查看: 402|回复: 1
[毕业设计] 采用单片机的交流电动机节能及保护控制系统
发表于 2020-1-20 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 B7 |% m1 X1 l摘要:交流电动机节能及保护控制系统,根据电机负载电流,用单片机进行星一三角切换改变绕组电压,实现- Z/ Q- f0 R0 |' V0 r3 D. S& [6 A1 ^
节能.系统采用霍尔传感器和电压传感器对电压和电流采祥,转化成电压信号输给压控芯片LM231. AT89C51 对6 h$ ?$ i+ b4 l  ?0 ~8 M, \& m7 c
脉冲计數测频,求得电压值和电机电流。AT89C51 通过模拟开关栓测信号,由74HC165扩展拨码开关设定系统参6 M: U5 Q8 \7 M8 q
數,系统软件对电机过载和短路、缺相、欠压、三相不平街等进行监测,实现自动保护.
: K) i' p1 V' _) Z' O- P& j+ t! t- b2 X" t# P& a( \
  |5 v8 h6 l; D/ {3 y1 N  B
关键词:控制系统;节能保护;单片机;交流电动机2 A# p: \/ k7 _& [$ @; k7 q1 v
8 I$ A, L+ F+ t% {
0 m- @$ k8 x( c6 b引言) d0 B1 F) H- F, J
电动机的耗电量约占总耗电量的60%,因此电0 ^# B% k, W) ?
机的节能降耗技术正成为重点研究与推广项目。8 K" Y/ z4 S7 O6 c" E
本系统适用于交流380V/50Hz三相异步电动
) c" n, W* R: k机,对负载经常变化的电机实现星形一三角形连接
5 w$ j: ~& l4 c6 u0 p7 R7 y6 {的自动切换,使电机处于最佳经济运行状态。同时
/ d/ J4 v- r; v! N- t7 h对电机过载和短路、三相供电缺相、欠压、三相不
4 W( p7 [) ]8 E5 e4 k! @/ b平衡等异常现象有保护功能,并可显示故障提示。
# e. |! T% f: Z" b5 a  [25 b7 g' D# P9 T
控制系统原理与软硬件实现
  E9 |# U2 ~" w: z8 z+ E& W  z! S2.1节能原理: q1 q  K) T3 |% n% Z# \9 T1 z
电动机在工.作时存在定子、转子的铜损、铁损
0 ]4 z) M/ x2 W及机械损耗,前两种损耗与电流电压平方成正比。
; T, E% V& V0 i6 _6 V/ j2 l如图1示,若在电机轻载、空载时降低绕组电! G) L9 V2 W: I) k7 \
压则能降低功率。因此系统根据电机不同工作电
- k" T6 g2 U# a流,采用不同连接方式。当工作电流大于额定电流
: o. [, m1 F3 W$ ?  c5 b50% ( 根据负载可调)时用三角形连接; 当工作& T6 h  {/ n' Q2 {
电流小于额定电流40%时,自动切换为星形连接。5 w1 ~+ ^2 I. M5 ]8 w* K/ x
2.2采用LM231芯片的检测电路LM231
: i5 V6 K- L4 k; |, d电压一频率转换器系列是低功耗外围
8 T, O+ W, i: e8 H- D接口电路,多用于模拟数字转换、电压频率精确转
6 R) j/ H" ]/ q( y8 u; w2 E换。当用作电压一频率转换器时其输出为一系列脉1 N1 I: O; b9 e
冲,与其输入电压成比例。因此可用单片机对其计
. ^- s3 U7 a' w8 Q  @4 H- i数,以检测电压。
3 K- i: w) m' Q+ G  M
5 Z& a, l% u# U. a7 W; E4 ^- ~附件下载:
' u& f0 o. i/ T- y9 P8 \
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* e& d! n6 W, ]. s
+ f5 L  r/ _6 }: S2 X; I3 S( c
2 H6 x/ q% [( o6 f# V( H
* s/ V" a! w! g8 E
- m% d2 _+ w! Q" [
发表于 2020-1-20 16:57 | 只看该作者
AT89C51 通过模拟开关栓测信号
GMT+8, 2025-10-1 22:06 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
