9 F/ W1 _, B) F( w摘要:阀门开度仪以AT89C51单片机为核心,通过在阀门电机轴上安装的电位计传感器获得阀
9 W- J: K# ~; m# @9 h门电机轴的转动角位移,从而得出阀门的开度,达到自动检测的目的。详细介绍了串行控制的10
+ S& J: X3 @1 }. M/ j. P/ R) q. ^位A/D转换器TLC1549的特点和功能,说明了TLC1549 与AT89C51单片机在阀门开度仪中的硬件
, ^) E( A8 v2 o) T* h8 R3 G电路和软件程序。实践证明,该阀门开度仪数据采集准确可靠、工作稳定。
3 n4 ?6 J# f# U% f% l/ x( m' F* |5 E+ b. A/ P: ?3 }3 e# g) d% }
关键词: TLC1549; AT89C51 单片机;阀门开度7 ^( _3 N- C& {% _+ g
7 N- I4 ~2 E. K: k2 p. x
1概述
4 S$ O, C* n& |+ n工业测控领域中,经常要对阀门开度等缓变信
1 k; L; D! r5 G号进行测量,利用串行A/D转换器,配合单片微
! l; ~- N3 i0 |3 |( g0 @处理器,设计应用系统,既降低硬件的开支,又满+ ?# y' L1 Z# U
足实际的工程测量要求,减少了连线,提高了应用. w5 I8 k# ~! P5 U: x
系统的可靠性。该系统是以AT89C51单片机为核% \& H Z, _" X. g( a1 W
心,采用10位串行A/D转换器TLC1549的采样系- y% N2 Q' d6 x: w& e6 }
统。
$ b0 B. U: z6 F+ R9 Q ^/ Q: v' X6 f2 TLC1549芯片
1 H6 a; r/ n6 FTLC1549是10位串行控制A/D转换器,具有, ], m9 R6 L9 t3 }
内在采样和保持电路及片内系统时钟。由于采用串
# I0 N& x% B+ d3 n行方式使得它只有8个引脚,用3条接口线与单片
- U. Q" {$ L0 e; t# u机连接即可,操作简单。
, v* o& P1 g2 l/ W) H L3 }2.1TLC1549芯片引脚
- U2 J: U ]+ e0 Y! a- h' I- STLC1549 的引脚如图1所示。其引脚的功能说9 m" y' O* I1 m
明见表1。2.2 TLC1549的工作方式.
9 \/ w1 ]: F6 Y; P' d7 I- _TLC1549有6种工作方式,见表2。* f6 Q2 Y$ R8 N: ]; D# Q7 z$ l
其中表2所示的快速方式和慢速方式,在实际
1 p, |) {* t. ]# v2 s3 @4 z' C应用中并无本质区别,主要决定于I/O CLOCK周
, v2 n; {! T$ o7 ?& h期的大小,一般来说,时钟频率大于280 kHz时可# E' h8 V6 v( ^5 y% i( W/ c
认为是快速工作方式,小于280 kHz时可认为是慢.- b# W2 l8 y5 x0 d+ d- {4 J- _
速工作方式。' B+ f6 _4 C0 Z/ N2 G7 d/ ^ w1 [+ p
从CS下跳到DATA输出数据要有1.3μs的延时,在连, }2 e7 \3 h, w- i$ ^# _" [0 F
续进行A/D转换时,在上次转换结果输出的过程中,0 @' m; h. P: M) `- o
同时完成本次转换的采样,这样大大提高了A/D转" V5 k0 n1 n9 c3 ^
换的速度。如果I/O CLOCK的时钟频率为2.1 MHz,则# f! S- C; x. r; Z) B
完成一个A/D转换时间大约为1/2.1 x10 +21 +
" ~' \/ e% J' l4 F1.3 =26 μs。如果用于对连续模拟信号进行采样.
0 B- H+ _' x0 t, K1 G转换,其速率是相当快的。
0 P/ U- K9 A% M, @. v3应用介绍
0 d7 V* q: i9 n' u- a7 z3.1硬件设计
3 L3 Y) N7 G# [% s阀门开度检测仪采用电位计作为传感器获得阀
. ~1 a8 S; Z& Y+ s门电机轴的转动角位移,从而得出阀门的开度。4 ]- R0 f, @ o, S& G0 v
对于TLC1549芯片,输入电压为0时,转换
# `8 F1 n! _6 h- v( T; F& g后的数字量为0;输入电压为5 V时,转换后的数
$ F' L* F) Z8 F$ V字量为1 023。阀门全关对应电位计电压为0.5 V,# P% e1 K0 p+ j s
TLC1549转换后的数字量为102;阀门全开对应电
( o* h- [: T# x" d# E& T( X! K位计电压为4.5 V,TLC1549 转换后的数字量为
) n* f4 F: H1 m920; 当阀门在全关和全开间变化时,电位计的电
, q' d% ] d9 S压在0.5 ~4.5 V之间变化,TLC1549 转换后的数
- ~) |, Q3 `: n1 ?$ v字量就在102 ~920之间变化。这样,就使机械信
0 n2 g% r; d6 V6 D+ `; B号变成了相应的数字信号。阀门开度角θ = (V;-" ~. K5 `9 Q+ b- p) }/ f
0.5)/ (4.5 -0.5) = (D; - 102)/(920 - 102)。其 }& K/ v$ V/ s$ `& Z% I6 @( |: v, _
中V;为电位计输出给TLC1549 的电压值,D;为- q F; T7 D& R: T( Z
TLC1549转换后的数字量,由此式,可以得出阀门.
6 N& ~3 ]. {; h% t m& h. [开度角。TLC1549芯片与AT89C51单片机的接口. i. G3 c: W v: c: ]
电路[1如图2所示。在电路中AT89C51的P1.5~
; |/ `0 I- e. ]* _, r- IP1.7分别控制TLC1549芯片的片选、时钟I/O
3 c5 g1 d% f) fCLOCK和转换数据输出端DATA OUT。
& s+ R. }. [ Q2 y
. g" {3 u* s q, P5 E) d附件下载:
' `/ T6 S. a% b: {" u Z3 V$ z# C. O5 E" a- }" C5 h3 \: K7 e
5 W! i) @6 n# b, h' |6 P9 q; a" {7 N! Y; P- O4 k
, N5 H1 z' E$ h2 D/ Y x
" D- t) W# |: |' b& S5 R, Y* j |
