查看: 593|回复: 2
[仿真讨论] 关于信号反射的讨论
发表于 2020-1-20 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其他元件的。对于信号来说,它不会区分到底是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,不论是什么引起的(可能是中途遇到的电阻,电容,电感,过孔,PCB转角,接插件),信号都会发生反射。
7 b9 p1 M6 I2 |4 s# I那么有多少被反射回传输线的起点?衡量信号反射量的重要指标是反射系数,表示反射电压和原传输信号电压的比值。反射系数定义为:/ v2 P" F" K! s! ^1 t+ O
- l0 X. n5 {* b: K' Z$ G$ F1 m其中Z1为为变化前的阻抗,Z2为为变化后的阻抗。
0 Z4 A- O! Q% }$ x假设PCB线条的特性阻抗为50欧姆,传输过程中遇到一个100欧姆的贴片电阻,暂时不考虑寄生电容电感的影响,把电阻看成理想的纯电阻,那么反射系数为:) s) c+ x* v+ o  B
, n( |/ J+ ~7 Y. y& c) c. B,信号有1/3被反射回源端。如果传输信号的电  压是3.3V电压,反射电压就是1.1V。9 p* d  h2 I- \2 J& j
纯电阻性负载的反射是研究反射现象的基础,阻性负载的变化无非是以下四种情况:阻抗增加有限值、减小有限值、开路(阻抗变为无穷大)、短路(阻抗突然变为0)。
4 A( A* F/ p( J9 H6 I阻抗增加有限值:
8 R) D7 K' C5 t! {, G0 a: _反射电压上面的例子已经计算过了。这时,信号反射点处就会有两个电压成分,一部分是从源端传来的3.3V电压,另一部分是在反射电压1.1V,那么反射点处的电压为二者之和,即4.4V。4 V. G2 n  z$ w; h) ^$ [# Z
阻抗减小有限值:% N$ `5 j7 a. L3 T9 Y
6 L" r3 y# Z: I7 E
仍按上面的例子,PCB线条的特性阻抗为50欧姆,如果遇到的电阻是30欧姆,则反射系数为
$ D" d& B6 X4 G( b # o  G& B6 q8 d. J7 z
,反射系数为负值,说明反射电压为负电压,值为   * f; L! g7 L: Q* N& @6 y4 F
3 U5 o: ^+ W; v
此时反射点电压为3.3V+(-0.825V)=2.475V。
9 \: p& m" k) G9 A2 k/ R开路:
; e* X! l) j5 A) _+ j3 _7 s开路相当于阻抗无穷大,反射系数按公式计算为1。即反射电压3.3V。反射点处电压为6.6V。可见,在这种极端情况下,反射点处电压翻倍了。
( A, s8 F2 A9 G0 X短路:( l: [, V. l4 W+ P  @
短路时阻抗为0,电压一定为0。按公式计算反射系数为-1,说明反射电压为-3.3V,因此反射点电压为0。
1 H7 Q0 |2 S  ]' C  o$ k计算非常简单,重要的是必须知道,由于反射现象的存在,信号传播路径中阻抗发生变化的点,其电压不再是原来传输的电压。这种反射电压会改变信号的波形,从而可能会引起信号完整性问题。这种感性的认识对研究信号完整性及设计电路板非常重要,必须在头脑中建立起这个概念。
. \8 f7 n  ]8 v8 ?6 m- W% _8 C" ]3 {
发表于 2020-1-20 18:33 | 只看该作者
很好的讲解了反射系数
    2020-3-7 15:04
    发表于 2020-1-31 20:37 | 只看该作者
    讲解很详细,谢谢群主!
    GMT+8, 2025-7-18 15:49 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
