查看: 771|回复: 4
[仿真讨论] 这是一篇有关SI设计与SI仿真的分享
发表于 2020-2-7 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, e8 b; [/ `# P, s1 h+ K5 e3 J
看到有很多人执着于仿真,也有人提到软件仿真与实际不相符的问题,谈谈我自己的一些看法。# [! o# g* x, `$ f% @7 O
8 g! Z& t7 T% I( b     很多情况下,一个软件没法搞定所有SI问题。商用软件一般是不会跑错的,尤其是一些经典的软件,经过了多年的工程验证,千锤百炼,没有问题。错的只是软件的用法,不同的软件解决的问题不同,也有一定的适用范围,在他的能力范围内,仿真结果是值得信赖的。一定注意不能让软件做他做不了的事。  x6 r( W9 g- |! \' [5 N# ]
, d% L, J) x$ D! y0 }9 a# N! w$ L
     仿真和实际不相符还有一个原因,模型问题。有些器件,网上给出的模型有问题。用有问题的模型来仿,结果也一定有问题。模型能不能用,要设计者自己来判断。2 }: x, n, v4 h+ m9 C1 w
3 H0 Q: b# D8 z' \      另外,仿真的时候要考虑所有的影响因素,软件不可能把所有的因素考虑在内,仿真只是针对某一个问题。怎么处理这些复杂的因素不是软件本身的事,这些应该是设计者的事。怎么灵活应用工具解决实际问题,需要相当深厚的理论功底,这点才是真正考验设计者的地方。一个工程师能力如何,在这个问题上能充分的表现出来。4 d0 C% u2 Y" d" U  x. Q0 E
. j( e' B% G/ r% C
      不能盲目相信网上的一些Design rules,有些是错的,有些适用范围很窄。有些虽然具有一定的普适性,但也只是一个指导方向,不可能给出一个量化指标,但是工程中恰恰需要的是量化的指标。所以很多人都会有这个困惑,遵循了所有的rule,但是没什么太大的效果,原因就在于没有量化的指标,有些问题差一点点结果就会差很多,搞微波电路的人最清楚这个问题。
& G6 F0 o" }; [: Z- M  ]4 M. \6 b8 @" B8 p) V
      SI设计是个很个性化的活,每一个设计都可能不一样。0 }7 a: R" [) i+ X- x3 {
" e& j, L# ?( U% A7 e& X3 c# a, K" |
      SI问题很复杂,涉及的因素很多,具体工程设计中,要分清哪些是致命的因素,哪些是很重要的,哪些是有影响但是影响有限的,关注并解决主要问题,而不是把精力分散到所有问题上,这是工程设计的关键。很多人花了很大的精力去解决一些细枝末节的问题,而忽略了最重要的影响因素,导致设计失败,归根结底,其原因在于目标错了而自己还不知道。一句老话:擒贼先擒王!! I% x; C% R  P( L& ?
' [: }1 |2 [' ^4 ^. m) M# G      SI设计是一个系统工程,不是一两个措施就能搞定的。
  a$ |9 Z$ W9 R% Z5 u. X( d2 @% f# g9 ]# l. q3 D
     仿真软件对SI设计非常非常重要,但最重要的却不是软件,而是设计者头脑中的知识。) j1 I# r  u& x1 r& P0 y9 p. M
) g4 @+ w: I6 }: z作者:于争
  g9 t3 M. S( I# m4 W* A
发表于 2020-2-7 21:30 | 只看该作者
SI设计与SI仿真
发表于 2020-3-6 23:51 | 只看该作者
于老师真厉害????
“来自电巢APP”
    2021-6-16 15:02
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-4-9 16:38 | 只看该作者
    感謝分享感謝分享
    2021-6-16 15:02
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-4-9 16:55 | 只看该作者
    感謝分享感謝分享
    GMT+8, 2025-7-19 10:14 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
