查看: 407|回复: 1
[毕业设计] SPCE061A型单片机在土木工程测温仪中 的应用与设计
发表于 2020-1-20 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ Y9 |7 f2 U* \9 V) j7 z7 m摘要:介绍一种基于SPCE061A型单片机、DS18B20型单线数字温度传感器、1602型液晶显示器和
3 t; T3 Q5 D2 ISPR1024型存储器的测温系统在土木工程智能测温仪中的应用。给出了其硬件及软件设计,实现了
' _0 X/ u! g  C) r5 X混凝土温度的测量、显示、存储与PC的数据传输。
* u" O: h; f8 \. q( `- @关键词:单片机; SPCE061A; DS18B20;混凝土温度测量( P8 q! A8 q! w5 A4 f4 `0 S, E
/ [( E6 U3 y0 K: G4 w! M+ d( C
1引言  X! T" \' h: Z8 O5 s# V
在土木工程中,许多大型的桥梁和大坝都是采$ l5 T" l2 L: S& a; I
用现场浇注的钢筋混凝土结构。在此类工程中混凝4 L0 O& q% L7 \* @# Z! n
土浇注以后,由于水泥的水化热作用,混凝土内温度" R! [0 i6 O  [4 L- d+ U4 Y
将逐渐_上升,混凝土厚度的差异导致不同的温升,形( k6 [# ]& ]1 V* i
成温度梯度并产生温度应力。与外力作用于结构时
* m/ @: l: m+ e6 C* p0 S, q& ~引起的应力不同,混凝土的温度应力是由变形引起9 B8 M/ r2 u" [" o0 K6 o: X
的:混凝土的导热性能较差,浇注初期其强度和弹性: O! Q5 K9 |$ N2 Y: O9 C
模量都较低,温度变化引起的变形不明显。随着龄
5 @0 |" Y& |2 w; z' V期的增长,混凝土的强度和弹性模量提高,对混凝土
  e- N7 y/ ^! Y4 `变形的约束越来越大,以致产生很大的拉应力,当混, V$ [1 h& Y+ M/ b2 ^  q9 q9 Y' ^
凝土的抗拉强度不足以抵抗这种拉应力时,开始出
0 k, H' Q: q; }- l现温度裂纹。这将严重影响土木工程的质量,所以.. t( }! c- V1 P1 j& [' P# @
很有必要对混凝土浇注后的一段时期内的温度参数
4 }0 @; }* x5 W8 t3 ]; n* E进行监测,可为其合理的浇注和养护提供可靠的数
9 T' b% y- f. g8 i+ R6 l0 R2 L据。采用凌阳科技公司的高性能SPCE061A型单片: s5 ^+ \) D! Y) S, j2 ?2 }3 U
机、美国DALLAS公司的DS18B20型传感器
8 C$ S1 P# ]: E! pSPR1024型大容量存储器、1602型液晶显示构成一-
6 B2 N1 }" o9 L, ~6 P种适用于土木工程温度的智能化监测装置。* \8 o8 F* K+ N& O3 D: h
2 SPCE061A 的特性- p) T! I- x7 z9 J2 F) ?3 _
2.1 SPCE061A 简介5 U8 |3 a7 L, P9 [1 m* X# N
SPCE061A是凌阳科技公司生产的一.款性价比/ j2 O. K; D% J1 {! ]% [
很高的16位单片机,该单片机具有8路10位" ^# O$ u% Q7 P1 R
ADC,2路10位DAC,只需外接功率放大器3 `6 p  w, O7 L+ L& n0 @4 q
(SPY0030A)即可完成语音的播放。另外,凌阳16位$ n$ l8 g& w1 d2 j. z1 @" Q0 X
单片机易学易用,具有一套高效率的指令系统和集5 t2 G% {& [, p0 @9 H
成开发环境。在此环境中,支持标准C语言,可以实0 g% O" o2 Z5 ~- N
现C语言与凌阳汇编语言的互相调用,为软件开发
' I$ v2 x5 `% }9 v& G% m9 X提供了方便的条件。- U: V: A8 z# C$ q
' X2 w" j2 j- D9 G! N9 w8 T: v0 ]# T) \, b2 A, m9 K9 ?
; Y& r! p/ X5 L2 t- }6 j
附件下载:, R! f; d. {* j& y; D
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( D! B1 {0 \- H# W% X4 B
, @, s6 O1 n! U$ Y4 g
; V/ p) f3 a0 Z# k) N; g; J
发表于 2020-1-20 15:48 | 只看该作者
该单片机具有8路10位ADC,2路10位DAC
GMT+8, 2025-10-1 22:07 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
