查看: 503|回复: 1
了解一下2.4G WiFi标准的发展吧
发表于 2020-2-10 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.4G WiFi标准发展3 O  o( ~5 _$ L% C' Y6 n$ f
协议发展0 ~( C1 M1 }0 f# Z
WiFi联盟印章: [2 \) w' _& f/ f+ D' ~  C- K5 q7 X
' `0 r/ j% b" f5 Q( C* u% c9 k
% A4 t! ~% I/ J9 W2 ^; D/ y: v' k1 W- N" e& h( f; ?9 q& `: `4 `
802.11a
  X9 P9 u7 P3 r( ]0 L802.11a/ [% h0 k; Q. ~! I
在1997年6月批准802.11标准后的第一封“信函”,该标准规定在5 GHz频率下工作,数据速率高达【54 Mbps】。
  q, x3 L9 G: ~
; }" |' t6 J6 L5 Q9 Y与之相反的是,802.11a的出现晚于802.11b,在市场上引起了一些混乱,因为人们期望在最后带有“b”的标准会向后兼容。
9 }" W+ @" [2 W
8 p4 c8 |" W4 j" o' ]802.11b: n* m" X! A. H: a/ r! S
802.11b9 c6 I4 F2 W6 L# Q0 \. q
1999年9月发布的第一台家庭路由器很可能是802.11b,它的工作频率为2.4GHz,提供高达【11 Mbps】的数据速率。$ v; v( L# h6 ], c! J, q
9 N6 l" e# [" Z7 \8 s: Z$ [( e6 Z
有趣的是,802.11a的产品在802.11a之前就已经上市了,而802.11a是同时被批准的,但直到后来才投放市场。- Q4 l& }# X5 @1 X2 o
5 J1 C/ H  S8 h
802.11g
. D- W$ Z* O% z' `: }802.11g' ^7 r  ^) \. C3 i0 ?0 N5 |
2003年6月批准的802.11g是802.11b的继承者,能够在2.4GHz频段内实现高达【54 Mbps】的速率,与802.11a速度相匹配,但在较低的频率范围内。+ K" O& d+ H; b: q
+ v6 A5 q9 E: @* U
802.11n
5 f3 B. `) W, I. @6 `802.11n(Wi-Fi 4)5 l' m) k  x7 v9 P; \9 t0 k
第一个指定MIMO的标准802.11n于2009年10月获得批准,允许在2.4GHz和5 GHz两种频率下使用,速度可达【600 Mbps】。& B: {- i( j- [% u0 _
: n9 e# w) D6 e5 L0 Y
当你听到无线局域网供应商使用“双频”这个术语时,它指的是能够跨这两个频率传送数据。4 ]% R: \7 ?. B( q6 N7 ~
9 X7 n; G3 d, ~6 Z4 N20MHz与40MHz带宽( V9 q$ J3 P- l# _- J3 r
4 V2 R" F& L) s: t/ F( i
  • 单天线 : 20MHz max 65Mbps, 40MHz max 150Mbps
  • 双天线 : 20MHz max 130Mbps, 40MHz max 300Mbps
    ; \. h/ w' l. ?* J$ T% [2 G
4 [/ B4 [) i2 l: R& e8 n; b
802.11ac1 N6 B/ J7 Q$ Q
802.11ac(Wi-Fi 5)
/ |  {$ j9 s. Y, I+ i: s' U目前的家庭无线路由器可能是802.1ac兼容,并在5千兆赫的频率空间内工作。带着多输入多输出(MIMO)-在发送和接收设备上安装多个天线,以减少错误和提高速度–该标准支持高达3.46Gbps的数据速率。
# ^4 \8 G, O- e' p  _. E* C1 m  D' A9 }' j  Z9 |4 }% R* O
一些路由器供应商包括通过802.11n支持2.4GHz频率的技术,为可能拥有802.11b/g/n无线电的老客户端设备提供支持,但也为提高数据速率提供额外的带宽。9 ]8 s+ Q1 x  m4 O3 {6 K
7 Z, d. _' z  w: W0 T8 l% m! K
5G信道宽度7 y/ B+ [. a7 g2 T! P; i
  f; |% v: I2 c3 V1 |. q' _
  • 20MHz
  • 40MHz
  • 80MHz
  • 160MHz! X1 j& _( x! o8 l( l" S' e
1 p. i* M  h/ ^0 q802.11ax3 H6 A* n) D5 u6 s% F2 k
802.11ax(Wi-Fi 6)4 Y, N$ w7 D& {2 ^; I
802.11ax被称为高效率WLAN,旨在提高在密集场景(如体育场馆和机场)中无线局域网部署的性能,同时仍在2.4GHz和5 GHz频段工作。
+ f; o& {0 G$ s# v2 {+ A4 U: ~4 _2 }. t1 K8 u! ~9 ^
2 [1 k% j- n- H8 H
% s; D; l& X- ~4 o( J' n. B/ p+ X& }8 Z$ V. ~; P1 n
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-2-10 18:55 | 只看该作者
    学习2.4G WiFi标准
    GMT+8, 2025-11-1 05:14 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
