查看: 421|回复: 1
[毕业设计] 低电压CMOS混频器的设计
发表于 2020-2-7 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 wewwqq 于 2020-2-7 14:17 编辑 & H2 t5 u9 k, X! r$ L$ T* [
: @# o0 B& N. r/ @, E& F& u
随着CMOS工艺的快速发展,集成电路得到快速的发展。射频、中频和基带
! i- d1 {. K, C" `6 w* }' N等电路更趋与集成在同一块芯片中。在无线局域网的射频前端电路中,混频器是! U5 X+ A' n, k8 w7 I/ q
起着及其重要的作用,是电路的核心部件。本课题设计了一种可以工作在低电压
4 L( o: Y; U' ]6 z; {: `2 r下具有优良性能的新型混频器电路,它是在吉尔伯特混频器(Gilbert Cell
0 k' n5 P' x3 }* V4 _Mixer)电路基础上改进而成。5 [: P. k" C& L& `4 W7 o
在传统的吉尔伯特混频器电路的基础上,我们引入了一种新的低电压结构,
4 A7 d: x+ Z. {" [7 S2 r是为了达到低电压高性能的目的。这种低电压结构由电容和电感所组成的共振电
9 }3 I. B/ h2 [, p" J% c$ f0 O5 ^路以及耦合电容构成,采用这种结构可以有效地降低整个电路的供电电压。另一
0 ^/ F+ V6 f2 ]+ M9 H+ v! @8 W个方面我们采用三个差分对取代原来电路中的一一个差分对,另一同时,我们对吉+ k% p- {& v. L, t* i) n
尔伯特混频器的跨导级做了调整,引入了新的跨导单元结构这样做的结果是提高# J( m' k) w& w) O- O  V5 o. J
了混频器的跨导,从而提高了整个电路的增益和线性度所以,提高增益和线性度+ K( i, f( w4 {% m/ M9 `
意味着提高混频器的性能,同时降低了供电电压意味着降低功率消耗,也就是说,1 f# h- A! i7 e7 n, b8 d# ?1 B
在移动设备中用同样的电池可以延长使用时间。
( k+ T+ P* J/ v5 [' f使用0.35um CMOS工艺,在mentor的Eldo仿真环境下对所设计的新型混频% n: V2 y. i1 E, l  v
器电路进行仿真,结果表明电路射频频率为2. 4GHz,本振频率为2. 2GHz,中频5 P- e. o' ~4 t* b4 G8 J3 I- H
频率为200MHz。仿真结果得到的转换增益为7.48dB,1dB压缩点为-3.4dBm,
! z9 w' x/ p) a6 ]6 V; q9 e% l5 ]输入三阶截断点为8.2dBm,供电电压为2.5V,噪声系数为12. 4dB,消耗功率为
3 f5 }  ~6 Z! a3 {8 T) G+ a) Q11.8mW。仿真结果证明新的混频器结构在性能.上有很大提升,即经过改进的电路6 `' F; X+ ]. w& J/ L
可以工作在较低的供电电压下,并且增益和线性度等方面都有很大提高。.$ G/ x0 l4 J3 Y) p% a1 Z# |
关键词:混频器,射频,COMS工艺,线性度
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) Z3 h- w: ]8 H9 ~
! g  ?5 D. I( O& ^/ v# n+ v
5 E3 m; n- G6 z9 _- W" P, }
发表于 2020-2-7 17:47 | 只看该作者
CMOS工艺 混频器
GMT+8, 2025-10-2 01:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
