雷达式生命探测是指在不接触人体的情况下,利用雷达发射的电磁波照- S: H( Y* N! O* a4 m$ g, l
射人体,雷达回波信号可被人体生命活动引起的体表微动所调制,从而携帶
! Z+ i( [4 K, p( \了人体的生命信息。 采用一定的硬件电路和信号处理算法,就可以检测出呼
) u' D, z( O9 b吸、心率等人体生命参数。
3 x! T$ v. L$ X. V本课题组前期研制的雷达式生命探测仪是基于PC机为中心处理和控制
" K& k0 B! b% [% o单元,采用USB接口进行数据采集和接收,用计算机进行信号分析、处理以.
; H! s3 l q. z8 p' p及显示输出。这种系统在实用中所存在的主要问题是体积较大,重量较重,
6 A8 V4 y. W; H9 d! \ `/ A不便于携带。为了弥补其不足,本课题组提出了用液晶显示器作为显示输出
$ j0 V, a0 A" R( X8 C/ @4 B+ f' \7 y设备,用DSP+mcu+AD芯片模式取代PC+A/D采集卡模式的方案,以减小.' d p! b1 D4 A3 t0 n d2 A
系统的体积和重量。采用这种模式后的预实验表明,将DSP置于MCU前的
0 X- J; P2 q- ?8 N- d; D方案,可引起系统的显示输出及屏幕刷新延迟明显,无法实时显示。
7 b$ I L ]; ?1 z/ T# n9 E针对上述问题,本研究提出了一种改良性系统方案.本方案保留了液晶
1 T+ k0 Y0 W6 E9 w$ x# i5 t显示器,进一步采用了双MCU+AD芯片模式,重新设计了系统软件,由两
8 N- T. T O) Y5 y+ D; x. ]7 q( t2 x片MCU分别执行控制和信号处理的任务,实现了实时处理和显示输出,进( U; k( f5 ]" x) L0 c0 u$ y
-步简化了系统结构,具有体积小、重量轻、功耗低、携带方便等优点,同
0 t1 o; h: K, ]时大幅降低了成本。
1 \% D/ `5 L' \/ J+ R" ]' q, I" r- N
: b" C' g+ @6 H& P
1 P c2 Y: j$ s ~3 S
