查看: 445|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的钢质材料变形温度力测定仪的研制
发表于 2020-2-3 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ N2 e4 o- u0 M& a' k- a' {9 |
摘要:介绍了 钢质材料变形温度力测定仪单片机控制系统的组成及测定仪的功能。叙述了测定
+ I6 n3 _" p! l仪采用的加密技术及抗干扰措施。2 H5 ?4 C6 v1 k8 k2 S2 ]' Q
9 |3 d( e4 n  {2 e0 ]. O
关键词:单片机;变形温度力测定仪;加密技术;抗干扰措施
+ l( V3 E- N7 T. |2 C8 ^( k
8 R9 x" s) R9 q5 y变形温度力是影响钢质材料力学性能的重要参: y* Z3 Q8 J" g2 D! _
数,研究变形温度力对钢质材料力学性能的影响规3 I) p: `: c( [  s
律,对于在实际生产中保证产品性能和设备安全、节  Z8 I' e+ ~% u3 y! Q1 j# y
约生产成本、提高生产效率具有重要意义[1~3] .
, \" }- c! q" [0 w: r1钢质材料变形温度力测定仪的组成及功能
9 |: a" C# }/ J% b# Q! P1.1 测定仪的组成
; }$ l7 X/ ]! g  ~$ B钢质材料变形温度力测定仪由主机、液晶显示# h( F1 i# {3 F! J: G: ~8 w
屏、操作键盘.上位机管理软件、压力传感器、位移传: n" @% g1 l1 y: T4 q7 x$ ^% W5 W
感器和温度传感器以及传感器固定安装支架组成。  Z7 m0 m7 D( ]5 @& a
本测定仪的结构框图如图1所示。0 V. y& |  [4 `6 u
1)主机
  Q2 I2 V# O" a- A采用单片机(P89C51RD2FN)作为控制核心,
! m- D/ ~8 c. M- \0 w该型号单片机具有64 KB并行可编程的非易失性$ ~+ r, h  r  z
Flash程序存储器,在10 000次擦除和编程之后仍
; g& m* u, n& z2 m/ o能可靠保存Flash存储器的内容。其大容量的存储
5 N1 |2 U3 K+ l* |8 _7 K3 s$ s% {空间能够满足测定仪复杂程序代码的需求,稳定的: B8 p2 N% w* M8 T: v
性能保证测定仪中所存数据10年不变。
* }, e+ D. B. }8 [5 C2)液晶显示屏、操作键盘及上位机管理软件测定仪采用240X64点阵液晶屏实现显示功7 s% S0 o/ x2 Y  w3 h7 J& O
能。主机采用8279作为键盘接口,软件采用键扫描
% T, S4 d# r* }$ d" f, C5 \的处理方式,实现了稳定可靠的按键功能..
$ c5 P; L' T& y% K" W测定仪通过USB接口实现与上位机的通信功
- i! |: v6 `& n9 {9 b; f能。将测试数据传输至上位管理机中保存,大大方0 z' q& q( ^: \: q0 F% ^7 h
便了数据的维护与管理。上位机管理软件采用1 p" o1 i  Y- r/ \1 X* F% x
VFP语言编制。
$ K6 g" D( o+ e3 t3)压力、位移和温度传感器4 c! d" n9 q4 t8 |" V8 r
测定仪通过压力传感器、位移传感器和温度传感, n/ ?, ^. Q$ K7 m
器采集压力、位移和温度三路模拟量,经A/D转换后8 [! d- |; X/ }+ U3 {5 s
传送至单片机进行运算。为了提高测量的精度,笔者
8 H; X  C3 Y. {. d: }采用了12位的A/D芯片(774),即其精度为0. 025%。
; g8 ?" M3 {# _1 B3 r) o①压力传感器采用康铜制成的箔式电阻应变片- P8 {' p3 t  x+ w
作敏感元件,量程为0~1 000 N,精度为0.1%(即, X& H9 Q; m0 I2 \; j* L
引用误差为0.1%)。
- ^! B% Z1 _$ E②位移传感器采用日本进口高精度线绕电阻作) k- M3 m$ S1 Q1 f: v, ^/ g
敏感元件,通过差压方式输出信号,量程为0~ 205 V( {0 [. y2 l; }; ]* T7 {5 m
mm,精度为0. 1%(即引用误差为0. 1%)。
2 E. Y  }! U1 s③温度传感器采用日本进口的高精度金属铂作  G% F8 u+ `* R1 g! y& Y4 c
敏感元件,量程为一15~70 C,精度为0. 5%(即引( i$ b5 V# e& y5 _8 e
用误差为0. 5%)。3 e1 l% D2 ^  k; m. X* L7 R
以上3种传感器均具有良好的环境适应性、使
7 m. N+ _" q+ I' K9 T/ `用寿命长、灵敏度和分辨率高的特点。4 m! N; Q- f7 k* t
1.2测定仪的功 能
: w4 {* _2 l, J! e9 G- z1)测定仪具有输入(可将测量点的有关參数送5 \  ^. z- {$ v7 o, L
入单片机中).查询、修改.测试、运算、清零、通信等, V! ~9 [9 d0 t/ j
项功能。& A/ `) [  \# A; C( M2 f
2)具有充电功能。为了便携,测定仪采用锂电
$ M( [( [4 n5 T9 v! ~& U& a: H4 M池供电。
8 E' c3 x& G; `/ R3 L3)自动长期保存100个测量点的数据,通过通* ^' b0 @5 b5 E0 C3 E; Q
信线送人上位机中实现长期保存.% @0 Y9 @$ k  S' \. h& |
4)上位机管理软件。上位机管理软件具有友好. m; b: \! s& D9 ^
的人机对话功能,有方便的操作菜单,供用户使用和& _* ?: ?9 r- b$ z6 R; _; c
选择。该软件可以进行输人.查询、打印、通信等项' A5 k' @# G$ ~* z4 _, v  z
工作。
) e. A: o, C: o1 k5 f, O$ r5 U+ P, E0 }$ _6 m: e: [# C
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 u+ I& G, t7 y6 ?" c4 ^
7 P2 [  l& R$ s3 v( ^: e0 T( O; Z8 N2 Q9 Z/ f! M
发表于 2020-2-3 13:50 | 只看该作者
采用单片机(P89C51RD2FN)作为控制核心,该型号单片机具有64 KB并行可编程的非易失性: Flash程序存储器,在10 000次擦除和编程之后仍能可靠保存Flash存储器的内容。
GMT+8, 2025-10-1 22:13 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
