籀耍:糖如了一种基于单片机和ST7920控制模块进行液晶显示的实现方法,介绍了液晶显示控制器sT7920的性能特点,给出了8 A2 L- D% o3 ]8 t' ]9 k
单片梳与液磊显示屏LMG—Ssc24D64硬件接口设计、软件设计流程以及详细的液晶显示程序。设计的该显示模块能够应用予测控0 X# R; n0 f9 @% g" T' u' [
系统率。) g2 o+ L$ X9 C o" J
" {3 Y: }3 b- k) p/ z
l引昌
- g' s! ]% s) A( l+ X) s/ h液晶显示(LCD)由于具有可编程驱动、接口控制方) w% U9 o6 L3 S
便、体积小、功耗低、具有良好的可视化人机界面等优- a$ t9 m' o, N, [! W6 Z h! O9 f8 ~
点,在智能设备尤其是便携式仪器仪表中得到了广泛应5 w1 L- {0 l' C+ O/ o, \
用,在许多单片机、DSP等应用系统中也被广泛应用于终, y+ v' H" o- {1 |' h
端显示[1.21。LCD已成为当代高新技术产业、信息产业3 e w" C! o6 P9 e/ x* n
中最重要的信息显示方式之一。
; F2 I/ K/ z' M随着数控技术、测控技术等新技术的发展,对中英文" R1 h. h2 o0 x8 N/ M
显示、图形显示的需求越来越多【It 31,普通的LED显示' O! R( k- a3 a$ s
已不能满足要求。本文以内核为ST7920的LMG—* c' @5 b1 W" c# u) _' x
SSC24D64液晶显示屏为例,介绍液晶基本功能、工作原
2 X7 G: ^( W! L5 u! Q1 L理及其在智能控制系统中与单片机的硬件接口以及软件设
% u3 b- o* Q5 ^计方法。以期为液晶显示在智能控制领域的应用提供一种
$ I8 _; B. b: Q$ B便捷快速的方法,也望有利于液晶显示屏在其他领域的推- o: N {- y, j. s$ x
广应用。
# I) @+ O, b6 n4 T! s5 D- O5 P4 H2液晶模块原理. s% U1 T6 ?3 j+ t3 K: P4 u& F
在智能控制系统中越来越多地使用了液晶显示屏
/ q9 m; G1 d9 sLCD,LCD是一种介于液体和固体之间热力学的中间稳定
( R+ b9 A/ }" m; d* j3 ?- ]相,它本身不会发光,是利用外部光的反射原理进行显
! _1 p0 V4 P2 ], O2 d7 W- V& I示。液晶显示功耗小,字形美观,在系统中可用集成电池
- k3 e" R. e( @# W+ d来供电‘41。( Y+ K% A! r4 a2 f
2.1基本功能
9 E& ?! A- a; `* mLMG—SSC24D64液晶显示屏以sT7920显示控制模块7 |% S: e6 }4 t* M5 o, `/ T* {8 Z* J
为内核,液晶显示屏幕为240x64点,可显示四行,每行. e& t7 A5 m( Z1 f2 ^
可显示16x16中文字符15个或16x8半宽符号字型30个。
" f, y% ?+ b) A9 W显示控制模块sT7920是内部含有国标一级、二级简 A- c) @( m1 [% Y; z% \, F
体中文字库的点阵图形液晶显示控制模块,其控制的显示
! {0 N# A1 j3 d! n* A0 w分辨率可达128x64。模块内带有中文字型库CGROM,该
6 ]& o; u; i7 E: A6 S8 C5 u字库中含有8192个16x16点阵的中文字符,可利用代码0 S5 Q9 `; o4 Z; b
简单方便地显示汉字;半宽字型库HCGROM提供了128
6 V/ a* q1 S& L, R8 J r个16x8点阵的ASCII字符,便于英文和其他常用字符显2 T8 e- s/ j c; f s2 m
示;64x16点阵的造字空间CGRAM,用户可以根据需要* T3 l1 Y# ^4 |9 E. X
构造生僻字;64x256点阵的绘图区域GDRAM,可以方便
% n: {) K' l! d3 Q8 [( ~4 B3 d; }构造图形,与文字混合显示。1 r+ X8 M+ {; n+ w7 }# C( e
显示模块与单片机、DSP等微控器的接口界面灵活,% b: h% M2 v. t& V4 A. i( t8 V; f7 H
有并行、串行两种连接模式,其中并行模式又有8位/4位8 p. H. o& G8 c/ n" X+ z5 O$ H
两种接法,串行模式又分3线/2线两种接法。$ b$ K/ E9 I$ ?/ J, T
2.2指令系统
9 R' ~$ z5 N3 v$ qLMG—SSC24D64内核Srl7920模块内部有一个指令寄2 k$ o5 k- O7 Y
存器和一个数据寄存器,其指令分为基本指令集和扩充指. b% N' Y3 d. x: _ [+ @, [, U; t
令集。/ Z6 Q' _& s! B
基本指令集用来初始化液晶屏和实现基本功能控制。
: F: \2 ^3 ]2 a6 @( Z% ?对于指令寄存器来说,包括清除显示、位址清零、进入点( u" P/ j. Z! K4 T- w" K
设定、显示状态开/关、光标或显示移位控制、功能设定、8 K' @ d; e7 U- I7 f7 l& M
设定CGRAM位址、设定DDRAM位址、读取忙标志5 _" p7 @, w9 ]/ v5 x; S: Y9 P% ^) B
(BF)等指令;对于数据寄存器来说,包括写数据到RAM+ t4 |0 Q/ D7 J$ j" r
(DORAM/CGRAM/GDRAM)、读出RAM的值等指令。, ^+ D* [' Z7 g& Q& d+ X6 R
扩充指令集主要用来绘图,包括待命模式、卷动位址
) b9 k: J: Y% [* T) f或RAM位址、选择睡眠模式、扩充功能设定、设定IRAM8 c, D( R* n. o G' K* a( Q
位址或卷动位址、设定绘图RAM地址等指令。, g) }% s% S/ p0 K0 k
2.3硬件组成’) t1 {' @0 ?: P" y8 G+ H# g+ B6 s, O
LMG-SSC24D64液晶显示屏的外形尺寸为180x65,视
3 M+ N. J, K; n1 ^+ p域尺寸为132x39。由两块独立的芯片组合而成,分别由使
4 ~( G% ~9 U2 r: d& t$ p* `- J& A
: m, ~+ K2 e1 @( `$ L, [能信号Enablel(E1)、Enable2(E2)加以控制,两芯片
. e7 \$ S. q1 [: ^; F共用Register(ItS)、m唧和数据传输线,在同一时刻,- X9 K& k0 Q2 @% c3 K! Y% D
芯片的使能端E1、E2只能有一个为下降沿触发有效。
) c: j. N; ], l" T" U当使能信号有效时,RS、膈和数据传输线就只与使能的# [: |4 x t; y! ]4 O* Y: P
芯片相连,从而实现资源的分时使用。占用较小的资
) h! ]7 ]" r- H( _源开销。在使能信号到达的情况下,l毽、膈和数据传输线% p9 p- E* P. _: }$ j
的逻辑关系如表1所示。% \# D% K+ B8 a: W
3 c; N$ X& |9 x; c( V8 T
7 P9 ] |8 C( @, X: ^
附件下载: 5 X+ f& E# L T8 x* c0 b
