查看: 1968|回复: 0
那位解释一下文件数据写入SD卡的过程呢?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-3-27 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    那位解释一下文件数据写入SD卡的过程呢?6 D& s( o& s. O( [6 I
    SD卡好像是FAT格式吧?
    ) K7 m2 }8 `1 }8 ~/ z: Y  ^那么写入的文件,是不是首先在FAT表中写入文件名?然后根据再指定一个数据区写文件数据2 R" G+ ]) U4 i: j- ?
    . L& v0 ^0 Z& ]; u5 i, q
    当要读这个文件的时候,首先读FAT表找这个文件的文件名,然后根据文件名提供的数据地址跳转到数据区读取这个文件4 U2 \+ e  A" N0 V
    . c* C. [+ _. y  D! F
    不知道是不是这个过程- e2 V# j7 K: [, M# f
    % O6 U6 N  Z9 e- l( n, A' x谁能详细说明一下这个过程
    # r3 q9 d# N) I% x! s7 d& K+ q# j' t0 C, L0 n6 W+ U* {
    ( p- E! c; s; u' M$ D2 U& Q, w- x' y. f
    顺带问一下:控制器像SD卡发出写操作指令前是不是首先定义发送数据块的字节长度,然后发出一个写数据指令(指令提供一个起始地址)4 p! {) \, B9 \7 S4 |$ U
    那么在写完一个指定长度的数据块后再写下一个数据块的时候,发出的写数据指令的地址是不是在之前地址基础上累加上去的呢?
    GMT+8, 2025-10-31 22:18 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
