查看: 1131|回复: 11
[Cadence Sigrity] sigrity提取差分线的S参数,电容两端的线必须merge嘛
发表于 2020-2-6 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sigrity提取差分线的S参数,电容两端的线必须merge嘛,理论上无源器件不是可以穿透嘛
' L5 U& Z2 p7 n+ v) G) N
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-2-7 10:29 | 只看该作者
    无源器件附上模型即可
    电容加上模型了,仿真只有回损曲线,插损没有。就是没有传递过去。合并了就有插损和回损曲线  详情 回复 发表于 2020-2-7 19:42
     楼主| 发表于 2020-2-7 19:42 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-2-7 10:29
    5 y; G6 q$ `7 {无源器件附上模型即可
    $ J' q( j+ y6 L) z3 T电容加上模型了,仿真只有回损曲线,插损没有。就是没有传递过去。合并了就有插损和回损曲线
    ; c$ E: P! n& \  P
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-2-8 10:41 | 只看该作者
    在仿真结果上打开显示插损就有了
    我知道选了也只有回损S11,附上了工程文件版本可以试试,用ADS和siwave就可以随便抽取不合并电容两端线  详情 回复 发表于 2020-2-8 12:20
     楼主| 发表于 2020-2-8 12:20 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-2-8 10:41
    3 ]6 V( }- I( ?  k在仿真结果上打开显示插损就有了
    4 q* P5 g8 n9 o" d我知道选了也只有回损S11,附上了工程文件版本可以试试,用ADS和siwave就可以随便抽取不合并电容两端线
    . Q, M& x2 b& W- z$ @: J
    : d2 b' |  q- h. V" B% I; s: {# q5 Y3 E( y; D
    附件工程文件  详情 回复 发表于 2020-2-8 12:21
     楼主| 发表于 2020-2-8 12:21 | 只看该作者
    hyxs714154 发表于 2020-2-8 12:202 ?. u. X' U. R
    我知道选了也只有回损S11,附上了工程文件版本可以试试,用ADS和siwave就可以随便抽取不合并电容两端线% l# F. V) X4 {* S! y7 }0 R& M
    - {7 g1 t: s3 ], E6 V9 U$ [附件工程文件
    test.rar
    569.94 KB, 下载次数: 121, 下载积分: 威望 -5
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-2-9 12:57 | 只看该作者
    ( b/ V/ D0 Y( ?+ q; A' \没找到原因,不过勾上Crosstalk也能看到,你可以试试
    # Q9 M! n- e) l& | 2 B* p% v$ a0 d% A- U) F! x
    & D$ d& X. ?5 V4 {, j
    工程里面一个通道只有1个端口,那就是只能看S11了,通道中有2个端口才能看S21吧。  详情 回复 发表于 2022-6-18 15:14
    发表于 2020-2-16 02:08 | 只看该作者
    感觉跟我碰到的问题很类似 也是中间加了无源器件(电阻) 就没有S21了  难道是软件局限性?不应该吧。。。还没找到解决办法呢
    发表于 2022-6-1 09:56 | 只看该作者
    我也是这个问题,在中间加的磁珠,附上模型后也没有插损,目前还没有解决,
    发表于 2022-6-2 08:37 | 只看该作者
    看来大家都遇到这样的问题了。我也遇到这样的问题,不知道咋解决,差损没有了
    发表于 2022-6-2 09:00 | 只看该作者
    无源器件附上模型即可
    发表于 2022-6-18 15:14 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-2-9 12:57
    ' _5 T; m. c7 G6 D9 [没找到原因,不过勾上Crosstalk也能看到,你可以试试
    " |; t' Z. k  L  J  `1 e3 O
    ; _2 q0 _2 _7 M2 a" n* ?0 p
    GMT+8, 2025-7-18 16:33 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
