本帖最后由 ByElmer1 于 2020-2-3 13:58 编辑 * D9 T) Y7 U1 e2 u) \: t( x3 y
0 }- _* b4 b# J* f0 q
摘要:提出了蓄电瓶快速检测方法,并采用多功能单片机PIC16C74等技术,完成了便携式蓄电瓶快速测试: H4 g- f. v2 o. L2 y2 J4 C) R F
仪的软件和硬件实现.
* e" L& }$ l- Y+ E4 u
2 ~! v$ v- ]7 @% _6 R, j2 f. p关键词:单片机: EEPROM: PWM
. `: N( A+ ^( e' P6 C. R( M7 D, G7 J0 `+ c5 l& @
在生产实践中,大容量蓄电瓶有着极其广泛的应用,例如铁路系统的机车启动电源和通信系统的备用电源等,为保证设
' c. j. {5 G+ S# i, D( _备运行高效安全,对大容量蓄电瓶的保有容量进行实时检测显得十分重要.传统的检测方法测试周期长,检测设备体积大、不
0 l3 y6 [* B! C, j& C/ m便于携带,不能快速高效的检测蓄电瓶的保有容量及故障状态,因此便携式蓄电瓶快速检测仪的研制和开发有着重要的现实
- J( k' ]* n* N/ Z) X- \意义和实用价值.蓄电瓶快速检测的原理是:利用各种蓄电瓶正常情况下,在恒流放电时蓄电瓶的端电压和保有容量具有的* ?/ ^( Y& t( J( U
特定对应曲线关系,在该曲线上某点的电压值可以对应为此电瓶该时刻的保有容量值.因此可以将电瓶以某--电流值进行恒
8 B9 }; _9 h v8 h' Q2 B" }流放电时的端电压与保有容量的全程对应曲线保存起来,检测时仍以该电流值进行短时间恒流放电,检测得到此时的电瓶端
7 a' }+ }* r0 d$ |6 D0 E8 |* L电压,将此电压与已存储的全程曲线标准值进行比较,就可以得到对应的电瓶保有容量值.9 o9 T3 [$ i2 q) B3 N
便携式蓄电瓶快速测试仪主要实现了蓄电瓶保有容量的快速检测、电瓶端电压与保有容量全程对应曲线标准数据的采. R% _2 ]$ k. `4 d. v) s& k
集、存储和管理多组测量的数据、测试时的电极反接报警功能、液晶屏完成系统信息、测试状态、数字时钟显示等功能.
- A4 [7 P3 M7 w _ ~6 N/ f) r1系统硬件设计
+ L) b P! j+ z- p: b# J, m根据该系统功能的需要,选择了PIC16C74A单片机作为系统的CPU,该单片机具有33个I/0端口,其中多个I/0端口具
& n1 `8 b) p3 t' p- X. V有多种功能,如:AD转换端口;片选和读写控制的端口;PWM端口;串行通信端口等;另外该单片机内部还有多个定时计数器$ O3 x1 o5 W1 e3 K, _
和随机读写存储器.因此它可以很好的完成系统要求的各项功能并具有良好的加密性能.由于该系统的主要功能是检测蓄电
) U% o$ Z0 T5 W瓶的保有容量,因此按前面所述的保有容量的测试原理,系统硬件的设计,-是要测量蓄电瓶的端电压,二是要实时采集蓄电
; S0 o; N% V( z. r1 N瓶的放电电流,三是控制对负载的放电电流使其按设定值恒流放电,四是测试数据的保存和显示,最后是操作键盘和系统电
5 u g4 _% g0 q! q- Z8 ?源的设计".
0 @1 n) F2 H$ G+ G9 v; h要完成蓄电瓶端电压和放电电流的采集并将其送至AD转换端口,需将被测参数调理到AD转换端口的满量程值(即0~
% I, w# m$ X" D- e5V),系统设计用集成运放组成的电压变换器来完成这一工作[2].蓄电瓶的恒流放电是由单片机输出的高精度PWM脉冲经
5 b- }, l6 i3 s变换产生的模拟电压,控制场效应管完成恒流放电,即由单片机完成的采集、运算、控制的闭环系统.反极报警功能设计采用
0 I* y' L! f3 v+ {( _9 H- P由运放组成的负电压比较器来完成,当测试端子接反时,输入电压低于比较器的负比较电压,于是产生报警信号.数字时钟的; x. y* J# l! {+ P! g' \
设计采用了12887时钟芯片来完成:而数据的保存采用了电可擦写的串行EEPROM芯片2404(当然可根据保存数据的多少来/ v6 a0 g7 g8 N! F
选择2408等不同容量的芯片) ;系统的所有信息显示是由一40 x4的字符形黑白液晶显示器来完成,该液晶屏由单片机直接2 m) Y. p: r3 [8 [- G& B* o
控制;系统各种功能的实现由八个按键来操作完成,键盘设计由单片机B口实现:为了减小系统体积便于携带,系统的电源设
, V+ X, s" e) s) A% L计为由5节充电电池完成,即1.2 V x5=6 V,由于系统中的负压比较器和场效应管控制电压的产生分别需要-3 V和+12 V& W% A, z* u7 }8 f
电压,因此必须由+6V产生+12V和-3 V电压,故采用ADP3000- 12正电压变换电路和ADP3605 -3负电压变换电路完成
. }; g, X) X9 E电源转换工作.系统还设计了由集成运放组成的检测电路,当电池电压过低时产生报警信号., ]" z, V( l) E0 F5 K" T
5 n! b4 `8 d! Z: l* H. @2 L, ^1 o
& }- e7 ^0 H0 r% Z9 G
& G+ Q6 w% i$ r) R: w附件下载:
0 g* D# \4 w: C% @, D |
