查看: 411|回复: 1
保/防护器件之瞬态抑制二极管(TVS)
发表于 2020-2-7 18:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! z/ U9 L* ]7 Z8 O3 r+ q
TVS-瞬态抑制二极管- t% Z- o- {6 ?! T. z
! Z) }" Y- u2 o" a( B5 n; f  p2 [/ e瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppressor Diode)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。/ `2 m, T8 a# [! T7 J4 i5 Q% C
7 F6 n8 |$ }. }- W" `" _此器件常见于电路初级防护部分,来应对过压等情形,注意TVS与钳位二极管是不一样的,请注意区分。
4 R1 G* k2 u1 v
, x4 q/ i, p4 Z$ ]" z8 M: f4 Y% y9 ^6 x( y) ?
钳位二极管  H* T( [$ D; D  t
, u2 t3 J8 G1 j' h: v
标准二极管和齐纳二极管也可以用于过压/瞬态保护,但是它们不如瞬态电压抑制器二极管坚固,因为标准二极管和齐纳二极管专为整流和电压调节而设计。- p( o) z" O4 E9 v) P8 s/ T
5 O8 i6 M$ N0 |; O
% R4 {0 D/ z8 f6 v3 v+ D4 w
电路中的瞬态' e+ d  r0 R/ z9 Y. V1 o6 z
9 I: k9 N; s, c+ V2 Y
瞬态可能是由电路中的内部或外部连接引起的。例如,由于感性负载开关或开关和连接器中的接触不良,可能会在内部产生瞬变。在外部,它可能由于雷击或感应开关而产生。
  x* f) Z$ D1 M! A" {4 R) f1 h( c+ w" d8 _% t9 a+ y0 m
! F, }: {' W" ^! b
TVS Diode符号
; r) d4 e( c3 I6 u0 d7 ^
6 E3 m( ]% Z7 E3 |$ M, ^$ Q单向TVS;
- I; J. r6 D! s3 W; j# t2 k, b. k, C3 I. E
/ c! d% v8 `6 v* G# f& c& W% _2 F) o/ J, d
双向TVS;2 D3 p$ e2 Z( k2 j
% C9 ^0 J, @: v8 V: r. Z) A: h , `+ R. p. }8 ^2 s1 H
( k+ C5 w+ C* t* u
0 B- |# J: f  d' A0 pTVS Diode特性4 V2 U. [) ]3 m& ]- x, G) I! f) h
% k# P" ~; x8 ?, @# g双向二极管在正向和负向具有相同的特性曲线,因此将它们连接到电路的方式无关紧要。与负方向相比,单向二极管的正方向开启电压更高。
; t1 j/ x6 r! M8 j
  U" [! \/ i% U' S$ E# W, B0 r
2 a% x$ Q' E% O! U$ t' e
: d, Z% y( Q3 h5 E4 V2 e0 Y+ S$ @  K% p
8 P  k. e5 [3 X" BTVS Diode原理
( Z% Z2 Y# M, i$ N9 c$ p  C0 Y2 j: ?* @1 A
当感应电压超过雪崩击穿电位时,该器件通过分流过量电流来工作。它是一种钳位设备,可抑制高于其击穿电压的所有过电压。, G( X+ r: a$ P, c& C( Z1 [, U
% f* p; k7 S# w7 f0 y当过电压消失时,它会自动复位,但内部吸收的瞬态能量要比类似额定的钳位/保护设备大得多。( N5 X% A% ]* n6 J0 r" b
) R# C2 G. d; E- E
- p1 Q; f3 S: c2 ?TVS器件介绍
* w6 A% \! X4 t* x% J2 Q
5 K, G0 Q( e4 H' R7 B, _7 F1 z1、封装-Package, e$ i7 j/ g7 }' z
: B+ D5 Y2 `6 s/ v5 D# `因为TVS需要泄放较大的能量,因此物理尺寸需要大一些;/ [$ q7 m, I6 r: h& _
& ]7 k+ U; ?4 C& ?5 ?  L& u常见封装:DO-214、DO-218、DO-15等。
