查看: 484|回复: 1
[毕业设计] 超声波测距仪设计及其应用分析
发表于 2020-1-20 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* V3 s% G6 X3 ]2 J" H[摘要]本文利用超声波传输中距离与时间的关系,采用AT89C51 单片机进行控制及数据处理,设计出了能精确測量两点间距7 E' \0 K1 a- X1 G0 Q. M6 J! v
离的超声波测距仪。该测距仪主要由超卢波发射器电路、超声波接收器电路、单片机控制电路、环境溫度检测电路及显示电路构成。
) }' M9 r) l" ^利用所设计出的超声波测距仪,对不同距离进行了测试,并进行了详尽的误差分析。
( U; x2 U, M" l4 K" a, I  g2 l9 D) ~& z6 ?/ G: W" u
[关键词]超声波测距单片机温度传感器
( h$ X7 l8 F5 p7 ]
6 Z9 \% ]( A5 R/ c1 F+ i: {$ i( v! k5 }随着社会的发展,人们对距离或长度测量的要求越来越高。) j! v, t, [. Q+ {3 m
超声波测距由于其能进行非接触测量和相对较高的精度.越来越, _( b& H2 |' e& i' \
被人们所重视。本设计的超声波测距仪,可以对不同距离进行测
" R7 ?/ S% G' o& C$ c* s7 C: d! g1 B试,并可以进行详尽的误差分析。
. M/ A% S* U) m/ T一,设计原理# r! z. E3 j5 C/ @- i
超声测距仪是根据超声波遇到障碍物反射回来的特性进行测3 l, Z' [' H+ Q* K
量的。超声波发射器向某一-方向发射超声波.在发射同时开始计
7 R& V# o5 d/ F$ v5 G; `时,超声波在空气中传播.途中碰到障碍物就立即返回来,超声; _# K0 M& ?$ [# c7 o$ x4 h  G
波接收器收到反射波就立即中断停止计时。通过不断检测产生波) E" i2 w5 o# m' b/ V& U
发射后遇到障碍物所反射的回波.从而测出发射超声波和接收到
7 j$ w! U% P, ]. A- G, d回波的时间差T.然后求出距离L,基本的测距公式为: L=(△t/2 h; e5 l5 e5 H
2)*C
/ Y5 K# r, i3 F7 d" g) L式中L一要测的距离
6 e, S  n/ S; h  O4 P* X! xT一发射波和反射波之间的时间间隔' v5 w' m: ~; K2 C$ y
C一超声波在空气中的声速, 常温下取为340m/s& B. f! j/ c" W
声速确定后,只要测出超声波往返的时间,即可求得L。+ P6 ^0 k1 H2 _  |4 Y0 V
二.超声波测距仪设计目标
* m% |8 i. b2 \测量距离:5米的范围之内:通过LED能够正确显示出两点间
$ M/ v0 D. V2 ?( G( Q的距离:误差小于5%。$ m' `/ U( |  o; F! l
三,数据测量和分析
& x% C3 `# }8 L" q3 j4 J7 @( ~) t1.数据测量与分析- ~$ V* g+ ?: ^# {' T
由于实际测量工作的局限性.最后在测量中选取了一米以下
6 D% t/ M2 L9 {* Y/ S) j的30cm.50cm. 70cm. 80cm. 90cm. 100cm 六个距离进行测量.
# V8 a5 {8 R+ S3 [每个距离连续测量七次、得出测量数据(温度:29'C ),如表所示。1 q* y  T; N2 c6 d1 Y
从表中的数据可以看出,测量值一般都比实际值要大几厘米.但
: e! D/ ~! k) V+ c对于连续测量的准确性还是比较高的。$ `( U& r5 ?. w; Q
对所测的每组数据去掉一个最大值和最小值.再求其平均值,+ b' J' y. ?4 b( I0 J: l5 C
用来作为最终的测量数据.最后进行比较分析。这样处理数据也9 y8 ~0 |6 N5 P8 ^$ [: G
具有一定的科学性和合理性。从表中的数据来看.虽然对超声波9 V  i5 |, s4 r7 Z! F
进行了温度补偿,但在比较近的距离的测量中其相对误差也比较+ d0 |- {9 S+ X: V
大。特别是对30cm和50cm的距离测量上.相对误差分别达到了
