查看: 1055|回复: 13
[仿真讨论] PCB走线的参考平面在哪?
发表于 2020-1-21 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个基本要素构成了电磁波传输的物理环境。从电磁波传输的角度来讲,信号路径和参考路径一道构成了一个特殊物理结构,电磁波在这个结构中传输。从电流回路角度来讲,信号路径承载信号电流,参考路径承载返回电流,因此参考路径也称为返回路径。
对于PCB上的表层走线,走线和下面的平面层共同构成了电磁波传输的物理环境。这里,走线下面的平面到底是什么网络属性无所谓,VCC、GND、甚至是没有网络的孤立铜皮,都可以构成这样的电磁波传输环境,关键在于下面的平面是导体,这就够了。信号路径是表层走线,所以下面的平面就是参考路径。对于PCB上这一特殊结构,参考路径是以平面的形式出现的,所以也叫参考平面。从电流回路的角度来说,参考平面承载着信号的返回电流,所以也叫返回平面。下面的图显示了表层走线的场分布和电流分布。这里参考平面的作用应该很清楚了:作为电磁波传输物理环境的一部分(从电磁波传输角度)、作为电流返回路径(从电流回路角度)。
如果搞懂了上面的逻辑,那么内层走线的参考平面在哪就很清楚了,走线、上方平面、下方平面3者共同构成了电磁波传输的物理环境,所以上下两个平面都是信号的参考路径,也就是参考平面,从下面的场分布图中可以很清楚的看到物理环境和场分布的关系。从构成电流回路的角度来看,下图的电流分布图也很清晰的显示出返回电流的分布,如果两个平面和走线之间的间距近似相等,那么两个平面上的返回电流也近似相等,此时,两个平面同样重要。从这个角度也能很好的理解两个平面都是参考平面。如果还是无法理解为什么两个平面都是参考平面,不防好好看看下面的这个图,无论从哪个方面来看,两个平面是完全对称的,为什么还纠结哪个是参考平面,如果一个是,那么另一个为什么不是?
理解参考平面的最直接的方法就是“构成电磁波传输的物理环境”。
看看感到困惑的结构,是否满足这个条件?
很宽的无网络孤立铜皮可以么?
当然导体必须是“平面形式”才能称为“参考平面”,要不然何来平面之说!
; d4 {: c* m; u% G
0 R. @2 W/ `5 e" r, U. p
+ k: t0 t" g# Y$ b) \
    2025-5-28 15:28
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-1-22 21:42 | 只看该作者
    优先低阻抗路径!!!
    2021-5-26 15:39
    推荐
    发表于 2020-1-22 11:10 | 只看该作者
    内层的相邻平面都是参考平面,能满足同时参考最好的,再有些情况下两边的参考平面距离不一样,优先满足离走线层较近的一面。
    发表于 2020-1-21 15:14 | 只看该作者
    说了这么多还是不如找一个叠成结构举例来说明下来的实在!
    发表于 2020-1-21 19:23 | 只看该作者
    666666666666666666666
    发表于 2020-1-22 01:14 | 只看该作者
    / d* R1 q, [6 V谢谢分享
    2023-6-5 15:45
    发表于 2020-1-22 09:20 | 只看该作者
    这是串扰的成因吗
    2020-12-12 15:11
  • 签到天数: 126 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-1-25 11:22 | 只看该作者
    发表于 2020-1-27 10:38 | 只看该作者
    谢谢分享666
    2025-5-9 15:55
  • 签到天数: 785 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-1-27 12:24 | 只看该作者
    构成电磁波传输的物理环境,受教了,感谢楼主
    发表于 2020-1-29 21:24 | 只看该作者
    至少有一个相邻的平面作为参考平面
    发表于 2020-1-30 21:38 | 只看该作者
    6666666666666666
    2020-3-7 15:04
    13#
    发表于 2020-1-31 20:32 | 只看该作者
    感谢群主!电磁场的分布决定了临近的平面都是可以作为感生电流回流路径。
    14#
    发表于 2020-2-17 14:58 | 只看该作者
    说的很好
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-19 07:07 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
