查看: 356|回复: 1
[毕业设计] 基于MSP430F1121射频低电平窄脉冲信号检测
发表于 2020-2-5 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! W  D5 r2 ~& e9 ]9 `' N摘要:设计了一种基于单片机射频低电平窄脉冲信号检测系统,并进行了工程实现。该系统可% w7 q5 N! R- c  C( A( ^8 w
有效检测脉宽r≥0.7μs ,占空比D <1/2000 ,信号电平P≥- 15 dBm的微波脉冲信号,通过对单2 [+ ^4 s: I2 [. s
片机的中断响应过程进行控制,可有效消除F扰信号的影响,电路简单,工作性能可靠。
& |2 \& ~- S7 c' `* p- M
7 h5 b1 ]! M3 D: Y) R/ n) k6 c9 ~关键词:低电平窄脉冲信号:单片机:中断
- U6 \9 N  _4 r* C% s) E
1 Z) ], w" [3 ^$ c" ^2 c6 \4 A脉冲信号检测在雷达、通信、导航、电子对抗等领域的工程实践中有着广泛需求。传统方法对脉冲信号6 H  K, H( H# T! b" p* N9 p
检测,都是先将脉冲信号的峰值保持,然后再进行各种处理,基本沿用两种方法:模拟法和数字法[1-2]。对脉9 z3 N) N" [( M7 z
宽较宽、较高占空比脉冲信号的检测,模拟法和数字法都已经做得很成功,并且市场上已经出现专门芯片可
& C( t3 `* c7 H用于该类信号检测[2]:但对于低电平、低占空比的窄脉冲信号检测的有效方法却很鲜见。特别是测量雷达
3 o( w% _6 _' M系统的辐射信号,其脉宽窄、占空比低,加上环境噪声的影响,对接收方来说,检测变得较为困难。本文采用7 o$ z8 V3 G4 q, H- e5 K
了基于MSP430F1121的单片机系统,能够有效地对雷达信号进行检测,并可进行数值处理,消除环境干扰信
* Q# L2 m8 @: C$ p号的影响,在实际应用中显示了其优越性。
) }# V2 L  v* E7 C: |% {1工作原理
2 F6 i" @, K- ]: ^* \& N% k系统所接收的射频脉冲信号经过处理后产生的视频信号,比较微弱。实际系统中,由于干扰的存在,信! ?- p# o! Q1 J5 o
号还不能直接应用,必须经过前置跟随、放大电路处理,跟随电路进行阻抗匹配,保证前后级工作性能稳定:.
# \$ u" c8 ^4 s放大电路把信号放大到满足后续电路处理所需要的电平。本系统在检测信号有无的同时,可以对信号电平
% |( J& R& I. l) Q7 U* p. y, k: Z幅度范围作出判断,方法就是在单片机系统前端引入比较电路。在比较电路中设置不同的门限值,比较电路% ~7 @& G. I- B3 t1 M) h2 [7 [
通过比较输入信号与门限值,指示被测信号的大小同时输出相应的信号(本系统采用双路比较器,因此可$ B/ w( k" p: N; ]) f4 o& r
设置两个门限X和X,把信号分为3段: X<XX>X2和X <X<X;:采用高速比较器,保证了输出信号与
* |5 ?+ `# D" A. n( |6 b2 d输入信号的一致性。比较器的输出信号作为中断信号进入单片机系统,通过设置不同的中断优先级,单片机! C4 S1 ]% _$ v! M2 T6 S
对输入信号进行处理,同时输出相应的控制信号。两次中断响应的时间间隔由i计数器控制,而计数的长度根2 l0 F+ B. j0 P
据来波脉冲信号周期(通常是已知的)确定。采用“积累判别”法,即在连续10个中断响应时间的时刻,若有
6 t( a+ G. x; ]% p4 t% {- z- j* B大于6个脉冲信号到来,则判断信号为有效信号,否者认为是无信号状态。同时,单片机的响应间隔由被检$ y, G. P* X' J) D: ?# d2 x
测信号的周期决定,两个脉冲信号间的信号判断为干扰信号,单片机将不响应,从而有效消除千扰信号的影: [* ~0 x( H! \+ X) F! O
响。单片机的输出能够表示出输入信号的状态,并产生控制信号,控制系统其他部件工作。.9 c+ B* ?- {% U1 [' a! s
2系统实现/ n! l& {+ _! T7 Y4 t' [
2.1跟随、放大电路
! O' s( @# t/ M- k% {2 z) e3 M为了能够用单片机处理微弱信号,必须先把信号放大。对于脉宽为τ的脉冲信号,其带宽B=1/+ ,假
' e* H5 h6 S0 a  q4 l7 R" N7 s1 z! R3 a" m6 i# o+ c  V
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- q5 `( d6 Z4 A
1 q1 o( l, a2 Y1 B+ X" f
发表于 2020-2-5 13:37 | 只看该作者
采用了基于MSP430F1121的单片机系统,能够有效地对雷达信号进行检测
GMT+8, 2025-10-1 22:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