4 j  k( J' ^: T7 k, Z2 ~: a1 n4 s6 c9 U2 w7 O* t/ L: W
. n2 z1 A0 B+ ]! r5 E  h. x- H
8 c( A' S, g6 k: P) h
8 q  m" L3 M8 u; i# P9 `7 k/ Y' b! S3 }# {2、峰值脉冲功耗-Peak Pulse Power Dissipation3 p2 [. B* ?" [% w. P) l- {& |
: p- [+ m% B8 J/ ~0 L, k这个表示可以泄放最大的能量,注意测试条件为:with a 10/1000µs waveform,就是说这个指标是行业内的一种特定测试手法,并不是随意加上直流测试的,这个请注意。
+ ?* D0 G1 B5 m& T/ @& s6 ?3 V
: s+ j9 X  h1 P9 ~' c( E- _* \( r# m( r5 p$ I. i7 O9 O- X
3、峰值脉冲电流-Peak Pulse Curren+ F7 C  I9 k, ]& K4 E: }; x
/ X/ t/ p. e' Q5 D& A3 c% p
这个表示可以通过最大的脉冲电流,如果超过这个电流,TVS很有可能会损坏。# r8 n& }( B7 N* x) f! E/ _& k
0 ?% ^: E1 H( r  G, `" y+ b. n
: a$ A. x" }2 ]7 k5 N
4、峰值正向浪涌电路-Peak Forward Surge Current- K* L" f. Q; h( ^* x1 u) o
) |% y8 n; d. Y: y  {, d! e指的是最大的正向浪涌电流大小。但是请注意测试条件: 8.3ms Single Half Sine Wave ,就是说并不是一个直流电,而是需要注意这个时间很短的一个波形。
# C" r# O4 S2 b, O, e6 f2 i: N5 q# v7 @) y
$ ^: Z; }0 @# {% S( z$ _% _+ I5、寄生电容-Parasitic capacitance" i% Q1 ]# C* ]* r7 B% |6 ^
& E. v( e( j  j, z1 ]寄生电容这个参数会影响TVS的实际应用场景,如果是数据线,则会导致数据信号发生变化,如果寄生电容太大的话。
5 n9 {2 ^. |' B" C0 s
) Z6 M/ \* Y7 n6 }( j! [4 }2 Y
: W9 S/ j3 w, ~) W) h+ n* e! T4 X0 L6、寄生电感-Parasitic inductance4 k) x/ A" _+ s) W5 X+ H7 P
/ ^# l( x" ]8 v- E寄生电感会阻碍高频信号的变化,因此如果出现高频过流/过压脉冲,而TVS的寄生电感太大,将会显著影响器件的防护效果。
1 T# p) N5 T4 B" Q# O8 I  W3 w2 \* R) h3 f& H
" l+ N' j$ `5 t; I( B: A7、漏电流-Leakage current0 ?; _2 Z$ Z, E( i: F
0 ]4 U+ I" W+ x6 |0 V) w任何的物质在两端加上电压的话,都会出现漏电流,漏电流如果过大的话会显著影响器件寿命以及增大产品的待机功耗。5 h' B# z# q. `* A: z
2 w  k- ]3 c5 i) {
% M/ t4 c- N% p+ _+ l+ A" y* h8、击穿电压-Breakdown Voltage( U$ O3 u' b9 D) ~) l
, `+ `, g+ a9 g. H  f) ]VBR,这个电压表示的就是当TVS两端电压达到这个电压时,TVS就会开始工作,将电压钳位到这个电压,进而保护后端设备;但是请注意这种是瞬态的过压,如果持续过压,则TVS可能会损坏。, v  M% Z+ s+ h, W( H/ T8 Q/ h' T
2 l$ m$ M( H7 w6 s$ g8 K
& P! D% u- T) k1 G; ~( `9、工作电压-Reverse Stand-Off Voltage
. T* ]/ i1 V9 ^1 Z  n+ J4 `* d6 y  v! R1 A$ U0 l. \
VRWM,这个参数表示器件正常工作时,应该加在TVS两端的电压,在这个电压下,器件不会进行保护动作。仅仅有少许的漏电流流过。8 p& r" p1 c5 U8 o6 p
