查看: 572|回复: 8
有电压反馈的电源,还要控制供电路径的DC压降吗
发表于 2020-1-20 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在很多CPU核心电源的供电模块都有电压反馈功能,当CPU满负载工作时,需要很大的电流,会在供电路径(PDN)上产生DC压降,这时通过反馈回路的反馈,电源模块自动抬压以保证CPU正常的供电,那么问题来了,既然有反馈和自动抬压功能,那么我们还要控制供电路径(PDN)的DC压降吗?为什么呢?
9 }6 n( w5 o: k0 h- o3 m7 K8 C0 Y
    2023-5-15 15:25
    发表于 2020-1-21 16:42 | 只看该作者
    这种电源模块的数据手册上会有详细的描述的
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-1-24 16:08 | 只看该作者
    要的,要尽最大努力去控制DC回路的压降。不然能效不就降低了,白白浪费在铜箔上了。
    + t. u, ?* _& H( e- x8 F铜箔也是会发热的,很多铜箔比较细的线路板,过了大电流后,铜箔都开始发黄了。! X9 b! r4 f) ~
    所以我看你字面的意思,我建议你在允许的情况下,加宽铜箔面积,减小直流阻抗,降低铜箔压降。
    嗯,有道理。另外再请教下PCB的PDN的寄生R L对电源环路稳定性有没有影响? 谢谢!  详情 回复 发表于 2020-2-7 21:30
    2025-5-28 15:28
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-24 23:10 | 只看该作者
    , @' ]; M7 G, m3 r' l- F! f+ c  f
    这种电源模块的数据手册上会有详细的描述的,这个属于远端反馈,你压降太大也是没办法的,
    嗯,这也是一个考虑因素  详情 回复 发表于 2020-2-7 21:30
     楼主| 发表于 2020-2-7 21:30 | 只看该作者
    周英刚 发表于 2020-1-24 16:08
    , E: d& V1 K5 X要的,要尽最大努力去控制DC回路的压降。不然能效不就降低了,白白浪费在铜箔上了。% t3 q! T: e. |' N- X- [2 z
    铜箔也是会发热的, ...
    & L0 h8 S& n* h+ j9 ^
    嗯,有道理。另外再请教下PCB的PDN的寄生R L对电源环路稳定性有没有影响? 谢谢!4 T" v; t! P$ R# L" K6 M( [8 r
    电路的寄生L、C、R,是不是对电路有致命影响,这要看你设计的是个什么档次的电路。 电路从简单到复杂,对参数的要求也是从马马虎虎到严格的。 只要电路形成了,必然会有寄生,这个是相辅相成的。但寄生的东西会不  详情 回复 发表于 2020-2-8 15:17
    WC1018 发表于 2020-1-24 23:103 t1 E) a. f* t2 |
    9 B! [5 ^& H# B5 w9 _2 }
    嗯,这也是一个考虑因素9 v' p& [" @% V
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-8 15:17 | 只看该作者
    gordond 发表于 2020-2-7 21:30
    8 T8 k% Q; e- \! e9 n( E嗯,有道理。另外再请教下PCB的PDN的寄生R L对电源环路稳定性有没有影响? 谢谢!
      r+ {  ~6 K1 K
    电路的寄生L、C、R,是不是对电路有致命影响,这要看你设计的是个什么档次的电路。+ Z# l% ^6 c; a$ a% W' E+ l
    电路从简单到复杂,对参数的要求也是从马马虎虎到严格的。  u" r4 p$ x4 f* ^& o4 v+ Q
    只要电路形成了,必然会有寄生,这个是相辅相成的。但寄生的东西会不会影响到你,这要看你系统的复杂程度了。
    % [6 [0 F" P! \' l从你问的问题里看,我感觉你接触电压反馈的时间不太久。按我以往的经验看,我感觉你可以逐步这样做:
    3 l% I7 d- D" Q. T- g3 k$ C  j- R1、你的电源方案是不是有性价比,如果你选择的方案性价比不高,源头上你就失败了,做出来的东西不好卖啊。这个你可以参考同行、多看看淘宝正在卖的东西、多了解了解国产的方案;
    ) f7 ^& P" d2 B$ x2、材料选择,要选择容易采购的,用通用件,所选择的材料很容易在淘宝里找到N个供应商的,这样你设计的东西就很容易实现了;  G/ B/ W2 `# u* L; W" ?; M+ l+ j, R
    3、多去生产部聊聊,看看用什么样的设计能让生产部更容易生产,产品质量是设计出来的,不是制造出来的,前期多和生产部聊聊,在你的设计里尽量多考虑生产,那么后续产品的直通率就高;
    ) d1 Z1 I5 t* E2 E4、画原理图的时候,头脑里就要开始想PCB的布局,仔细分析原理图,勾画出PCB的布局;! P' X: W5 h5 z8 |# T, X
    5、元器件都导入PCB里去后,要认真规划布局,这个非常重要,比考虑寄生参数重要多了;2 d* e8 G1 d4 N) A0 a
    6、反复布局,反复走线,挑出最合理的那个;: ?$ _4 q9 A1 n
    7、二话不说,用最细的线条把所有的网络全部连接上;' W7 S+ v) @$ p* h* O8 E8 A: {
    8、然后就是认真、认真、认真的去优化线条,该粗的要加粗、该靠拢的要靠拢,条件允许,适当的加粗线条、拉宽间距。$ a; }0 @5 D& O* F( Q
    认真的做到这些,调试电路的时候,你或许就发现,你根本就没注意过寄生的LCR了。
    5 t& p0 _( V$ }其实有些电路调试不同,不能符合设计要求,不是寄生的LCR在搞鬼,而是其它的更严重的错误被你做到了电路里面。
    5 `6 {/ ^) {. i! ^. A7 Z( t: p
    很详细哈,谢谢谢谢  详情 回复 发表于 2020-2-9 16:16
     楼主| 发表于 2020-2-9 16:16 | 只看该作者
    周英刚 发表于 2020-2-8 15:17
    + P7 ~9 G, V# s. }9 @电路的寄生L、C、R,是不是对电路有致命影响,这要看你设计的是个什么档次的电路。* f! Y* L+ Y8 }' i% |7 ]0 }' F4 J
    电路从简单到复杂, ...
    # L" F2 d/ X2 N$ B5 v0 |. [很详细哈,谢谢谢谢
    , A9 M) J8 v) o
    GMT+8, 2025-10-27 16:30 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
