[size=1.3em]Pasternack带您从行业标准,构成要素,测试等方面概述了高可靠性涉及的诸多方面,本期开讲我们从一张图出发,展开更多高可靠性的含义及各大常用行业标准。
7 x5 R4 d( @, E0 h$ P: }
9 ?: @5 m! }. H8 o这是一张浴缸曲线图,用于以统计学的方式对电子部件等进行描述, 其中可假设部件在标称使用寿命内工作时的故障率较低。
一讲行业理解差异
在汽车、工业、航空电子、军事、空间等领域的几乎每种应用中,常常可见标示为“高可靠性”的电子元器件。显然,这些应用对可靠性的标准和要求相差甚大。举例而言,汽车领域可能要求零部件在5年内具有一定的故障率,而与此不同,卫星领域可能要求零部件在15年内具有一定的故障率。这使得许多技术专家并不知道“高可靠性”的确切含义,或者仅仅将其理解为“比更廉价的部件具有更高的可靠性”。
“浴缸曲线”二讲高可靠性定义
“高可靠性”仅表示零部件在一定的使用寿命内具有连贯的性能,或者表示其统计故障率低于某一数值,再或者表示其已通过了各种高可靠性标准认证当中的某一种。根据认证类型的不同,这可表示数百万个零部件当中的仅一个零部件经预测为将在若干年的使用寿命后发生故障,或者表示一种零部件被评定为即使在极端环境条件下也能正常工作。
三讲高可靠性多种含义
实际上,“高可靠性”许多种含义事实上取决于用途,行业以及元器件所支持的具体技术特性。
举例而言,对于高可靠性同轴电缆或连接器而言,根据使用目的及待将其集成在内的系统的类型,其将经受不同的商业标准、汽车/航空航天行业标准、美国军事标准或欧洲标准对其所施加的要求的检验。虽然并非一定如此,但标示为“高可靠性“的零部件有时还列出其所满足的标准。然而,任何零部件的采购人员都应该注意的是,根据所实施的测试类型,即使某个产品线当中的某种零部件并未针对相应质量标准进行检测,但是该产品线认可标示为“高可靠性”。
许多标准仅提出一些准则且采用非常宽泛的接受条件,此方面的模糊性有时可能导致难以对同时标示为”高可靠性“的部件的优劣做出比较。在这种情况下,由供应商的现场技术专家引导采购商完成选购过程可能较为关键。
由于最新的医疗、航空航天、高通量卫星、自主车辆等领域的关键系统均采用射频/微波部件,因此确保每个部件及组装系统满足相应的可靠性标准变得愈发重要。 以下所列为一些常用高可靠性标准
7 F5 }( o2 M3 b
" w7 R' {! W2 u
8 Z9 @5 B& W. j, t: t; ~
9 h# S+ {+ n: U8 _PASTERNACK 方案
Pasternack军事级高可靠性线缆系列共分为由6种不同电缆型号组成的124种基本构型,总计超过700个产品编号,全部可当天发货。
Pasternack军事级高可靠性线缆依其所采用的连接器类型,可提供高达12.4GHz的工作频率,以及低至1.3:1的电压驻波比(VSWR)。此外,各线缆组件均采用符合MIL-DTL-17标准的电缆,符合MIL-PRF-39012标准的连接器,符合AS23053标准的热收缩套管,以及符合J-STD标准的焊接技术。 7 K0 `+ b; J$ ~1 A% e, M2 l# P
, Z; B+ J3 F* M& t
: N2 |- o3 w5 N: W+ I+ \" ?# d过去,要想构建具有上述技术规格且允许对材料进行追溯的线缆,工程师们必须忍受数周乃至数月的等待期。如今,客户可从Pasternack数百种不同的现货线缆产品中选择,而且所选产品一件起发,当天发货,100%经过测试,并在包装内随附测试报告及可对材料批次进行追溯的信息。
