查看: 420|回复: 1
[毕业设计] 布氏硬度计的单片机测控系统的研制
发表于 2020-1-20 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 TaylorA 于 2020-1-20 16:41 编辑 0 d& Q" k9 F0 @" N% W
/ d2 `# k2 w- Z& L( u/ u1 Z1 T
摘要:介绍了用单片机改造旧式布氏硬度计。改造后的布氏硬度计可精确控制加载延时和电机的  H" |  j( y- |6 x
正反转,并可方便地实现数据采样、数据处理、键盘控制和数字显示,从而提高了测量精度和速度。" j0 F5 {7 r+ Y5 i7 u# z$ _
关键词:布氏硬度计;单片机;数据采样;数据处理
3 j2 O7 a* B' Z  D& C% S
8 Q2 n3 r* e0 o" \2 v' F0 }- ]; c; a布氏硬度计是金属材料常用的硬度测试装置,广泛
) [3 ^5 d; C. ]7 R: ]应用于机械制造、冶金以及教学和科研等。目前使用较
! M. f4 ~8 s0 ], p3 Z9 q多的是老式布氏硬度计,其不能直接读数,测量过程复8 V6 u& P( D/ x; }1 ?
杂,测量误差大,控制部分易损坏,而带有微机控制的新4 ~8 ]  o- a+ `9 W$ Y& _+ p
型布氏硬度计价格.又较贵。基于上述原因,笔者用体积.
  N  C+ [0 L) b  c- O, g5 i小价格便宜、功耗低且控制功能强的单片机,改造了旧
3 [# Y8 F- E& M. H+ W4 n式布氏硬度计,取得了一定的成效。.
! l) x! E& L8 ]+ B: A1 h1布氏硬度计存在的问题及改造方案7 i2 ?4 ^" w, L0 j+ B0 i4 A) r. D
1.1 存在的问题
4 K" d$ ^3 g( m6 B: O, U. v在布氏硬度计上测量硬% b9 l) y4 T0 ?5 K& k5 Z6 Q
度,其原理如图1所示,将一
0 v7 ]2 e0 W% R. H: n& a定直径(D)的钢球,以规定
6 G) I4 p8 e5 z9 J) z的试验力(F)压入被测材料
8 v9 ^" ~7 [- O6 n. W3 u表面,保持一定的时间,卸除* M+ a, q7 k; y1 o7 c
载荷后,测得压痕直径(d),
8 g4 p; A+ `0 s5 o+ j再用公式求得布氏硬度值。+ m% f! u9 Y; o
现存在如下问题:a.压痕直径d值由读数显微镜测出,而压痕往往' m! |6 {8 t. H$ J
不太清晰,所以测出的d值存在人为误差。  h+ o6 V* w, m8 U1 _1 R4 ?
c.用机械的方式来进行定时和换向,所以定时不够$ ~4 T5 s2 y  P& h( M% V
准确,也易损坏,不好维修。
4 S3 Y) |3 |$ P6 {0 b1.2改造方案
) L! U  Y. V0 f/ r' T# w! ^a.只要精确地测出h值,就可直接
+ J2 z# c& i4 X8 ?$ a! B) j. O求出硬度值。由于h值非常小,且对硬度值很敏感,所以# o) N4 W4 M* C* O: O  V
要求测量的精度比较高、因此需要采用精度高.短行程8 s0 Q0 U' X# \  `0 E' |/ l: u
的位移传感器.同时模拟量的采样精度要求也高,需采
4 R0 F* s9 v8 F1 U$ `" Z用高精度的A/D转换元件。
: J5 N9 o. l" rb.为了做到定时准确,将普通的布氏硬度计的加.- M! H* P2 @  s" r, @9 G, Q
载定时控制机构全部去掉,直接采用单片机对电机进行% |1 c5 y3 H$ K
控制。
( A$ ~& {+ Y, @* Fc.由于只需要改造- -台硬度计,同时考虑到时间和2 _& v6 y, d4 U- b! t
系统的稳定性要求等,优先考虑购买符合测量控制要求  b4 a& N3 z% k5 l, }
的成熟单片机硬件系统。( G* ]3 K/ L- I! o0 e
d.为了消除测量过程中的偶然错误.在进行位移. l6 J2 |. m! A, U* i
采样时,对起始和终止位置应分别使用采样的平均值* }4 r7 b  ]! f7 \- I. ^
(10次/s)。
, z, z4 N8 E( J3 {* W2硬件的选择" ?* u5 ^8 M+ q: R  M8 q
根据所设计的测量系统的具体情况看,并非要求系  v4 N- C3 }# c& R4 |* W$ f6 v
统处理大量的数据,且要求的控制功能较简单,主要是% Z9 B7 o9 u. F& U: q  [
要求系统的精度和稳定性。8位单片机的价格低,应用
6 M' ?2 h( h9 k" _5 }8 m( [$ q+ ?范围广,故选用MCS-51系列的单片机[1.21。根据数据
( B3 Q. V* h3 L+ O/ o3 l采样精度要求,选取精度为12位的AD574模数转换芯, g; R# O# W- k6 }- h
片。控制板选用启东斯迈特计算机厂的LH-  z+ d  C$ F$ u- h. c) y2 F/ ]! h
MPU89C51。由于在测量材料硬度时.要提示输入- -些
5 {' Q: ?2 [" O; s+ `参数和显示材料硬度值,所以还需要显示板、键盘及-一% Q7 P  f+ q. J$ f5 Z1 Y
些必要的硬件配置。
( i; s( G) M4 ?5 ]为控制加载电机的正反转,系统扩展了继电器控制; M# z# U4 {: b( x7 N
电路及光电隔离电路。
0 B2 ]+ B/ i2 o3 M) l+ J( W& S+ x
8 T- q0 k) ]3 \1 s( C# F) K2 `* |* z% B( I$ g0 Z
$ t0 c; |9 T' D4 h# k+ \
附件下载:
* H0 {- w' R6 v7 O9 p% }2 k
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 m) u& l% ^" J2 {% `6 O7 ^6 e
( T) B+ v/ t2 _; {$ ~
发表于 2020-1-20 16:40 | 只看该作者
单片机改造旧式布氏硬度计
GMT+8, 2025-10-1 22:06 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