7 Y8 g8 u1 B) |* @& E: R9 _1 Z
9 Z( g* Z! b1 `实际应用
& Q, Q% x7 n" ]6 I4 S& p
; s& X6 X0 U0 S. e" U0 s9 m+ o应用1
( c0 `& U9 x; a3 o3 N; i( I6 G2 E! _) C) l( J/ E
: v1 O, j( r- D$ E, |; w7 q3 z! W
2 p# }) c- ^* N3 m/ f应用2
& A/ v9 b0 ~" S' L  s/ e- @; |6 k+ Q7 d" _0 s6 J
6 \( K* v* G2 I. f& z4 `* K
- C% n* ?. A% n& v
应用3
& }+ u+ C0 h" e- X# \. v& q
8 n5 I8 f1 h9 o. |' l & U1 |# y% K. K0 m  j
. D3 {( `6 w9 [9 ]' @! d/ e5 M: D  N" I% b9 j8 q8 P; t
如上电路在过压时的波形(单向):注意黑色的表示经过TVS之后的后级电路的电压,灰色的表示在TVS之前的过压的状况。
) u. r. s9 Q" l$ y% e* v& f
6 |; t7 i% Q+ M6 V3 C+ S  L0 S - R, N, ?" O. }2 c* M
3 n, C5 F4 Q2 p+ _) A单向与双向比较:- ^' a3 ~, ?- o
7 H! [& c4 e+ Z; S; A9 h$ K
( P) v5 \: a. i3 S) Y1 J( K3 [  S# ~0 P& Y9 K
$ S0 g7 y) d& G: L4 L! ]压敏电阻与TVS Diode: C3 V6 b% U5 m- a5 Z2 i3 H6 p" O
: @/ f, b( D+ K# a, f压敏电阻与TVS的差异在于以下几点:
; i% ]( Q$ T& w% X0 N6 o2 s
" ]6 _) i- k5 ]! x3 B6 G1、两个都是具有保护功能的器件;
- I% Z) F: j0 X2 z% A1 V# v
$ U1 W: i9 V& S7 d" I2、TVS的反应速度更快;. y7 Q: `8 ^8 C
4 ]3 v1 ]4 [4 o. S" m3、TVS的保护浪涌电流更大;
& T, I! V0 C7 P* E. S) j2 f& y) q4 b5 [& }8 u
3、TVS的寄生电容更小一些;2 U  ^2 i* l# M$ m" I$ N8 ?
* I& {4 R6 S+ s, w/ g% d' E4 H4、压敏电阻的封装更小;
0 g9 I3 G8 K3 d3 ]  j/ K4 }3 S2 L1 o
5、TVS比压敏电阻相比,价格很贵。# G* j  u  z& U7 f
; b% F! ^, [2 a, P4 B& p7 U1 b
1 I- ]/ s, _: e2 O8 m0 xReference
2 u1 H8 X# ?( Z1 s: I* B, P$ `  n+ Z( a* C
【1】https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/application_notes/littelfuse_tvs_diode_overview_application_note.pdf.pdf
$ Z# J* y/ u: ?- j% B0 H, Y# I3 o4 a9 J
【2】https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/technical/eaton-transient-voltage-suppression-diode-application-note.pdf
4 {) _$ J2 v6 q$ e- m$ Q1 k# j3 l: r# ]" Y0 i3 V# P
【3】https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8230-D.PDF' H8 |# B5 u3 C
( S* ^( K# G# T. `% g; ~
发表于 2020-2-7 20:34 | 只看该作者
保/防护器件之瞬态抑制二极管(TVS)
GMT+8, 2025-10-13 00:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