$ s8 a7 u4 f7 P9 s! Q/ N5%和4.8%:但从全部测量结果看.本设计的绝对误差都比较4 N  U; v2 P/ e& X. j( u& m( Q2 R
小,也比较稳定。本设计盲区在22.6cm左右,基本满足设计要求。
' Q! y0 V% T/ \. y' D2.误差分析+ T2 i1 ~# ?- s6 G9 k8 K% j
测距误差主要来源于以下几个方面:! e- S9 I& m9 H0 P; W5 b
(1)超声波发射与接收探头与被测点存在一定的角度. 这个角
+ a# V" a# s; o度直接影响到测量距离的精确值; (2)超声波回波声强与待测距离
3 M2 K3 d( @. e1 N3 d的远近有直接关系,所以实际测量时.不一-定是第-个回波的过
: q. A( D! B4 Z零点触发: (3)由于工具简陋.实际测量距离也有误差。影响测量9 \4 A2 o2 F, n, J( G% j
误差的因素很多,还包括现场环境干扰、时基脉冲频率等等:9 Y& ]" S4 s. F7 i  H$ q
四,应用分析+ r) }3 i2 t  L
采用超声波测量大气中的地面距离.是近代电子技术发展才
) U3 f  e$ |1 S5 i3 S" K  }获得正式应用的技术,由于超声测距是一种非接触检测技术,不
- U) y2 ^8 X& i受光线、被测对象颜色等的影响,在较恶劣的环境(如含粉尘)具+ T" n+ c; d5 \+ J% v! q$ g
有一定的适应能力。因此,用途极度广泛。例如:测绘地形图.建
$ y# ?6 \* F% o  \+ r造房屋、桥梁.道路、开挖矿山、油井等,利用超声波测量地面) R+ ~, m- M- R$ _9 Q: n
距离的方法,是利用光电技术实现的.超声测距仪的优点是:仪5 C+ _( V8 f  M4 q( w
器造价比光波测距仪低,省力.操作方便。" K8 e& A, |. ?
超声测距仪在先进的机器人技术,上也有应用,把超声波源安; c% Q) z  \+ M0 G7 X) v, H7 G. k9 G
装在机器人身上,由它不断向周围发射超声波并且同时接收由障, a% e: }; p& N
碍物反射回波来确定机器人的自身位置.用它作为传感器控制机2 T) c: d3 K/ J
器人的电脑等等。由于超声波易于定向发射,方向性好,强度好
; \. g- _9 G6 O- p" P/ r4 U: W$ A0 b控制,它的应用价值己被普遍重视。4 e; w- ~. b7 P/ {& {' W
总之,由以上分析可看出利用超声波测距,在许多方面有很
. G* n9 U" i# Y  U7 l+ A多优势。因此.本课题的研究是非常有实用和商业价值。. W' @/ g: f; }8 o& B$ a* t; f: K
五,结论
+ I1 D% \; K1 b. o本设计的测量距离符合市场要求,测量的盲区也控制在23cm4 _# d9 F+ h- d" s" x
以内。针对市场需求,本设计还可以加大发射功率.让测量的距
9 T: B/ j& O8 c, Z% ]' u) K离更加的远。在显示方面,也可以对程序做适当改动.使开始发
1 {' t1 y0 W! z9 a0 Q  }射超声波时LED显示出温度值.到超声波回波接收到以后通过计
# d$ P. O9 U. w8 u算得出距离值时,LED自动切换显示距离值,这样在视觉效果. 上
6 @: Z6 i/ ], a; o: ~- l得到更加直观的了解。7 I/ z/ `2 F  ]- X
5 R% `9 L1 S$ G7 k- T% `5 D' l1 d* B, F; W7 @' w% r* E. G5 x0 v
附件下载:( H5 j9 F7 ?; K2 |; e* U. }4 c
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) `9 g  s  S6 a$ u7 E/ |
& W! \2 W0 _* e
发表于 2020-1-20 17:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-1 22:07 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
