0 B& A* \7 w! \$ P( d5 K7 p
摘要:给出了含有IP节点的离子感烟探测器的硬件结构、原理和软件设计方法。该探测器以89C52单片机为核心,
V6 x" [& I$ o4 r4 k2 n由MC14467获取离子感烟传感器镅241( Am241 )检测的烟雾报警信号:并通过移植uIP0.9协议栈,实现了探测器的Internet
7 Q Y @9 E0 V. |4 m0 ]网络接入功能。该探测器既可以独立运行,又可以通过IP节点实现联网,且允许用户异地访问,具有较大的灵活性。6 u6 }: Q; P( J& U& R4 Y! @1 I
$ d: r. h2 d& t T$ H5 y4 w. z关键词:离子感烟探测器:单片机:联网3 d5 H. L e% u" `9 ~" B) U
' {7 l4 q. |2 j0 m: ~
0引言
6 n: {, ?7 z1 U* O' Z目前,有些火灾报警系统采用了以太网技术,但其应用一
; n* v9 M1 H* i6 l, h: i" r般只局限于控制器级或系统级的联网,而探测器之间一般无法
8 q. @% h b' |/ \& v直接实现互联互通,更无法将探测器直接接入Internet. 尤其对
% c @" @4 T; `/ g+ F于许多家庭安装的探测器,由于缺少高一-级的控制器而仅能实. S" i! [6 V( l% i* F( d6 l
现单个孤立点的探测报警。. _' X5 G0 b9 ]+ |. ~
目前,越来越多的高端用户对家用火灾探测器也逐渐提出& T6 B2 u! F3 W4 f6 o5 e' i Z
了Internet 联网通讯的要求,以便在异地通过Intemet 就可以了
7 L% e$ J" T7 `! w1 [$ g3 q; [解家中的情况,更快捷地实现火灾报警/消防联动控制。
7 m. Q6 x; s( N1 P/ J+ c! R3 o3 t1离子感烟传感器的工作原理
" g+ B/ y8 S! R' g; S( o离子式感烟传感器由一个放射源(Am241)、外置的采样室和
1 H2 B3 W; [3 g/ \/ J( z& S. T内置的离子参考样本室组成,如图1(a)。 利用镅241( Am241)连) i+ x+ S7 f3 T/ T8 y3 L) M
续发射强a射线,使空气中的物质一部分变成带正电的离子,& O) @- W: c/ J3 O3 s8 z
另一部分变成带负电的离子。带正电的离子和带负电的离子; ^6 x/ m9 v6 `( j. h, E- J
在电场的作用下形成了一个电场,如图1(b)。如果每s进入电
h- i. c/ ^' ^6 T( {' B4 W离室的辐射粒子数目为N,则电离室中产生的平均电流i的大
! i6 C5 X' M1 n4 {9 n小可用下式表示:6 G5 I! i4 y; A2 E& I0 `
i= NSlpe
- X# |. f6 z( ?. U; D式中:S为电离化值:1为辐射粒子在电离室中的平均路程:p
9 I6 \+ }8 A; Y+ B, q为电离室的充气气压:e为一个电子的电荷数量,e=1.6x 10
, v" a# d( P( J6 i% q# M9 F- 19C.在无烟或无燃烧物时,收集极除受电离电流统计涨落影响) N+ N. b [2 r& a$ S$ ?) L2 u `$ e
外,保持平衡电位。当烟雾进入采样室后与带电的离子结合,6 e6 H% A% n* B; o( n- A- T
带电离子数量的减少使电场电压产生了变化,烟雾越多越浓电
0 k5 u( K2 s3 Y压变化就越大。当烟进入电离室时对电离电流产生影响,易于
; v4 Z; u2 _: n7 ]; _3 d; D1 E' }/ x% G9 E% F4 G6 b
v8 O9 `# g' I" M) c
. L# s) ^6 f. j- i% o$ w附件下载:
2 e3 W6 R; F6 y; X" H, u
( @' C/ W8 ]( r$ ~7 N) I& S" n! v# q4 w) ]
