查看: 2315|回复: 12
引线电感的本质是什么?
    2022-1-3 15:25
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-2-3 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近在家看电源完整性,大家都知道 “电容不仅仅是电容” ,其包含理想电容+等效串联电感+等效串联电阻。对于这个等效串联电感,一般解释为引线所引起的电感。我在学习金丝键合技术时也看到引线电感的考虑,但是想不明白引线电感是怎么分析得到的?
    3 [+ h. s8 ~% N9 u$ e- z我自己理解,正常情况:信号的电场与磁场同相;电容表现为电场超前(电压先于电流变化);电感表现为磁场超前(电流先于电压变化);) {) t6 Y: |3 T: a$ H" s3 J  V  O
    地弹现象也是芯片封装引线电感产生的。
    8 R/ L" A2 W; A+ i希望各位可以指点引线电感是怎么产生的,分析一下原理?7 ?1 W2 {+ {6 i8 I
    0 g' _3 B* h; }' j: B, {
    发表于 2020-2-3 12:59 来自手机 | 只看该作者
    观察流过元件的交变电流最小可能路径所围绕的环路,该环路形成单匝线圈,即电感。
    谢谢指导,我仔细再研究思考一遍  详情 回复 发表于 2020-2-5 10:40
    发表于 2020-2-4 08:56 | 只看该作者
    8 p; d1 q: y7 W6 c
    ( t* \. R8 Y+ Q2 x$ m9 t9 c# n5 K3 i. _2 s电容上的引线,在高速的情况下,应按传输线来分析,也就不难理解
    电容引线电感产生的原理,参见下图:
    8 u7 Y8 {( ^% k$ d
    4 E3 F$ e; {, |& S& e
    / N3 B) D; i* E6 k5 k
    ( o3 p( T. y3 w" L% q9 c
    详细内容请参见:高速数字电路设计——传输线理论& K- B& K! g+ {
    3 m' M) [# K! L
    这种方式理解比较直观,谢谢  详情 回复 发表于 2020-2-5 10:41
    发表于 2020-2-4 17:58 | 只看该作者
    首先你需要理解啥是电感,电感并非局限于我们初中学习过的线圈,电感是广泛存在的。  ^) d0 b" |7 ^' w
    什么是电感,可以参考《信号完整性分析》6.1章节。
    谢谢你的指导~本章看了,受益匪浅。在此将答案贴出,供后面看到此帖子的人学习。当芯片晶体管切换状态时,会有一个急速变化的电流需求(稳压芯片一般DC~100KHz的响应速度,因此对于高速芯片需要bulk电容供电),此时  详情 回复 发表于 2020-2-5 14:45
    2022-1-3 15:25
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-2-5 10:40 | 只看该作者
    canatto 发表于 2020-2-3 12:59
    4 m$ w5 t$ U3 h3 w9 u& L# |' P观察流过元件的交变电流最小可能路径所围绕的环路,该环路形成单匝线圈,即电感。
    & h: @; K/ P' {+ A4 w0 q' Z$ l谢谢指导,我仔细再研究思考一遍
    2022-1-3 15:25
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-2-5 10:41 | 只看该作者
    jacky401 发表于 2020-2-4 08:562 Z2 C1 `& h: w
    电容上的引线,在高速的情况下,应按传输线来分析,也就不难理解电容引线电感产生的原理,参见下图:" X* ~6 [$ j( r2 i3 p: r% P
    [/ba ...
    # P" D; t5 T6 P这种方式理解比较直观,谢谢
    2022-1-3 15:25
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-2-5 14:45 | 只看该作者
    legendarrow 发表于 2020-2-4 17:58
    8 t- n9 R! ^3 o' {6 E0 R首先你需要理解啥是电感,电感并非局限于我们初中学习过的线圈,电感是广泛存在的。) Q: a$ g3 x! X, m0 H2 y/ [
    什么是电感,可以参考 ...
    : S, n: X) q1 A% p- j/ p
    谢谢你的指导~本章看了,受益匪浅。在此将答案贴出,供后面看到此帖子的人学习。当芯片晶体管切换状态时,会有一个急速变化的电流需求(稳压芯片一般DC~100KHz的响应速度,因此对于高速芯片需要bulk电容供电),此时磁力线匝数发生变化,导体两端产生一个感应电压,该电压是一个重要的噪声源。
    4 I5 b) S" j$ I+ J9 |' q' r
    , ~* o4 K6 c& m: Z  T- k% z) ~( k/ q在此感谢各位大佬的指导与帮助,谢谢大家0 \0 E3 r* \, t! y, W6 ^+ `
    噪声产生
    噪声产生
    电感产生原理
    电感产生原理
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-2-18 00:15 | 只看该作者
    难过
    2024-12-8 15:00
  • 签到天数: 157 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-2-18 19:24 | 只看该作者
    大家讨论的热情高涨。
    发表于 2020-2-19 10:22 | 只看该作者
    我看过一本书是这样说,电感最直观的解释就是弯曲的导线,引线都是弯曲的,肯定存在等效电感,而且当有高频信号通过时,此等效电感就不能忽略了
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-19 10:41 | 只看该作者
    我知道有金丝键合这么回事,但要“金丝键合技术时也看到引线电感的考虑”考虑到这点,我的知识点就完全不够用了。" z" v* m; m! A" A
    这些都是IC设计的高端人才要掌握的知识点,我仅仅就是一个应用工程师,说不上话的。
    + t3 P8 W/ g7 b8 H' p我围观。
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    13#
    发表于 2020-9-7 08:58 | 只看该作者
    按传输线来分析
    GMT+8, 2025-11-6 23:13 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
