) f J" J4 q6 e" s4 V摘要:根据供电系统对电能量管理的控制要求,采用PIC单片机为核心电路,设计了实用可靠的小负荷电能量管理系统。介
& w3 D, i$ r) N# G. M5 r绍了电能量管理系统的主要功能及其结构组成、PIC系列单片机的技术性能、用PIC16F73型单片机构成的控制流程以及; X( c D+ s3 a: e! ]- a
电路设计要点等。' |$ i) S% [7 M2 y: \% k9 ?
" Q2 j: A, `+ R8 y3 I3 C/ b8 I C关键词:电能董管理系统,PIC单片机,控制流程# ^' Y/ A8 w' m6 M( x( u* m
" J, ?! J+ J# X4 ]3 @" W% X
电能量管理系统是对用户用电状况进行控制与管理的装' j( ^- I5 B; v
置,它既能统计、记录用户的用电状况,又能对用户实现定时、定
) X0 s, e! c4 ? c2 U量、定负荷的用电控制,是实现小负荷(100KVA以下)自动电能 }1 |# D( Q) Q% R3 U$ l; M
管理与调度的重要装置。.' {! X+ |! |/ Y! S, D" I8 ]
1电能量管理系统7 Q4 W9 ~7 [! u5 h- H, q2 f7 R
1.1 电能量管理系统的功能0 d% F! m8 R" q3 H' m; w3 u# N5 F: c
电能量管理系统主要功能有:①实现电能的“先买后用”;
. i# A1 M9 ^# k. E* h6 ]②实现电量控制;③实现用电分时计费;④实现负荷控制;⑤用
* \. J$ J1 ?3 X3 ~1 r8 ?电卡具有记忆下列信息的功能;⑥用电控制装置具有真假辩伪$ t$ K0 ~; z. C7 `; L+ b' G+ Z
功能。
) L: Y0 ^: ?5 C- v) A4 C% `( U [0 l1.2电能量管理系统的组成! |# M" c" q4 D. J
电能最管理系统主要由用电控制器、读卡器和用电卡(IC
) y, M5 {- @1 O6 o/ \2 j卡)等部分组成,如图1所示。
$ _- Z1 C$ }, T! i1)用电控制器。用电控制器实际上是一个小型的微机控制系/ o* g# A4 r O9 a' r/ w1 D
统,它接受用电卡的信息,并据此向用户供电服务,同时又不断获+ q; x# \3 M+ |; s k
取用电信息,经分析.计算、统计出各时段的用电量,进行分时计" s$ o% O5 d' L7 n" Z
费,并直接控制用户的用电.当发生不正常状况或超负荷运行时,5 [ k& G8 V% [ y1 m3 ]4 ]. J
能自动发出警告直至切除供电电源。为了便于推广应用,用电控
2 A; [8 ~8 |8 c* u: G制器可以直接安装在用户电表箱内,且不改变用户现有电表结 D0 {, Q" y( u1 Z5 i! k% _# u1 n! V
构。在正常供电情况下,可通过用电卡或红外抄表器能方便地以
3 u7 X% a3 v6 g5 R t非接触方式将用户的用电参数及各种信号传送给读卡器。
9 |5 i- t: s' K: ]/ Q1 T2)读卡器。读卡器是-一个可移动、可反复读写的信息存储
9 Y0 G. Z% X1 s: m; [0 t, @" q器,配有红外信号传递装置,以非接触方式远距离读取并记录用
2 Q+ s" l# _# f0 H$ p电控制器的信息,便于输送给上级PC机进行分析处理。* B3 i3 \% J- M9 @4 B7 N p" [
3)用电卡。用电卡为用户所持有,它必须与用户的用电控制" ^* X& U1 k, j5 T, B
器配合使用,专用于记录用户所购电量、各时段允许用电量、最4 u% R/ i' k4 C6 a6 b6 Y
大需量购电次数、过负荷次数以及允许赊欠电量等信息。% e4 V6 [) u% Z6 u5 g" ]. L4 D
1.3电能量管理系统的硬件设计
0 a6 W8 [" Q- p4 V电能量管理系统的硬件结构如图2所示。其输入口有有功( j6 k V9 T+ r6 T) h
脉冲信号输人、红外数据输人和IC卡数据输入;输出口有LED
! W' F: Y! x: u9 V+ T! E4 \4 z, v显示、继电器控制、用电量提示和蜂呜器警示等输出。
6 W. P! J' ]' a1 ]7 e1 h图2中间位的方框就是用电控制器,是电能量管理系统的, Q# u0 K- E, N" ^- m7 E4 B
核心单元,它采用PIC16F73型单片机,由以PIC16F73 mcu
; B1 D9 j5 Y1 s# r4 X. |为核心的控制电路所构成。
8 U8 |! V' f3 g Y7 ?: E电能量管理系统中的IC卡设有用户卡、设置卡和清除卡三
5 {! s1 d: N; `( s! A种。均采用Atmel公司T5557无线射频卡,使用WRF570模块7 p* P \1 \$ {* t& O; ]8 I
驱动.工作频率100~ 150KHz.内含28字节的EEPROM。
% ?& @2 S" f# u! I9 O7 n
4 A. ^% Z; }! F) L' }; `7 k0 y! N6 }; q) v+ g! q, b6 Y e8 N/ {
% d- K& V. q. t2 Y* @: e8 o* U# V附件下载:
+ E5 G1 \$ D9 Z8 S% {! | q4 }# \$ C1 g: B2 {; B8 K6 A% G
