0 ?: O& ]" h! q7 ^2 O4 X( m
摘要: 根据频率测量的基本原理,采用外部事件中断而不是常规的定时中断的频率测量的工作方式,设计了: [ ~, j$ J5 B3 v$ @7 a
特高频UHF,甚高频VHF频率测量的基本电路和软件流程.通过整机测试,不仅满足测量精度要求,而且兼顾频: s; o* ^3 V- K3 W/ h: d: P
率分辨率和信号灵敏度的指标,解决了单片机的运行频率较低和被测信号的频率极高的矛盾.
( }/ ^$ E E$ a8 f- X9 S
0 H0 S# |) n2 }" t2 u关键词:单片机AT89C51;特高频UHF;甚高频VHF;频率测量;误差分析
2 b* Y: [& E% m. K
7 e8 Z# `0 e U( b随着通讯事业特别是移动通信技术的飞速发, `% N, }! O0 G3 i% g$ v; t! [
展,载波频率不断提高,已到甚高频频段,特高频频# d% \$ n0 t' [
段,因此对许多器件及测试仪器工作频率提出了更& n' c" B4 U# @4 u+ y
高的要求1.UHF和VHF频率测量系统就是在这
: W" G" t- h; b4 _种形势下研制出来的。它要求测量范围为30 MHz- k1 E/ W+ e4 F' B
~2.4 GHz;灵敏度80mV;精确度优于2X10-6. .
" h' {/ g0 _% c" \# V- C) j& W6 R+ f1测量工作原理# v3 T9 U9 j& B: B9 Q) i( n* w
UHF和VHF频率测量系统由单片机
1 f( E; }) l# t7 T( E4 o1 _# \AT89C51[2],接口电路INTEL8155[3],闸门电路,倍
: {' I8 c/ b/ W* u频器,分频器,两个8比特计数器,显示器等硬件电' ]* N, s$ \ B9 ~" G/ U
路及相应的软件组成,如图1所示4].单片机是测; K7 L" J& m+ D7 I Y$ x
量系统的核心。
' D% w. _ t8 ?( P! Y9 J/ T5 x. i! Q) K图1中,被测频率f。信号通过高频电路后进入, Z5 w, g; w$ r; W& D
由MB506芯片构成的256分频器。该芯片还可设
$ x7 ~) R3 j: N9 Q j; u1 W) l; `置为64分频或128分频.不同的分频数由输入到
+ N8 M- w5 K/ s$ T: d芯片引脚上的不同电平来实现[5].MB506输出的分
& L0 B' [% H( {! j, E1 s. a频信号为ECL电平,经电平转换电路后变为TTL- \8 f0 v& K% t" a T* I
电平.当最高频率2.4 GHz通过MB506进行2560 _3 H" I: {) U2 y& w: A$ \7 B. Q" x
分频后,所得的信号频率将不超过10 MHz.电平转
( j }1 J. v8 D) W换电路输出信号送到由闸门电路控制的逻辑门I的
* s- F2 D0 T( C输入端.当闸门开启时,该信号通过逻辑门I进入8
8 q+ H; ?. n7 \$ e/ e6 C比特计数器I.计数器I由74HC393构成。其计数
- k$ `( \: N; I/ M# m溢出脉冲作为单片机内部计数器T的计数脉冲./ Z! B$ f- J! F6 M
而它的计数值由单片机通过接口电路INTEL8155
0 I6 j6 U3 L! Y& E的B口读出.' r* s& [3 c& t
: o* _5 e1 H- P; c4 j* c$ @) v- y
0 k# B+ v- o5 l' D% F- _0 O1 q. @
附件下载:
4 M' _& {1 X' U. D; N3 J% ~) g1 @5 N/ ]
$ Q2 y8 n+ s# M5 r% a9 f" L/ y |
