查看: 422|回复: 4
你知道DCDC和LDO有什么区别吗?
发表于 2020-2-10 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 e1 v# P9 ]0 k
DCDC的电压计算方式9 U) [1 h& R3 i  k2 V
DCDC典型应用电路
$ \  ]$ I0 x: m: W7 w/ D
- Z5 {# [. j' ~  y8 d  n9 R4 U0 Y $ L+ S3 ^) j, E
7 R' i: ?5 |- C6 k$ E) G输出电压计算方式1 M: e: o/ K+ k
0 [+ i8 T1 p$ \' x
6 f( n! L/ h+ d; S; _" R8 u" E) _! @7 W/ Z* ~  u  E" ]$ n
结合上图我们可以看到,此时的电阻阻值之比为上面的电阻R2除以下面的电阻R3。也就是输出电压部分连接电阻除以对地电阻。2 H' p6 `( T3 y* T( M
2 {8 r# _# g: m
$ b! i: g; c8 D0 e# r# j" n; TLDO的输出电压计算方式, G1 O  ~2 A+ f
+ B; r- o5 J  f! S9 X, z/ q0 d! sLDO的典型应用电路
6 e% I+ G) X5 d/ m$ a/ q4 W9 |. D) F2 x
7 b! ?$ T' T9 a6 \- b
! ~% n7 D  j* c! p" l2 E  y4 r输出电压计算方式在上面是有的,但是注意是换成了下面的电阻R2除以上面的电阻R1,正好和DCDC相反,请注意两者的区别。3 E1 {# ?& C9 B$ q( m( i6 {
3 \( ?* k/ R+ w# ?, N  T) h注:LDO和DCDC的反馈电阻取值不同,请注意DCDC反馈电阻取值一般是 KΩ 级别,但是LDO的反馈电阻一般是 百Ω 级别,因为LDO对于反馈引脚电流有要求。
! P' t' Y' `6 x/ t
% L$ C  R, E2 f- S' D0 _6 k5 I但是有些器件是很特殊的,还是要注意数据手册的规定,按照数据手册的说明。* G0 o  `- a# ?* r
6 O( \2 t5 L: {" T9 p7 ]" ?  n; o2 M7 a" ^
差异简单综述,个人理解* d9 ^8 E/ @1 K( L- B+ ]
# q$ c% T; B% I6 M3 G3 o# A
LDO(低压差稳压器)
  Q& ^; c9 q$ I- ]8 k$ g6 i' l' H2 r, h- u: ]" Q9 k6 c
优点:1 r# W2 X5 Y8 q8 f' u
  • 线性稳压器的成本低;
  • 新型稳压器输出电压稳定,纹波小;
  • 稳压器静态电流小;
  • 输出电路所用器件少。
    / r+ \  @- E4 J3 e7 K2 _& t: d; |
! h; |4 f2 i' E# @. ^% M: F, o
' n8 D- U; X; D9 ]9 ?缺点( ~3 p# {; e5 w$ B& g
  • 效率低下,发热严重;
  • 只能用于降压应用;
  • 输入输出电压有限制;
  • 负载不能过大,越大,功耗越低。2 L1 F8 R7 g. N. ^
1 T) G) c* I, |
; v) U  X- B1 k4 v+ |* @0 f
) O& q7 i$ G+ O6 E7 ], P1 L
DCDC(直流电压转换器)5 S; ~3 |# `8 b7 b& k
: z  A1 a9 G& W
优点:: c/ @1 N- _3 K7 \* M7 f3 z2 B
  • 效率高;
  • 带负载能力强;
  • 可以升压、降压、升降压;
  • 瞬态反应比较快。; k1 j+ i- C! I0 p& [  {
/ e4 g* z$ G4 o0 F
缺点:
+ ]5 {. |: K8 ]( E& D
  • 输出电压纹波大;
  • 开关噪声严重;
  • 组成电路元件多;
  • 占PCB面积大。: ?! O- G+ @8 J( w. ?" Y, k- n( p
0 k1 Y) \9 C9 q: {5 v
& v9 r, P7 {* E4 Y+ J7 H% i- @/ w6 a* C) l5 P* g
两者如何选用:2 @3 `; [: x! o; f2 G2 D
* m4 A, z; }2 x4 G3 R' @8 j
具体的要考虑的情况很多,例如以下问题,肯定对于设计师会遇到。! v1 H5 B$ }2 g
& \- S4 Q1 c) `
  • 输入电压和输出电压范围。如果输入输出电压差值很大,此时就应该选择DCDC,效率高损耗低;如果选择LDO器件,随着输入输出压差的增加,器件的效率一直下降,由此带来的问题就是高发热量;
  • 看预算。相同输入输出电压的LDO可选择时,确认研发以及生产的成本,成本如果可行的话,用便宜的,显然LDO是不错的选择;首先单芯片的价格,DCDC贵,外加滤波电容、储能电感、续流二极管,这些东西可是不便宜的。
  • 空间。PCB是项目最终需要拿出来的实物,所有的直插式、表贴式元件都是安装在PCB板上的,如果空间足够,看其他要求,有空间问题,LDO占用空间小于DCDC。
  • 看负载规格。像CPU、GPU、内核电压这种,需要很大的工作电流,此时LDO已经不满足条件了,因为前面说了,负载越大,损耗越多,这是两者的工作原理决定的。
  • 看负载要求。对于LDO来说,纹波小,稳定;对于DCDC来讲,纹波大;所以想WiFi、蓝牙、GPS等工作需要很小的纹波时,DCDC就派不上用处了,因为电源波动太大,超过IO口电压容忍值,会导致后级负载对高低电平的判断失误。
  • 看输出电压规格。如果在一个应用中,需要输出多路电源,电源值高于VCC和低于VCC,此时就需要DCDC了,应为DCDC可以利用电感升压,利用电感降压,可以同时满足需求。
  • 看应用环境。电子电路工作的环境不一致,会导致芯片的表现差异巨大,寿命也会大大缩短,比如湿度、温度等,而产品种类不一致,器件厂商不一致,则产品的使用环境是不一致的,这个需要看需求看电源手册决定。
    & i& H9 i! z3 m. f, ~. z1 f
" i- D. L7 S) C
5 X- H4 V9 I5 ^! X! u0 f( d$ d
) t( M  \, U6 ~0 @+ d: R8 ]$ V4 L7 ^( {' m
发表于 2020-2-10 18:55 | 只看该作者
本来不知道,看完知道了
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-23 10:04 | 只看该作者
    还不错,科普贴,意思都到位了。
    ; y; Z$ W+ y+ T) n' t有个笔误:“负载不能过大,越大,功耗越低。”这里不是功耗越低,是能效越低。
    发表于 2020-2-23 12:19 | 只看该作者
    学习到了  谢谢
    GMT+8, 2025-10-27 20:56 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
