查看: 1121|回复: 4
示波器测量电视遥控器的晶振
发表于 2020-1-31 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些遥控器是我们生活娱乐中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。
2 c) [' W- Q% e0 F+ L) N( @: \( g, z+ }
当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。
8 f' Z1 z5 a! f) ^& [, x# I
在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。
①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。
②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。
③红外发射二极管开焊或者损坏,多数为开焊。
④内部电路板按键点黏性过大,需要用卫生纸擦拭干净,胶皮按键也要用清水清洗油性赃物等。
⑤455晶振损坏。
⑥电路板PCB走线折断等
以上6点故障,第5点是肉眼无法辨别的,需要用示波器来测量,看看振荡波形是否正常,正常波形为正弦波形。
6 d" |3 ]6 b* d, ~0 ^
接下来我们就用示波器来测量,打开示波器,把探头衰减比打到×10位置(用X10的探头),示波器的负电接遥控器线路板负电,探头的正电分别测量455晶振的两个引脚,并且给遥控器通电,同时按下任意一个按键,就可以得到波形,如果波形看不清可以调节垂直档位和时基。
0 o1 d; U! K5 x$ ?% N5 C' |  Q
: d5 T3 ?- o8 J8 Y1 Z9 O! f0 ^
测量455晶振:
! Z9 @0 g; m4 Q# H1 N5 K9 c2 u
" U  V4 p6 @' l/ \9 Y
测量结果波形频率接近455kHz:
以上只能证明晶振是好的,初步判断遥控器的主电路基本正常,下面要进一步确定,看看红外发射信号是否正常。
6 p, q* D# n! t, y5 u
如下图所示的遥控器电路板上的红外发射二极管,探头正极与二极管负极接通,负极与遥控器电路板负极接通,按下任意键:
; q7 J3 t; w# T: W" D8 f; G9 P& ]
以上就是简单实用的示波器测量遥控器的方法。
1 P% O. P) \, f: s% \6 g" [
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-2-26 17:23 | 只看该作者
    示波器测量电视遥控器的晶振
    奋斗
    2022-4-26 15:14
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-2-27 08:56 | 只看该作者
    本帖最后由 colin_fa 于 2020-2-27 08:58 编辑 # S7 o# B; o+ K' m7 w& ~
    ' E/ t5 c+ t, I4 N@楼主,蓝颜色的示波器界面,挺年轻、时尚的;1 G( M+ L& Q% ]- p) P+ F
    浏览了下贵司micsig的网站,竟然看到了高压差分探头,有想起了在去年初在Hxxxxx处理逆变器市场上的零星但多次发生的某欧系厂家的650V/27A、D2Pak Mosfet的事, 对于在板耐压、di/dt的测试,与Mos厂家花了较长时间在罗氏线圈的探头问题上,期间曾与Tektronix、fluke、Keysight交流关于高压差分探头,都没有找到快捷的解决方案;$ c! D6 }2 v+ L+ G
    ' S- `* @. g; U
    今天,竟然在麦克信的官网上找到了,感谢eda365论坛;7 H  @2 c% I) B1 m0 W5 x
    9 J, S/ }1 Y% g9 ]5 Y
    测试是一把标尺,可以让我们更快捷;
    ' e# {) S4 @: u0 j! @0 {0 k9 r4 D
    % o+ a# E) Z4 Q+ \7 N! h“没有测量,则无法改善。”____ 开尔文
      Y, z1 R+ G; E6 `( K/ r
    , m: d' m+ E% a( o1 u& {; o+ h- e: I4 d! j6 r
    7 }% R0 ~1 o8 F
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-2-28 08:48 | 只看该作者
    虽已关注micsig麦科信的公众号,但还是希望拿到 楼主的联系方式,有需求
    您好,可以加我WX micsig002  详情 回复 发表于 2020-3-13 14:23
     楼主| 发表于 2020-3-13 14:23 | 只看该作者
    重阳 发表于 2020-2-28 08:48; ?, q4 b- t0 j; G
    ! ~) K/ _) D9 A, Z) ?) z3 l1 |
    您好,可以加我WX     micsig002$ X+ L$ _+ e1 Q) t# Y  Z
    GMT+8, 2025-11-6 02:07 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
