反馈放大器比较Vout和Vref并产生一个控制信号,保证Vout在Vref的一个可接受的小窗口范围内。这里的“串联”是指通道元件或者开关器件是串联在未稳压的电源和负载之间。因为流过的开关器件的电流和他的控制信号在时间上是连续的,所以这个电路在本质上是先行的,模拟的。
* y5 [3 a: M& o, A! e/ P 如下图1.1 所示,一个DC-DC变化其系统通常保罗晶体管或二极管作为同步或异步开关,电感和/或电容作为能量传输元件,换一个先行差动放大器和一个ADD或者PWM调制器。PWM模块将当大器的模拟输出信号转换为一个数字流,决定网络的导通状态。很多有开关电容实现的变换器不需要功率电感,是的全芯片集成在某些情况下称为可能;然而,这些集成的,无电感的变换器通常不能够像离散功率电感一样提供大电流,也不允许输出Vout下降过多,这就是他们通常智能在低功耗应用领域满足较小市场的原因。其中,这些无电感开关电容电路像快速电容器(flying capacitance),泵入和泵出电荷,IC设计工程师尝尝诚挚为电荷泵(Charge bump)。 从电路的角度看,线性稳压器和开关稳压器的一个很大的去呗再与后者的反馈环视是混合信号,即包括模拟模块也包括数字模块。
3 A- F) J+ u) Y/ q3 @$ f; m/ T3 M. P& m: T( _
, S% y# p! K; {, }0 I& z% c8 p
9 t6 a) l, D% I* ~ _+ N: ?! T
/ S: w4 f) l$ [2 t4 T; }( i. g- D4 ^ |2 J* r, e) U* [$ n
& g% ?% f# Q- a8 n% P( C5 E0 m$ s% A+ u. N! }5 z) _ o" W
