TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
摘要:利用光纤传感与二次谐波检测相结合的方法设计了一款激光CO气体检测仪,并给出了以MSP430FG437单片
/ i) E \& @1 Y- N7 ^: V) S" A9 M机为核心的仪器mcu模块的硬件和软件设计。利用MSP430 内部D/A输出检测所需的正弦波和三角波;再由高精度
+ x2 S- E$ X! b+ ] D) ~0 R: wA/D检测一次谐波二次谐波、温度和压强信息;然后通过RS232C和计算机通信。该仪器具有抗干扰能力强、测量精度: _# ^* ]2 Q+ i
高、不需经常标定等优点。
6 I9 K( X( ]! Q* n' Y7 s V. ?关键词:CO气体;光纤传感;二次谐波检测; MSP4302 ? y, I1 S1 y h# @ H9 w
中图分类号:TP273( |7 `3 R4 ^- v: M0 |0 K& C
文献标识码:A- o$ @' f2 ?2 x" q" v
文章编号:1002 - 1841 (2009)07 -0020 -03- F2 L" \! `( e2 ^4 i
0引言$ r7 f0 p; I1 {; @1 f: | Q$ m% t' |
近年来,我国煤炭工业维持高速发展,但是煤矿安全事故
: B F' U3 y: w" Q. x9 t也随之不断发生。这些事故大部分都是由于没有对现场气体# B# b- h5 F, c9 }4 r$ R* G
进行实时监测导致瓦斯爆炸引起的。另外在钢铁冶金、石油化
3 |4 h7 {) M( N* B工等行业中也要对气体的浓度进行在线检测。因此利用先进
4 N, |* F7 x6 f, @的计算机技术、网络通信技术和测控技术对生产现场的气体浓
: W+ z$ h f a' z/ z度进行远程采集和实时监控是非常必要的。随着近期红外吸
0 s, z+ Y* `7 Y- ~/ j/ ?收光谱学的发展,特别是可调谐激光技术及谐波分析技术的应
; N5 t% }1 h2 C7 f. o% a用,使新型的红外气体检测仪的研究提上了日程"。激光气体
1 J0 x- Z9 r; g6 W' b& U检测仪具有应对环境的抗千扰能力强精度高、可靠性好等优- [+ W0 A+ }2 j" J& }3 s/ u }
点,且可直接安装到现场来完成对CO气体浓度的检测这使其
3 Y+ d( _) A. K5 a代替传统的仪器成为大势所趋。此仪器也正是在这种背景下8 w, [9 U; V) p. I; Y6 o
进行开发设计的。. ~, H+ M, ]- X8 J- O% g9 | }) s
1激光CO气体检测原理及仪器概述! q0 o5 p. H) A6 \) g$ k" f3 @
激光气体检测仪是基于可调谐半导体激光吸收光谱技术% F% h, Z' ~3 j' z2 r
来检测气体浓度的。任何物质都具有特征明线光谱和吸收光: I" T/ J3 ^9 X% s2 M3 U- k
谱,CO气体分子也不例外。Co的吸收中心波长位于1.56μm* U" f0 y. f" \* n0 f/ l7 Q5 O7 O
处。根据气体选择性吸收理论可知,当光源的发射波长与气体$ t. Z" y/ u# E# v- l1 v1 p
的吸收波长相吻合时,就会发生共振吸收,且吸收的强度与该# p. k% D- M& e
d; u$ b: S4 Y2 @8 s7 d; n A3 X! z) e1 e2 m
7 G4 v& Z' J. S n
