; p5 {# \) C% {) ]. J
Fill表示绘制一块实心的铜皮,将区域中的所有连线和过孔连接在一块,而不考虑是否属于同一个网络。假如所绘制的区域中有VCC和GND两个网络,用Fill命令会把这两个网络的元素连接在一起,这样就有可能造成短路了。
2 H) F. K# n( C3 v% D: o2 H5 s8 n7 k; u# Q' C A. j1 M
: G! W2 r& c* \! b NPolygon Pour:灌铜。它的作用与Fill相近,也是绘制大面积的铜皮;但是区别在于“灌”字,灌铜有独特的智能性,会主动区分灌铜区中的过孔和焊点的网络。如果过孔与焊点同属一个网络,灌铜将根据设定好的规则将过孔,焊点和铜皮连接在一起。反之,则铜皮与过孔和焊点之间会保持安全距离。灌铜的智能性还体现在它能自动删除死铜。
' G8 \$ O* L' m! A1 e
. j( z3 C3 _: b# X2 l+ r% m5 [. z$ I8 ]
Polygon Pour Cutout :在灌铜区建立挖铜区。比如某些重要的网络或元件底部需要作挖空处理,像常见的RF信号,通常需要作挖空处理。还有变压器下面的,RJ45区域。 ! J4 L+ N; G4 [ Q
D! g g h1 K( [
/ X/ O) n3 i. S. bPolygon Pour :切割灌铜区域.比如需要对灌铜进行优化或缩减,可在缩减区域用Line进行分割成两个灌铜,将不要的灌铜区域直接删除。
. X& R; C* I- F3 U. G+ R! d
/ J+ V# w" u0 l5 x5 b! N8 P' B c, p, X# U/ W; x% Q
综上所述,Fill会造成短路,那为什么还用它呢? 虽然Fill有它的不足,但它也有它的使用环境。例如,有LM7805,AMC2576等大电流电源芯片时,需要大面积的铜皮为芯片散热,则这块铜皮上只能有一个网络,使用Fill命令便恰到好处。 因此Fill命令常在电路板设计的早期使用。在布局完成后,使用Fill将特殊区域都绘制好,就可以免得在后续的设计过种中犯错。 简言之,在电路板设计过程中,此两个工具都是互相配合使用的。 / ^1 K( M% F1 d# \2 h
[/ J/ p. w& r! I4 M
* c- b, D: j+ C& z) fPlane:平面层(负片),适用于整板只有一个电源或地网络。. R+ L- K5 R% ^
! p; O2 J8 j& ?1 Z8 S如果有多个电源或地网络,则可以用line在某个电源或地区域画一个闭合框,然后双击这个闭合框,给这一区域分配相应的电源或地网络,它比add layer(正片层)可以减少很多工程数据量,在处理高速PCB上电脑的反应速度更快.在改版或修改的过程中可以深刻体会到plane的好处。 - g8 ^' U0 D% g0 _) R
! R3 R. h/ j8 y+ `
4 v X) I, y9 O& a" ~
好方法一:在修铜时可以利用PLANE【快捷键P+Y】修出钝角。 - k) [, n- `) ^9 p
% M, r" ~9 W3 }* k9 ~: I, c* {
; V3 s6 t* d9 e$ k3 b好方法二:选中所需要修整的铜皮,快捷键M+G 可以任意调整铜皮形状。
% _$ h9 c! _8 W( d% x! R( ^. t) t |
