本帖最后由 xhz21906 于 2020-1-23 11:58 编辑 % a* F& f$ [1 ~; ?
: N% q( F, Y3 p8 R) ~电感的计算5种方法
) y3 D7 |; z9 Q0 H* G. A第一种方法:5 P" {2 B( z) Z1 R, U
加载其电感量按下式计算:6 \) ?' v/ _, ~6 ]5 Q! w3 O$ {5 ^
线圈公式 7 V. V4 M5 _ K2 V& E
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH)- Q& c ~' ?5 ]+ L8 E' l; |& Y
设定需用 360ohm 阻抗,因此:: v3 @+ g5 @7 _; i; |9 Q
电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH 4 ^: f( q/ l: z4 k/ I9 S( m5 e N
据此可以算出绕线圈数:
! }9 E ~% y1 I* [) o& Q/ B圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋) ( q# C' G3 [) A% W* h `
圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈
5 h% l o$ }$ J& |$ t第二种方法:
% H, Y7 X% z! Z# @, v2 ]0 D空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)6 h6 {6 ~8 Y8 B8 |& k# }, E; r
D------线圈直径 [+ O' P$ Z: O+ b" p
N------线圈匝数: b" O! W3 \6 M6 o
d-----线径7 m4 ]+ a3 X: n) L
H----线圈高度3 P% g, e3 ~) K6 J& W1 f4 T1 F4 J
W----线圈宽度
. h* e8 P9 X* Y单位分别为毫米和mH.
" h" Y1 O( u, `# ?* T% B7 v8 B
. ^' A9 E- D1 G: x \7 I第三种方法: n% Y8 Q! v8 j: Q* s
空心线圈电感量计算公式:- x5 N- h: ^- _& k* O" I8 I
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
; Q/ Z$ W+ P8 r0 Q线圈电感量 l单位:微亨
Z r: o$ v: `. i1 o# Y线圈直径 D单位:cm
+ x( Z7 p7 P4 D; R9 ~! V1 p线圈匝数 N单位:匝
$ t2 I( `1 B% D% j线圈长度 L单位:cm
* i8 b, r6 t( D& e第四种方法:9 H+ J# s, D. V$ J
频率电感电容计算公式:
5 s( _8 u* S1 X0 X" X' dl=25330.3/[(f0*f0)*c]" B% M, v/ u D3 W* O* x& |1 U
工作频率:f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125 , w. f @+ X: d3 p6 u! V7 T% k
谐振电容:c 单位 F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定
) s: c$ _) A- ?- V: ^谐振电感:l 单位:微亨
* |1 X% _6 W" p; B第五种方法:
2 Q0 E5 ?9 j3 x9 i1 v7 d* Y线圈电感的计算公式
( T0 Z# I# G. x- k1、针对环行CORE,有以下公式可利用 IRON)- c% x* u4 P- L! ~+ R& V' R
L=N2.AL L= 电感值(H)1 m. p: W' I+ @, g; j
H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)
. J O0 o" Q: Z* Z0 U* K: C: HAL= 感应系数- X) m% X. E+ M% }/ @
H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A)
7 s3 U a. `6 Y2 h( tl= 磁路长度(cm)
M9 {) `+ p5 x. Fl及AL值大小,可参照Micrometal对照表.例如:以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),, Z b4 ? {' r# G- w x; u9 ~
经查表其AL值约为33nH
1 N# S8 u: k, K; t. }L=33.(5.5)2=998.25nH≈1μH
* Z; K) d8 c+ V; C7 D, a当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)1 V' a. \. X. r. a
H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)即可了解L值下降程度(μi%)
6 B% c2 Z* w- x" t7 H, _2、介绍一个经验公式3 M$ e4 Q1 J8 O1 ~) o
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
; \3 }1 z& g! L# ~7 z. [其中:
6 I. V0 A* g5 }6 @$ c! Rμ0 为真空磁导率=4π*10(-7).(10的负七次方)
8 }! m Z8 ?. t3 m: ]5 ^9 }& M$ K! Iμs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1& r0 ?2 p/ o; I/ l* h
N2 为线圈圈数的平方
6 `' g! k4 G S, r0 }3 T) Y+ i0 W9 o* MS 线圈的截面积,单位为平方米
2 S3 O' w; ~5 C; A1 J) N Il 线圈的长度,单位为米& P. k: M- X. }. a: M8 n, r
k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值., Y3 K- M7 b" W' G0 q8 x2 g8 g
计算出的电感量的单位为亨利.1 K7 g2 L. }+ e5 o) w! `
k值表, S, J0 v3 T% P$ d4 X7 W
2R/l k1 I5 K1 @1 v* z2 L d9 ~
0.1 0.96/ B/ s- Y- Z7 {, Q5 K' N2 a
0.2 0.92
4 S" O) |1 Y" Z" K, w( ~( b0.3 0.888 N$ d. @) o6 P: G( @. T9 l% m
0.4 0.85
! j- z0 }* \9 a; W0.6 0.79
5 v' L6 e3 `/ b7 M$ }0.8 0.74- f1 `: [- N: C5 V/ D% L" b) z
1.0 0.69
& d7 ^, d+ w" k# V4 n2 E. c- [9 P1.5 0.6; U/ g! S$ k; W: y4 L ]0 K' M6 d/ j
2.0 0.527 K8 o9 n3 z0 |# |
3.0 0.43& [ L$ |5 z, |% |; P1 X5 G
4.0 0.37' [! p( p3 f: \, Y! _
5.0 0.32
$ n: H0 e" @2 }0 L$ P; T10 0.27 O* {9 q- p/ E6 ~* i' C3 Z
20 0.12
2 m. A, R3 @0 K) d% [ c4 Y. f2 x6 N& l
