查看: 386|回复: 2
[毕业设计] 基于dsp的光纤捷联惯导系统设计与实现
发表于 2020-1-22 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于DSP的光纤捷联惯导系统设计与实现
王凱,赵忠,吴坤民
(西北工业大学自动化学院,陕西西安710072)
% a! h; f% M) o+ l
摘要:介绍了一种基于DSP的光纤陀螺捷联惯导系统的设计与实现方法;系统采用DSP+mcu的体系结构,DSP主要完成导航计算,利用单片机实现对数据采集模块的控制,并通过双口RAM实现单片机和DSP的数据通信,构成了一套小型捷联惯导系统,同时给出了一种捷联惯导算法编排,简要介绍了SPI通信和TMS320C6713的二次bootloder方式;经测试,系统速度和精度都满足了设计要求,已应用于实际系统。
. N. l+ \. |  g# e8 N, B关键词:捷联惯导;单片机;双口RAM; DSP
. l" @$ m- s* y5 Z
9 X- ]4 ]: X6 ]8 Z( _+ H- Q" w7 w9 g* S& |" ^' W
引言
7 v$ P" k# W% X1 p% F捷联惯导系统是- -种将惯性测量器件直接固连在载体上的自主式导航系统,用“数学平台”代替物理实体平台对惯性器件测量信息进行处理,从而得到载体姿态等信息,这在减小惯导系统体积和重量的同时大大增加了系统的运算量。TI公司近年来推出的TMS320C6713浮点DSP芯片内部集成了大容量RAM,采用哈佛结构和流水线技术,具有高速的数据计算能力凹,因此针对捷联惯导系统的特点,应用现代芯片发展成果,研制并开发基于DSP的捷联惯导系统具有重要意义和应用价值。* |. U8 `9 d. ^' t
! T- g- z% T/ j: D; e" d5 ?1捷联惯导系统结构和硬件实现
  ]2 _  s) O* [7 Y, ]. u捷联惯导系统硬件平台由惯性测量装置、数据采集模块、导航计算模块和控制显示模块等部分组成。惯性测量装置包括敏感轴互相垂直的3个加速度计和3个陀螺仪,数据采集模块完成对IMU信息的采集,导航计算模块根据惯性器件测得的信息实时计算出载体的姿态、速度和位置,并送给显示器显示。8 p- ^" ], z( P: D2 X
系统原理结构框图如图1所示,单片机实现对数据采集部分的控制,DSP作为核心处理器完成导航计算,通过双口RAM实现两部分的数据通信,导航计算结果由RS232串口送显示器显示,Flash 用于导航计算程序的掉电保存。( }4 A! S  p# e  G
1 C7 q" y, `% Z/ E; O2 ~5 @0 j. B+ ^; w. S$ n: Q9 J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 m0 D- \) [2 D+ }' d2 f3 k( j
: c8 R# T+ l* |8 D& w1 _. o% F
# o8 Z* o7 t! z( C7 Y0 x) }3 `: E+ k
发表于 2020-1-22 16:37 | 只看该作者
基于dsp的光纤捷联惯导系统设计与实现
GMT+8, 2025-10-1 22:13 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
