查看: 513|回复: 1
[毕业设计] 基于C8051F系列单片机的内燃机瞬时转速测量系统开发
发表于 2020-2-4 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁电传感器测得飞轮齿圈与磁电传感器之间的转角信号,并将信号- -路接入单片机AD通道,对信号进行高频时城采样;另- -路经过整形放大接入单片机中断,利用定时器对两次中断间的时间进行计数并保存计数值。/ [& k0 R4 o, T1 N
测量系统采用美国Silabs 公司的高性能8位微控制器C8051F020。C8051F020有5个16位计数器1定时器,具有多达8通道12位精度的AD同步转换模块,可编程转换速半最大100ksps,满足了瞬时转速的测量要求。同时该微控制器具有1路标准RS232和1路RS485/422通讯接口串行接口,对于传输速率要求不高的地方可以采用串口通信方式,通过串口直接与监控计算机进行通信,将计算结果传输到上位机进行统计保存,该通讯方式硬件最为简单于铺为卜位机地加额外的接口卡。* a5 z& v( U6 |7 X6 r+ ^! y8 O5 B
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 e& x* V( k5 K& V, u
7 f& F2 Y9 Y# s+ l. L
发表于 2020-2-6 01:02 | 只看该作者
这个系统少见了
GMT+8, 2025-10-1 22:06 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
