查看: 2288|回复: 15
tps5430设计的电路,打样回来一测纹波200mV,太大了,可是又不知道怎么改参数?
发表于 2020-2-6 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tps5430设计的电路,打样回来一测纹波200mV,太大了,可是又不知道怎么改参数?哪位大神做过这个类似设计,给的建议吧7 @& J; l% p; T. M4 a
推荐
发表于 2020-2-26 15:02 | 只看该作者
可以先调整一下输出LC
    2022-1-3 15:25
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-2-22 17:45 | 只看该作者
    推荐看一下<电源完整性>知识,可以看于博士写的一个简要版本的。电源首先是布局布线,然后大小阶梯电容滤波。你这纹波太大了,应该就不是简单滤波的问题了。建议先从研究芯片手册入手,再看电源完整性。
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-2-6 12:58 | 只看该作者
    输出. D! j' L" b/ a( T$ ^# ^
    加LC 滤波吧
    . L1 I0 ?5 S  |- k0 F
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-2-6 13:43 | 只看该作者
    首先,测量纹波的仪器、设置以及方法是否正确。如果是真的纹波过大,那么请上传原理图和PCB设计以便大家分析。或者你自己与TI的参考设计做下对比。重点在于比如器件选型取值、大电流环路、反馈取样等处理。
    发表于 2020-2-22 13:11 | 只看该作者
    可以先在输出电容着手,把输出电容换成3个22uF的贴片,测纹波是否会降到100mV以内,如果下降不明显,可能是布局问题。
    发表于 2020-2-22 20:25 来自手机 | 只看该作者
    先确定你的目标和测量方法。如果输出5v,那纹波就是4%,应该是可以接受的。另外,影响纹波主要参数是电流和电容Esr。对于确定的应用,输出电流是明确的,想减小纹波就用好的电容。
    发表于 2020-2-22 20:57 | 只看该作者
    啥都没贴出来,分析个啥
    2020-7-24 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-2-24 15:48 | 只看该作者
    layout发出来看下
    发表于 2020-2-25 17:59 | 只看该作者
    用过,纹波一般10-20多mV。要不你的测试方法有问题,要不LAYOUT不行,前者可能性大一些。
    发表于 2020-2-26 17:39 | 只看该作者
    先看你的PCB布局吧,手册里面写的很清楚,自己先对照,这个不应该是输出LC的问题0 ?5 g" p, t7 m$ G6 i$ T
    ' d  i# {1 {( J1 d6 Q6 e
    你可以把这个部分的layout贴出来,让大家帮你看看
    发表于 2020-3-2 14:58 | 只看该作者
    电感值适当调大,可以在r1上并200pf电容试试。
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2020-3-2 20:45 | 只看该作者
    从你描述可以猜出来,你接触不久,那示波器应该也是。所以测量方法可能不对,电源不能用GND夹子测,需要用弹簧,然后搭在电容两侧,如果你示波器分辨率不高,可以把档位切换到X1,这样更准确一点。如果测出来还不好,那就得贴原理图和PCB了,但纹波一般也就几个方面调,输入电容,输出电容,输出电感,然后前馈电容,分别试着改改就知道了。
    14#
    发表于 2020-3-3 11:06 | 只看该作者
    我也用过,你按照DATESHEET上的布局进行布板,就基本差不多
    15#
    发表于 2020-3-5 11:04 | 只看该作者
    输入布局可以参考datasheet,1输入电容要靠近芯片引脚,2开关节点面积够过电流就好,3,采样点在输出电容+,4反馈电阻靠近芯片,远离sw、bst、电感、二极管
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-6 15:48 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
