查看: 290|回复: 1
变频器的应用
发表于 2020-2-5 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器的应用
3 ^3 }& `* Z. b6 f
1 为什么要变频器?
5 |- Z' v( O! M
以交流电驱动的电机,它的转速与电机的结构有关(具体的说是绕组的磁极数),也与电源的频率有关。
# [+ c5 f) G+ h4 h, n# N* F% W' F
同步电机为例,它的转速公式:60f/p
f:电源的频率
p:磁极对数
  d) W$ P9 t  j0 P5 @2 R6 [
异步电机的转速:60f(1-s)/p
s:转差率(slip), 异步电机转速n与同步转速n0之差对同步转速之比。S=(n0-n)/n0
异步电动机负载越大,转速就越低,其转差率就越大;反之,负载越小,转速就越高,其转差率就越小。异步电动机带额定负载时,其额定转速很接近同步转速,因此转差率很小,一般为0.01~0.06。
  g( r5 k8 z  i" t
电机做好后,它的磁极数就定下来了,没有办法再变,即使有办法变,速度也是有“档”,无法实现无级变速。
+ d& n$ a3 i- {/ p! t# ]1 V
想要变换电机的转速,就可以通过改变电源的频率来实现。
! G% `  Q6 B2 J5 Q6 K
要变电源的频率,就得用到变频器。
. a# O8 [; c' w! I8 s% P) P/ i
具体怎么算磁极数,我想了很久,还没有想明白。(这个应是电机专业的人基本功,隔行了,我暂时不懂)
- N/ d( I: {% B& ?
1 D1 n+ g% N% u/ s
2 为什么要改变电机的速度?
% H( ~; @7 o% ^# m) b6 d
A,节能/省钱
电机的输出功率,与电机的转速有关。通过变频,就可以实现电机功率的可调。
+ E, V5 G7 z  _9 L7 y
比如:商用中央空调。白天,楼里办公的人多,需要的制冷量大。晚上下班了,但有人值班或上夜班,需要的制冷量就小,但空调不能关。这个时候,通过驱动空调的电机转速调整,就可以实现不同时段空调制冷量的需求,达到了节能的目的,也就省了电费。
3 ~3 q9 c1 @4 G" `( n; }
在没有变频空调的时候,怎么办呢?有一个办法是:采用多个空调机组并联使用。当白天空调需求旺,就多开几部空调。晚上需求量小,就去停掉几部空调。这样麻烦。同时,多部空调机组的采购费用加起来,要超过一台同等制冷量的定频空调。同等的制冷量,变频空调要比定频空调价格贵,主要是驱动空调的启动柜贵。但可以通过节省电费把这个价格差赚回来,这就是变频空调的价格竞争优势。
7 L9 V3 @& Y% ?3 B5 l, r" u
B,实现低功率启动,减少对电网的冲击
( [4 C) x5 a( I9 j( N3 j
用电器接入电网的一瞬间,电器内部的突变电流是正常工作电流的6-8倍,这种电流突变,如果功率大了,就会对电网有冲击。我们平时家庭用的电器,功率不大,这个问题不明显。当电器的功率太大的时候,比如商用中央空调,这个问题就明显了。
' g* s& E$ h3 T- v
为了达到开机对电网冲击很少的目的,工程师们也想了好多办法,参考前面写的文章:“星三角启动柜,固态启动柜,变频启动柜的技术特点”,“MV(中压)启动柜的原理及特点”。
3 I; \- n* V' t& p8 i+ n' U- Z
C,可以获得高转速
! T1 ]8 ], e7 [5 z* Z
以我现在做的这个行业为例,现在有一种磁悬浮离心压缩机,它的旋转部分的轴承是利用强磁将轴顶起来,悬在空中。旋转部分高速转动时,对零件没有摩擦,阻力小,且没有磨损。驱动的电机就可以以很高的转速带动叶轮工作。为了让电机可以高速转,就用变频器提供200Hz的电源来驱动电机。
2 C4 A% |* D& ]- n' @* b
当然,为了让叶轮高速转,也有其它办法:利用齿轮多次变速,但这样一来,最后一级齿轮的寿命就不会久。传统的轴承在这么高速的旋转下,寿命也不会长。
& B4 S6 J; @# N0 A: d8 B8 H
采用磁悬浮结构的压缩机,可以有很高的转速,这样,同等制冷量的一台压缩机,采用50Hz电机驱动的普通轴承压缩机,个头要比磁悬浮的大很多。
# T- ?$ i: X& t2 L* J1 w
D,电机的功率相对可以做得小一点
, Y2 S0 d8 |+ z: e; V, l
通过变频器将要高速的旋转部分,可以将由静止慢慢加速到最高转速。如果采用直接启动,电机的功率要做得很大很大很大,就是大牛拉小车的意思。这个很好理解,汽车由静止加速到100公里的时间。这个加速时间越短的汽车,它的发动机排量都是越大。
" z& W& D/ \: G8 p  A  m- z* A
3  变频器的应用场景
# H" a0 ]3 }0 S2 c, W
应用场景很多,它的节能省钱的特点,导致了它的应用场景很多,大的应用场合有:
; |5 e2 Y" u# V, p! ], B# p
A,空调行业,主要是商用中央空调,节能效果明显。销售将这个作为卖点说服客户使用变频空调;
1 r7 l. G" ?1 W$ l
B,动车组,高铁,地铁,这个行业现在都是采用这个技术;
/ o% t7 u8 H! m4 R
C,高层楼宇使用的高速电梯;
& V9 e2 o; a. p8 j, V; |- n
D,现在太阳能发电,输出的电是直流的。要并网发电,就得把它转成交流。这个转变,也得利用变频器的基本原理;
, ?; M2 t; P+ }& g- p1 a- T  g% a
网上找到一个应用案例,可以看出它的应用之广。
+ x1 ?( L- I# B( G, y
焦化厂的除尘风机(这个是高压电机),这个是为了节能以及生产需要。因为生产工艺需要,每20分钟左右就需要除尘一次。风机功率560KW,如果从0启动需要1分钟才能加速到需要的速度,显然每次需要除尘时再开机、用完再停机是极其不合理的,跟不上生产的需要,高压电机也不允许短时间反复起停。高压变频器就解决了这个问题,不需要除尘的时候,就以15HZ的状态低速运转,一旦发出除尘指令,快速加速到50HZ以满足生产需要,然后继续低速待机以节能。
$ I/ l& ?8 q8 D
4,美国变频器的使用现状 (资料来源wiki百科“变频器”条目)
7 N# S8 ]; t$ v( t' S
以美国为例,估计约60-65%的电能是用来驱动电动机,其中又有75%是用在负载特性为变动转矩的风扇、泵及压缩机。若使用变频器驱动,估计可节省四千万个电动机中所消耗能量的18%。所有已安装的交流电动机中,约只有3%是用变频器驱动。不过在新安装的交流电动机中.约有30%至40%会配合变频器使用。
( h; j# S/ B" L, F( J+ B) S" }
可知,变频器的市场很大,也会成为未来使用的主流。7 ]- k8 ^! Y5 s) R  ^& E0 p; ^% Y( {
, s6 }5 o# u  b3 b1 r4 `5 A2 ^' ?; s, U! N- J% E, C8 R# H
发表于 2020-3-4 16:41 | 只看该作者
应用面很大
GMT+8, 2025-10-13 02:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
