本帖最后由 TaylorA 于 2020-2-6 13:14 编辑 7 F4 x" G: o2 r: e
, C# ^. U$ j. _3 U# s( b- [3 f3 G
摘要:本文基于AVR高速嵌入式单片机设计了一种毫来波测距系统,给出了相应的硬件组成结构
' A. D9 x, i. Q和软件设计方案。针对毫米波探测系统的特点,湍距系统腕够满足采祥速事快、信号实时处理的要+ s9 L+ \+ M. _! ~" o
求。可实现对地面目标回波信号进行实时采集和高速处理。5 w- c( Q4 P% n1 s5 i6 v: k
1 B3 k+ z( ?+ F) @/ b4 ]关键词:毫米波(测距系统单片机可编程延时器9 j3 Y3 b2 ^( ]9 m6 u; w) M
1概述+ J+ C3 I$ B \& l% L. j
测距是雷达的基本功能之一,雷达测距就是测量回波脉冲相对于发射脉冲的延迟。雷达发
& l- ^ q4 S% Z- n# i射机经天线发射电磁波,接收机接收目标的回波信号.通过测量发射波与回波信号之间的延迟: M6 T" ^; y. L) [
时间τ.确定雷达和目标之间的距离R=cτ12.其中c为电磁波在空气中的传播速度.现代武6 R* y3 p2 D; b$ Q! Q
器系统的发展,对雷达测距的高速度、高精度、高抗干扰能力等性能指标均提出了更高的要求。
+ b& G2 u4 e- z2 y毫米波探测系统具有精度高、抗干扰能力强、低仰角性能好以及体积小、重量轻等优点。因而* I2 L) ?) @1 H6 V) L
是精确制导武器较为理想的选择波段。由于使用场合的不同,设计快速、实时、高精度的测距
N/ @7 v4 s# P7 B3 z* ~电路十分必要,对系统的目标识别概率的提高是有利的。本文给出一种数字式雷达测距系统。
% L' H% ?$ o4 r) u/ G通过精确测量发射信号与目标回波脉冲延时,确定目标的距离。
4 V0 }$ d% @& U! J4 G4 D$ j; p2硬件设计
/ V2 _& o; m) }3 {& J- d* a n7 _# Z本系统由毫米波收发前端、mcu. AD采样芯片、延时芯片等部分组成,具体由前瑞将回
3 }% L( @* p, J1 ^( D6 |1 l9 I波信号送入AD.脉冲调制信号作为时间基准送入延时芯片,在延时器按设定值延迟一定时间
: m% l3 n- }- b; ?/ x; w6 e后AD开始采样。最后将采样的数据送入MCU处理。% k# s% n5 y4 H# M. j
如图1所示,本系统中MCU采用AT90S8515 单片机,美国ATMEL公司推出的90系列
- E$ W0 y% z& |3 ~* a5 d单片机是增强RISC内载Flash的高性能八位单片机。其中AT90S8515是功能较强的:种型号, .) P3 ^3 ]' {' m. }1 H, ^
它具有120条功能强大的指令。而且大多数执行时间为单时钟周期。指令周期最短仅为125ns.
; ]$ @% z0 D. `4 Q它片内有8k字节可下载的Flash存储器,程序下载采用其SPI串行接口,使用寿命为1000次:
( q0 _) ?" b1 ]- [1 t32条通用1o线及32个通用8位寄存器R0~R31.64个VO专用寄存器:512字节的EEPROM
9 J6 m! ~' J: j/ m a: B, h! ] u% \+ w(使用寿命为10万次)及512字节的内部SRAM,不需扩展外部的ROM或RAM.运用哈佛0 h9 ]* K4 v3 @5 n
概念具有预取指令功能,对程序存取和数据存取有不同的总线和存储器。当执行1条指令时,
2 V2 y& X8 f' S& f下1条指令预先从程序存取器中取出,所以1条指令可以在每- -时钟周期内执行。这种结构使* ?& v( T# Y6 W
得AT90S8515单片机在8位微处理器市场上具有最高IMIPS/ms的处理能力,一- 般为每50ns
2 X& d$ o4 x( J处理1条指令。2 t0 e5 k$ u1 Q1 ?& E5 i$ l) Y% W
* g- z) T* u# T( j; {% E附件下载:
. K5 {5 G+ ]/ Z3 o1 T4 {' L/ f3 b+ ~# m$ }9 y- v$ t: G
