查看: 365|回复: 1
[毕业设计] 单片机测量频率的设计与实现
发表于 2020-1-21 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) I/ T% @# K5 ]3 G- x
[摘要]对于 周期波频率的测量方法很多,但大多是通过测量间接计算频率。介绍用目前应用比较广泛的MCS-51系列单片机对周期波频率进行测量,并通过
$ ?! K# [; z7 _0 P& J& S0 c8 F9 MLED以数字形式真观地示出频率,实现测最的智能化,省去间接对频率计算的麻烦与错误.对其测量原理、设计和实现做说明,介绍主要程序,并进行误差分析.
# U( ^" \1 H' b% Y* C( H5 k  K1 I: k  B+ s% v
[关键词]MCS-51单片机  矩形脉冲  频率测量  LED显示
# T  o* p  @; ~
& F2 w9 l( Z1 g, W$ O- U目前单片机广泛应用到国民经济建设和日常生活的许多领域,成为测1 H. W" j) P- W% |! W+ g3 n/ k
控技术现代化不可缺少的重要工具。而本文适应这一发展 趋势,把MCS-
9 Z* r" w, Y. ~( x4 F% Y51系列单片机应用于对周期波频率的测量,并通过LED显示器自动显示出5 i  v$ B$ S4 i2 O8 Z; ]5 ~
来,这对于频率的测量带来了极大的方便。
3 x7 _3 f; y- m8 d! k一.设计思想
2 P9 c% a! e# D( w利用施密特触发器将边缘缓慢变化的周期性信号如正弦波、三角波或
8 [' o# J7 [5 P8 W5 S任意形状的模拟信号变换成同频率的矩形脉冲。通过MCS-51系列单片机内
% O" ~' h, j; w. N. E; N. n部的两个十六位定时/计数器测量某段时间内的外加脉冲数,经过处理并通7 R* l- S4 c% @9 g2 Q" |5 \  p
过LED直接显示出所加信号的频率。单片机内部的T0用来定时,T1用来计数3 Y) i6 L# `+ p  ]' `
(下降沿触发)。当来一个计数脉冲则计数-次。在T0开始定时的同时,
0 R* u9 c1 p* G3 C2 n) [% vT1开始计数: T0定时1s时间到时, T1停止计数。方框图如图(1)所示。二、硬件设计
" Z6 K$ d5 F- [: C$ ?测量频率的硬件电路主要由以下两大部分组成。
7 W+ ^  I# F* Y" E2 ~6 w(一)计数脉冲形成电路.
6 R2 m+ g: h# A% X用“555”定时器接成施密特触发器对外加的周期波进行变换,使之  U$ K" F" V1 p7 n& K
输出为矩形脉冲。如图(2)所示
1 D2 I9 W' O1 }' u/ c7 }: N(二)计数显示电路+ n8 m9 \- @" o' R  p2 T: a
如图(3)所示,主要包括:  z! x+ B* k. J2 g! a
(1)由INTEL公 司生产、晶振频率为12MHZ的89S02单片机。通过软件
6 T% ]% F; X; O* H: A编程使它内部的定时器T0定时,T1对外部的所加脉冲计数。然后把测最结; t2 h: R: D6 E/ @1 N& l* |/ `. \
果值通过P0口输出。89S02 自带8K闪存,至叮以90100个现场测量数据,供
3 W8 M) \9 B2 h+ _; m- W回放调检。- a9 K( R5 i5 [( H
(2) 4位七段共阴极的LED显示器。3 L% L" T* h" ]3 v% I
(3)由于采用的是4位共阴极的动态扫描方式显示,段代码由89S02的
  h( K) y9 ~9 Y% jPO口提供,位选线则由89S02P2日的P2.0P2. 3提供。由于89S02的输入/输出
* R; R% V: h  l3 C$ m' S6 o/ n口不能提供足够的灌电流,因此用G1G4提供给LE足够的 显示电流。
' ]* T* H) o1 s! w* H$ H5 w2 G
+ y  S5 e, @  ^" n# S% Y! Y
  M9 p8 d2 U" r- s5 K! {+ b- E! U
附件下载:9 f) X5 t, T: l0 K$ F. b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ M# Q9 d8 S  x. R
* w6 Q+ Z4 J: Z
* s; m' a( L( W2 T- w$ Q
GMT+8, 2025-10-1 22:12 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
